Cambia lingua
Installatori e partner
Soluzione Fronius per impianti Off-grid e sistemi di backup
Alimentazione elettrica stabile e indipendente dalla rete pubblica con energia solare
I micro impianti vengono spesso installati nelle regioni con alimentazione elettrica insufficiente. I micro impianti funzionano interamente senza collegamento alla rete come rete elettrica regionale chiusa oppure possono essere collegati alla rete fungendo quindi da impianto di backup. Spesso si impiegano generatori diesel per mantenere l'alimentazione di energia elettrica. La maggior parte degli impianti Microgrid & Backup impiegano soprattutto l'energia solare come fonte di energia stabile, conveniente e sostenibile.
Vantaggi della soluzione Fronius off-grid con sistema di backup
  • Sicurezza elevata dell'alimentazione elettrica
  • Costi energetici stabili
  • Sistema collaudato con necessità minima di manutenzione
  • Setup per micro impianti integrato negli inverter
Ecco come funziona la soluzione Fronius per impianti Off-grid, abbinata con sistemi di backup
Gli inverter Fronius sono dotati di un apposito setup per micro impianti integrato che assicura il funzionamento stabile del micro impianto. L'inverter mette a disposizione del micro impianto più energia solare possibile. Nei periodi in cui il carico è inferiore alla possibile capacità di produzione di energia solare e le batterie sono piene (o la potenza di carico dell'inverter/caricabatterie è insufficiente), si rende necessaria una riduzione automatica della potenza solare. Normalmente la potenza dell'inverter viene regolata in assenza di comunicazione. In questo caso la conversione statica di frequenza dell'inverter/caricabatterie e dell'inverter Fronius assicurano i valori nominali di potenza ottimali.
Gli inverter/caricabatterie di Victron Energy (Victron MultiPlus, Victron Quattro) consentono di utilizzare il setup Fronius MicroGrid senza bisogno di ulteriore configurazione sull'inverter Fronius.
Generatore fotovoltaico L'energia solare viene assorbita dai moduli solari sotto forma di corrente continua.
Inverter Fronius L'inverter trasforma la corrente continua in corrente alternata, normalmente utilizzata negli ambienti domestici, e mette a disposizione del micro impianto più energia solare possibile.
Regolatore di carica Questo dispositivo è l’anello di congiunzione tra l’inverter e il sistema di accumulo elettrico dell’impianto fotovoltaico. Il regolatore di carica permette di immagazzinare l’energia solare in surplus nella batteria e di prelevarla nel momento in cui la produzione fotovoltaica non è sufficiente a soddisfare la richiesta di energia. Inoltre può controllare un generatore ausiliario, attivandolo quando la quantità di corrente richiesta supera la produzione dell’impianto fovoltaico.
Batteria L'energia solare in surplus viene accumulata temporaneamente all'interno di una batteria.
Utenze Le utenze vengono alimentate principalmente con energia solare dal micro impianto.
5
Generatore di backup In aggiunta è possibile integrare generatori diesel come backup per l'alimentazione di energia elettrica.
6
Inverter Fronius
Batteria
5
Utenze
6
Alimentazione elettrica affidabile e conveniente con energia solare
L'impianto off-grid funziona esclusivamente ad isola, non collegato alla rete pubblica, o come soluzione di backup per mantenere l'alimentazione di energia elettrica in caso di blackout. In caso di blackout l'impianto si scollega automaticamente dalla rete elettrica pubblica e crea una propria rete chiusa (impianto off-grid o micro impianto),
consentendo di fare tranquillamente a meno di integrare un generatore diesel all'interno dell'impianto. L'energia solare come alternativa ai sistemi diesel offrono un doppio vantaggio ai proprietari degli impianti: in termini di costi e anche di assenza di rumori e cattivi odori. Questo doppio vantaggio è importante soprattutto per alberghi e complessi turistici, i quali impiegano spesso impianti off-grid.
Produrre energia elettrica con l'energia solare significa anche avere dei costi energetici stabili per l'intera durata dell'impianto poiché rispetto alle fonti di energia alternative, come ad esempio i generatori diesel, non sussistono costi correnti.
Tecnologia intelligente
Gli inverter Fronius sono dotati di un apposito setup integrato per impianti off-grid che assicura il funzionamento stabile dell'impianto. L'energia elettrica prodotta con l'impianto fotovoltaico viene accumulata temporaneamente in una batteria da un cosiddetto inverter/caricabatterie. L'impianto è particolarmente flessibile ed è in grado di adattare perfettamente l'interazione tra impianto fotovoltaico e inverter/caricabatterie al micro impianto. Per l'impianto Off-grid con sistema di backup, i Fronius SnapINverter sono la prima scelta. A seconda delle dimensioni dell'impianto, è possibile utilizzare un Fronius Symo o un Fronius Eco.
Solidi partner per un'alimentazione elettrica sicura
L'obiettivo prioritario dei proprietari degli impianti consiste in un'alimentazione elettrica stabile e sicura. Per ottenerla, Fronius assiste voi installatori con soluzioni ben studiate e solidi partner. Fronius realizza da molti anni progetti Off-grid con sistema di backup efficienti in collaborazione con aziende come ad esempio Victron Energy o Selectronic. La soluzione Off-grid con sistema di backup vi offre quindi un impianto collaudato che non ha praticamente bisogno di manutenzione.
La soluzione con impianto off-grid in azione
Allevamento ittico nel Mali
L'allevamento ittico Complex Agro Industrial de Baragnouma, nel Mali, produce 5 tonnellate di pesce al giorno. Una delle maggiori difficoltà consiste nel garantire un'alimentazione elettrica continua per produrre acqua. Per garantire un'alimentazione elettrica stabile, si decise già nel 2014 di provvedervi nella massima misura possibile utilizzando l'energia solare.
Il 98% dell'energia elettrica viene prodotta dall'impianto fotovoltaico e il restante 2% con generatori diesel di backup.
Vai alle referenze
Membro dell'Alliance for Rural Electrification (ARE)
Fronius è il primo produttore di inverter collegati alla rete a essere entrato a far parte dell'ARE! L'associazione si è posta l'obiettivo di rendere l'energia sicura e pulita e i relativi servizi accessibili alle persone di tutto il mondo entro il 2030.
Fronius è fiera di contribuire a questo obiettivo insieme ad altri 185 membri di 55 Paesi e 3 continenti!
Ulteriori informazioni su ARE
