Svařování pro krále: Nezničitelný harvestor
Příběhy zákazníků
10.07.2018 / Finland
Devět let po pořízení prvního svařovacího zdroje od společnosti Fronius zahrnuje strojový park společnosti Ponsse již 79 přístrojů od tohoto specialisty na svařovací techniku. Významný podíl tvoří svařovací zdroje nejnovější generace TPS/i, díky kterým se renomovanému finskému výrobci těžké lesní techniky podařilo dále zlepšit kvalitu svarových švů, zvýšit produktivitu a snížit náklady.
Cílevědomě a nezadržitelně se ScorpionKing sune ke své kořisti a nenechá se zadržet ani příkopy ani strmým terénem. Pak zaútočí. Rozkouskuje svůj úlovek a pečlivě ho odloží k pozdějšímu odvozu. Již o několik sekund později z toho, co právě držel ve svých spárech, nezbude skoro nic. Zbytky, které pokládá za bezcenné, nechává na zemi a bez váhání přechází k dalšímu cíli.
Tato scéna se stokrát za den odehrává v lesích po celém světě. Ale není to žádná exotická příšera, která se sune lesním podrostem. Je to nejmodernější harvestor na zpracování krátkého dřeva (CTL, Cut to Length). Svému jménu ScorpionKing přitom dělá čest. Osmi koly, třemi vzájemně otočnými segmenty rámu i ramenem jeřábu odpočívajícím na vidlicovém sloupu a natahujícím se přes kabinu připomíná předimenzovaného škorpiona. Společnosti Ponsse Plc však při jeho konstrukci nejde ani tak o působivý vzhled, jako o velké výhody pro provozovatele. Na rozdíl od bagrů nebo jiných harvestorů se sloup jeřábu v pracovní poloze díky inovativní konstrukci nenachází před kabinou. A protože je navíc přimontovaný na stejném otočném věnci jako kabina, má obsluha vždy volný výhled na agregát harvestoru s pilovou jednotkou pro uřezávání, odvětvování a zkracování stromů. To řidiči znatelně usnadňuje práci a zvyšuje kvalitu těžby. Stromy určené k těžbě lze totiž snáze identifikovat, předchází se zbytečným pohybům stroje a nejsou zatěžovány zbývající stromy.
Rameno jeřábu pro maximální zatížení
I přes svoji na první pohled křehkou konstrukci snese 11metrové rameno jeřábu s odpovídajícím pákovým účinkem vysoké provozní mechanické zatížení při zpracování několikatunových stromů zcela bez problémů. „Citlivým místem harvestoru je vždy jeho rameno. Když se něco zlomí, pak tam,“ vysvětluje Heikki Selkälä, manažer vývoje ve společnosti Ponsse. Inženýři tohoto tradičního finského podniku pečlivě navrhli a důkladně otestovali paralelní jeřáb označovaný jako C50, aby ani v nejmenším neohrozili věhlas špičkového výrobce budovaný po celé roky spolehlivými a efektivními stroji s dlouhou životností.
Krátké svary s mnoha začátky
Proto také společnost Ponsse nesvěří výrobu jeřábu C50 do cizích rukou a jeřáb, stejně jako všechny ostatní zvláště namáhané díly, resp. hlavní komponenty lesních strojů, vyrábí z oceli vyšší pevnosti s mezí kluzu 500 MPa. Bez svařování se přitom neobejde vůbec nic. Než se vyrobí rám vozidla, musí 100 nynějších podnikových svářečů za podpory devíti robotických buněk svařit až 100 svarů o celkové délce přibližně 300 metrů. Protože se musí vždy svařovat v optimální poloze (PA, PB), je nutné svařence pomocí manipulátoru často otáčet. Svářeči tedy musejí často nově začínat, a proto je podíl krátkých svarů hodně vysoký.
Také spojování jeřábu C50 vyžaduje rozsáhlé svářečské práce, které provádějí lidé ruku v ruce s roboty. Přivaření vidlicového sloupu z lité oceli k ramenu jeřábu například přebírá robot. Protože rameno představuje kritickou komponentu, každý svarový šev se následně kontroluje pomocí ultrazvuku.
Rozsáhlé dodělávky kvůli neprovaření
V minulosti tyto ultrazvukové kontroly ručně svařených svarů znovu a znovu odhalovaly defekty, ke kterým docházelo v důsledku neprovaření na začátku svařování. To znamenalo velké potíže a vysoké náklady, protože právě rámy vyžadují spoustu ručně svařených krátkých svarů s mnoha začátky svařování. Každý defekt tady znamená, že se musí příslušné místo obrousit, svar opravit a znovu zkontrolovat.
„Spolehlivost a kvalita našich strojů je pro naše zákazníky prvořadá,“ vysvětluje Heikki Selkälä. „Proto nemůžeme a ani nechceme ve výrobě, a zejména při svařování, podstupovat žádné riziko. Z tohoto důvodu používáme jen tu nejlepší výrobní technologii.“
Kari Lehtomaa, který jako jednatel společnosti Pronius Oy, finského zástupce společnosti Fronius, udržuje úzké kontakty se zákazníky na místě a velmi dobře zná jejich přání a problémy, byl proto plný optimismu, že s novou technologií TPS/i u společnosti Ponsse zaboduje. Ostatně k vynikajícím vlastnostem svařovacího zdroje nejnovější generace patří právě mimořádně spolehlivý začátek svařování.
Konec problémů díky TPS/i
Inovativní technologie TPS/i tým Heikkiho Selkälä zanedlouho skutečně nadchla, jak tento manažer vývoje nadšeně informuje: „Přechodem k TPS 500i jsme dosáhli našeho prvořadého cíle – dále zlepšit kvalitu svaru při ručním svařování. Přitom se rychle ukázalo, že tato nová generace přístrojů je opravdu třída sama pro sebe!“
Průvar je nyní spolehlivě hluboký ve všech fázích svařování, včetně začátku. Použitím metody TPS/i v kombinaci s charakteristikou PMC (Pulse Multi Control) výrobce lesních strojů navíc dosáhl také výrazně lepšího vzhledu svaru.
O 20 procent méně dodělávek
V důsledku minimální tendence k tvorbě rozstřiků a bezpečného průvaru se společnosti Ponsse podařilo zkrátit dobu potřebnou pro dokončovací práce o plných 20 procent. A to bez dodatečných opatření a bez potřeby školení od společnosti Fronius, jak konstatuje svářečský inženýr při pohledu do minulosti: „Systém se tak snadno ovládá, že jsme při zavádění TPS/i nepotřebovali žádnou zvláštní podporu.“   Svářeči ve společnosti Ponsse oceňují u přístroje TPS/i také velký dotykový displej, který díky svému ergonomicky tvarovanému povrchu a fulltextu významně usnadňuje ovládání. Bez problémů jej lze ovládat i s rukavicí a jako jazyk obsluhy podporuje finštinu.
Počet pořízených přístrojů ukazuje, jakou hodnotu společnost Ponsse těmto novým zařízením přičítá. Během půl roku zakoupila a uvedla do provozu impozantních 63 přístrojů řady TPS/i pro ruční a robotizované svařovací úkoly. Společnost Fronius se tak pro tohoto výrobce lesních strojů stala preferovaným dodavatelem řešení pro svařovací techniku.
Dekáda společných úspěchů
TPS/i tím plynule navazuje na společnou úspěšnou historii značek Fronius a Ponsse, která se datuje už od roku 2007. Tehdy si výrobce lesních strojů pořídil první přístroj z Rakouska, svařovací zdroj řady TPS 9000, který od té doby k plné spokojenosti Heikkiho Selkälä pracuje v robotizované buňce pro svařování čelních rámů. Brzy ho následovaly další přístroje. Mezi nimi tandemový systém TimeTwin pro robotizované svařování nejtěžších dílů s tloušťkou plechu přes 30 mm, např. součástí zadního rámu pro model Bear, největší harvestor od společnosti Ponsse. „Při svařování jedním drátem, které jsme používali před nasazením systému TimeTwin, trvalo svařování jednoho svařence sedm hodin. Nyní jsou to necelé tři hodiny,“ s potěšením konstatuje Heikki Selkälä o vysoce výkonném systému, který jej rovněž přesvědčil od první chvíle.
Vysoká spolehlivost – méně spotřebovaného materiálu
Poté co přibyl ještě jeden přístroj pro ruční svařování ze série TransSteel, začali zodpovědní pracovníci společnosti Ponsse shromažďovat a analyzovat podrobné údaje o spolehlivosti přístrojů Fronius a nákladech na spotřební materiál jako podklady pro jednání při dalším investičním rozhodování. Tyto údaje byly veskrze potěšitelné. Výpadky přístrojů jsou naprosto výjimečné a například u plynových hubic klesla spotřeba oproti předchozím zařízením od jiného známého výrobce téměř o 100 procent. Minimálně stejně pozitivní je vývoj u kontaktních trubic. Zatímco svářeči ve společnosti Ponsse museli před přechodem na přístroje Fronius vyměňovat kontaktní trubice v důsledku problémů se zapalováním až 30krát denně, nyní trubice vydrží týden i víc.
Databáze pro optimalizaci procesu
V budoucnu chce společnost Ponsse získat ještě hlubší přehled o stavu svařovacích systémů a procesů a využít k tomu stavové informace a informace o svarových švech nasbírané svařovacími zdroji, aby bylo možné aktuálně monitorovat, analyzovat a dokumentovat svařovací procesy. Pomocí centrální serverové jednotky (WeldCube) navíc bude zanedlouho možné spojovat a spravovat data přicházející z více svařovacích zdrojů i nad rámec podniku.
„To jsou novinky, které nás posouvají kupředu. Velkou shodu ve firemní kultuře společností Fronius a Ponsse spatřujeme nejen v otázce ochoty inovovat, ale i v absolutní orientaci na zákazníky, kvalitě výrobků a vůli být také stále zcela vpředu,“ uzavírá Heikki Selkälä.
Contact Person
Jana Romanova
+420 724 775 588
+420 724 775 588 Ebznabin.Wnan@sebavhf.pbz
Všeobecné obchodní podmínky
1. platnost
2. nabídky
3. příjem objednávky
4. cenové a platební podmínky
6. převedení Rizika
7. Výhrada Vlastnického práva
8. záruka
10. ochrana osobních údajů
11. závěrečná ustanovení
12.1 Rozsah používání
12.2 Rozšířená práva
12.3 záruka
12.4 náhrada škody
13. ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB
