Schweißen
TPS/ I Steel Edition optimiert für manuelle Stahlanwendungen
Warum TPS/i Steel Edition?
In der TPS/i Steel Edition finden sich alle Anwendungen konzentriert und optimiert auf ein Thema: Stahlschweißen. Die Steel Edition verfügt über mehr als 100 Stahl-Kennlinien im Bereich des Standard- und Impulslichtbogens.
DAS RESULTAT:
  • Für jede Stahlanwendung die passende Kennlinie
  • Schweißarbeiten schon bei Stahlblechen ab 1 mm möglich
Zudem fordern die rauen Einsatzbedingungen ausgesprochen stabiles Werkzeug. Die TPS/i-Geräteserie gewährleistet hier kompromisslos einwandfreie Funktion.
Fragen zur TPS/i Steel Edition?
Stellen Sie Ihre unverbindliche Anfrage zur TPS/i Steel Edition direkt an Fronius.
Unser Team wird Ihnen gerne weitere Informationen zukommen lassen.
Schweißgeräte
Besonderheiten der TPS/i Steel Edition
Prinzipiell gilt: Jede TPS/i kann auch als „Steel Edition“ konfiguriert werden. Bezüglich der Software ist das Gerät somit auf das Stahl-Schweißen optimiert. Dabei wurden die wichtigsten Stahl-Kennlinien (aus Welding Package Pulse und Welding Package Standard) in einer Edition vereint. Am Ende steht ein kostenoptimiertes Schweißgerät für den Stahlbereich, das über Pulsfunktion verfügt.
DIE VORTEILE DER TPS/i STEEL  EDITION:
  • Kostenoptimiert für den Stahlmarkt
  • Über 100 Puls- und Standardkennlinien für Stahlanwendungen
  • Stahl-Kennlinien mit PCS Charakteristik
EN1090 Zertifikat
WPS Stahl-Paket für EN 1090
Das WPS Stahl-Paket enthält eine Vielzahl an Schweißanweisungen, die auch mit anderen MIG/MAG-Schweißgeräten kompatibel sind. Die WPS wurde durch das Standardschweißverfahren nach EN 15612 qualifiziert.
Besonderheiten:
  • Stahlgüte bis S460 anwendbar
  • Blechdicken von 1-50 mm
  • Inklusive WPS für Rohre und Rohrkonstruktionen
Für nähere Informationen zum WPS Stahl-Paket kontaktieren Sie Ihren lokalen Fronius Partner.
Jetzt in Kontakt treten
Let´s get connected!
Die passende Charakteristik für jede Anwendung
PCS - PULSE CONTROLLED SPRAY ARC
PCS vereint die Vorteile vom Impuls-und Sprühlichtbogen in einer Kennlinie. Die PCS-Kennlinien-Charakteristik vermeidet den Übergangslichtbogen. Ein gleitender Übergang vom Impulslichtbogen in den Sprühlichtbogen ist die Folge, wodurch Schweißspritzer reduziert werden. Besonders bei Engspalt-Anwendungen, Kehlnähten und Wurzelschweißungen kommt PCS daher zum Einsatz.
DIE VORTEILE VON PCS:
  • Minimierte Schweißnahtvorbereitung
  • Hohe Abschmelzleistung
  • Schnellere Schweißgeschwindigkeit
  • Weniger Nacharbeit
Dynamischer Lichtbogen
Dynamic
Konzentrierter, dynamischer Lichtbogen für tiefen und schmalen Einbrand – bei gleichzeitig höheren Schweißgeschwindigkeiten.
Root
Root
Der druckvolle Lichtbogen mit guter Spaltüberbrückung ermöglicht einfachesWurzelschweißen – auch beim Positionsschweißen.
Universal
Universal
Zeitsparend einfache Schweißeinstellungen, für Standardanwendungen beim Stahlschweißen – mit leicht kontrollierbarem Lichtbogen.
Schweißen
TPS/i - das intelligente Schweisssystem
Kommunikation Mensch und Maschine: Sicherlich ein zukunftsweisendes Thema und der Grund, warum die TPS/i bereits gegenwärtig überzeugen kann. Ergebnisse der neuesten Optimierungen sind: verbesserte Schweißeigenschaften, einfachere Handhabung und höhere Flexibilität. Die Auswahl unterschiedlicher Welding Packages macht es möglich.
Mehr über die TPS/i erfahren
Schweißgerät
Empfohlenes Zubehör
Brenner
K4 Absaugbrenner
Der K4 Schweißbrenner saugt den Schweißrauch dort ab, wo er entsteht. Seine kompakte Bauweise ermöglicht angenehme Brennerführung.
Staubfilter
Staubfilter
Der Staubfilter bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen im Gehäuse der TPS/i – speziell bei rauen Umgebungsbedingungen.
Brenner
Jobmaster
Mit dem JobMaster Schweißbrenner hat der Anwender die wichtigsten Schweißparameter (U,I,Vd) immer am Schweißbrenner und kann diese jederzeit bequem ändern.
Zu den MIG/MAG Schweißbrennern
Schweißen
Sicherheit beim Schweißen
Der Alltag als Schweißer ist eine große Belastung. Die UV-Strahlung und der Schweißrauch können bei unzureichendem Schutz eine Gefahr für die Gesundheit sein. Die richtige Kleidung und Ausrüstung macht hier den entscheidenden Unterschied.
Schweißhelm
STELLEN SIE DIREKT AN FRONIUS IHRE UNVERBINDLICHE ANFRAGE
    Finden Sie den passenden Fronius Partner in Ihrer Nähe
    Jetzt Partner finden
