Energie
Konventionelle Energie
Schweisssysteme für höchste
Qualität und Wirtschaftlichkeit
Schweißen in der Energiegewinnung
Ob in der Öl- und Gasindustrie oder im Kraftwerksbau: Schweißen ist in der Energiegewinnung von zentraler Bedeutung. Die Anforderungen sind dabei hoch: Die Verbindungen müssen druckbeständig sein, Korrosion und Abrieb widerstehen und extremen Umwelteinflüssen standhalten.
Von On- und Offshore-Pipelines über Wärmetauscher bis zu Turbinenschaufeln: Die Lebensdauer von Komponenten zur Energiegewinnung hängt wesentlich von der Qualität der Schweißnähte ab. Diese müssen sich jedoch nicht nur zuverlässig herstellen lassen, sondern auch wirtschaftlich.
Auftragschweißen: Effizient gegen Verschleiß, ideal für Reparaturen
Die Kombination aus günstigem Stahl und hochwertigen Schutzschichten schafft deutliche Kostenvorteile
Auftragschweißen, auch Cladding genannt, ist ein effizientes und wirtschaftliches Verfahren, um Metallkomponenten durch Auftragen eines Schweißzusatzes zu reparieren oder vor Abrieb und Korrosion zu schützen. Dabei werden Bauteile, die aus preiswerten Stahlsorten bestehen, mit Speziallegierungen wie Alloy 50 und 625, CrMo 910 oder Inconel 625 überzogen. Die Kombination aus dem günstigen Grundwerkstoff Stahl und den hochwertigen Schutzschichten schafft deutliche Kostenvorteile.
Cladding dient neben der Reparatur verschlissener Bauteile vor allem zum Panzern (Verschleißschutz) und Plattieren (Korrosionsschutz) von Bauteiloberflächen. Typische Komponenten sind Ventile (Ventilstößel, Ventilkörper), Steigrohre (Risers), Jumpers, Manifolds, Wet Trees (Christmas Trees), Wärmetauscher-Rohre, Membranwände, Stabilisatoren oder Turbinenwellen.
SpeedClad Twin: Der schnellste Fronius WIG-Cladding-Prozess für Ventilkomponenten
Mit SpeedClad Twin hat Fronius einen Auftragschweißprozess im Portfolio, der die gleiche Qualität wie konventionelles WIG-Cladding bietet - und dabei dreimal schneller und effizienter ist. Er ist für Bauteile mit Innendurchmesser von mindestens 150 Millimetern geeignet. Voraussetzung ist eine senkrechte Brennerstellung.
Die Vorteile von SpeedClad Twin im Überblick:
  • Hohe Qualität
  • Stabil und wirtschaftlich
  • Extrem hohe Abschmelzleistung
  • Weniger Einbrand und Aufmischung
  • Stark reduzierter Schutzgasverbrauch
  • Einfaches Nachrüsten von konventionellen Cladding-Systemen
High-Performance Pipe Cladding: Dreimal schneller als bisher
Mit dem neuen High-Performance Cladding-Prozess zum Innenplattieren von Rohren setzt Fronius neue Maßstäbe in Sachen Leistung, Qualität und Wirtschaftlichkeit. Der WIG-Heißdrahtprozess hat eine Abschmelzleistung von 13,5 kg/h und erreicht Schweißgeschwindigkeiten bis zu 190 cm/min. Er ist für Rohre mit bis zu 12,5 Metern Länge, einem Innendurchmesser von mindestens 152 Millimetern und einem maximalen Außendurchmesser von 914 Millimetern geeignet.
Die Vorteile des High-Performance Cladding:
  • Hohe Qualität
  • Reduzierter Schutzgasverbrauch
  • Schont Brenner-Verschleißteile
Ihr Fronius Ansprechpartner zum Thema automatisiertes Auftragschweißen
Roland Brunmaier
oehaznvre.ebynaq@sebavhf.pbz
Perfekte Verbindungen für Sicherheit von Mensch und Produktion
In der Energieerzeugung müssen Schweißverbindungen hohe mechanische und technologische Anforderungen erfüllen. Geometrische Unregelmäßigkeiten wie Form- und Maßabweichungen, Bindefehler oder Hohlräume gefährden nicht nur die Funktion von Industrieanlagen, sondern auch den Menschen.
Systeme zum Verbindungsschweißen müssen daher jederzeit reproduzierbare Schweißnähte in gleichbleibend hoher Qualität liefern. Die Geräte sollten nicht nur zuverlässig funktionieren, sondern auch leistungsfähig und beim manuellen Schweißen leicht zu handhaben sein. Fronius bietet Kunden aus der Energiewirtschaft ein breites Produktportfolio - sowohl für mechanisierte als auch für manuelle Anwendungen.
VerbindungsSchweißen: Aus Einzelteilen werden Industrieanlagen
ArcTig: Schnell, einfach und günstig WIG-Schweißen
Der neue Fronius WIG-Schweißprozess ArcTig liefert Schweißnähte in hoher Qualität - und das besonders einfach und wirtschaftlich. In mechanisierten und robotergestützten Anwendungen lassen sich mit ArcTig bis zu 10 Millimeter dicke Materialien einlagig und ohne Anarbeitung schweißen.
Die Vorteile von ArcTig im Überblick:
  • Bis zu 100 % höhere Schweißgeschwindigkeit im Vergleich zu konventionellen WIG-Prozessen
  • Minimale bis gar keine Anarbeitung bei einer Materialstärke bis 10 mm
  • Einsparungen bei Gas, Zusatzmaterial und Strom
  • Geringe Nahtüberhöhung und geringer Verzug
  • Keine Spritzer
  • Einfache Handhabung
Mehr zu ArcTig erfahren
Lesen Sie hier mehr zum Thema ArcTig
Sie suchen die optimale Lösung für Ihre Welding Challenge?
Let's get connected.
fnyrf@sebavhf.pbz Weitere Kontaktmöglichkeiten
WAS IST IHRE WELDING CHALLENGE?
