PULSE MULTI CONTROL: SOLDADURA RÁPIDA Y CONTROLADA
UN ARCO VOLTAICO PULSADO MODIFICADO PARA MEJORES RESULTADOS
Con Pulse Multi Control, Fronius ha modificado el arco voltaico pulsado de modo que ahora se obtienen mejores resultados con la soldadura MIG/MAG por arco voltaico pulsado cuando se combina con la nueva y potente fuente de potencia TPS/i. Las funciones desarrolladas recientemente ofrecen un control notablemente mejorado del arco voltaico, lo que da como resultado que apenas haya formación de proyecciones durante la soldadura por arco con gas protector de acero, aluminio y cromo-níquel. Se garantiza una buena penetración continua, menos socavado y una soldadura más rápida y rentable que antes.
ESTABILIZADORES INTELIGENTES PARA LA PENETRACIÓN Y LONGITUD DEL ARCO VOLTAICO
Estabilizador de penetración
Gracias a la regulación de hilo adicional, se mantienen constantes la corriente y la penetración en caso de cambiar la distancia entre la antorcha de soldadura y el componente. El arco es más estable y la penetración más constante. En los dispositivos MIG/MAG estándar sin un estabilizador de penetración, la corriente de soldadura, y por tanto su potencia, se desploman si la distancia cambia. Si la penetración es insuficiente, podría faltar fusión. Si la penetración es excesiva, es posible que caiga el cordón de soldadura a través de piezas finas, dado que la corriente de soldadura aumenta.
Estabilizador de la longitud del arco voltaico
La tensión de soldadura influye directamente en la longitud del arco, dando como resultado un arco voltaico corto con el que se producen cortocircuitos, lo que garantiza una transferencia segura de gotas que no permite interrupciones. El rápido control mantiene la duración del cortocircuito al mínimo y reduce la tensión. El estabilizador mantiene el arco voltaico corto garantizando su estabilidad, y evita que el usuario tenga que realizar reajustes manuales por interferencias externas. Se produce un ahorro de tiempo por la reducción de los trabajos necesarios para una aplicación, especialmente en el caso de la soldadura robotizada.
¿BUSCAs LA SOLUCIÓN IDEAL PARA tUS Trabajos DE SOLDADURA?
FRONIUS ESPAÑA S.L.U.
pbagnpg-fcnva@sebavhf.pbz Otros contactos
