Seguridad e instalaciones fotovoltaicas
Actualmente, parece
haber informes negativos constantes sobre las instalaciones fotovoltaicas
circulando en los medios, asegurando que no son seguros o que implican un
riesgo para los servicios de emergencia en caso de un incendio. Nada de esto
tiene sentido, y no es sólo nuestra opinión; numerosos estudios realizados por
instituciones reconocidas también lo han confirmado.
seamos absolutamente claros: las instalaciones fotovoltaicas son seguras
Un gran número de estudios de instituciones reconocidas como la organización alemana TÜV Rheinland, el Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energía Solar y el Centro Solar Nacional BRE en el Reino Unido ya han demostrado en amplias investigaciones que las instalaciones fotovoltaicas son extremadamente seguras. Por ejemplo, un análisis realizado por TÜV Rheinland en el 2015 mostró que sólo el 0.016 % de 1.3 millones de sistemas instalados antes del 2013 han sido dañados por el calor o el fuego. La institución británica, Centro Solar Nacional BRE, va incluso más allá: para el 2017, más de 1 millón de instalaciones fotovoltaicas han sido instaladas en el Reino Unido, de las cuales menos del 0.006 % se ha expuesto al calor o el fuego ocasionado por la instalación fotovoltaica.
la Seguridad de las Instalaciones fotovoltaicas Sigue creciendo
Al comparar estos dos estudios, queda claro que las instalaciones fotovoltaicas se vuelven más seguras con el paso del tiempo. También se debe tener en cuenta que los casos de daños demostrados no necesariamente tienen que involucrar un incendio. El daño por calor, por ejemplo, incluye instancias de descoloramiento o deformación de los componentes del sistema debido a la alta generación de calor. Sin embargo, no ha habido un solo caso demostrable en Alemania en el cual un miembro de los servicios de emergencia haya sufrido una lesión mientras lucha contra un incendio ocasionado por una instalación fotovoltaica.
influencias externas y errores en la instalación son las principales causas de incendios
Ambos estudios confirman que, en más del 70 % de los casos
que involucran daños por calor o fuego, las principales causas del incendio
fueron influencias externas o errores en la instalación. Los componentes
defectuosos en la instalación fotovoltaica fueron diagnosticados como la causa
del daño en sólo el 17 % (TÜV Rheinland) y 9 % (Centro Solar Nacional BRE) de
los casos.
Los postes de conexión defectuosos pueden ocasionar arcos eléctricos
Si una instalación fotovoltaica no es instalada adecuadamente, se pueden generar arcos eléctricos. En ambos estudios, el uso de enchufes de CC de diferentes fabricantes fue identificado como la causa principal de los arcos eléctricos. Por esta razón, los instaladores deben asegurarse de siempre utilizar enchufes de un fabricante, o podrían surgir arcos eléctricos, lo que podría resultar en daños por calor o fuego. Mientras más puntos de contacto haya en un techo, mayor será la probabilidad de que surja un arco eléctrico y esto puede incrementar el riesgo de incendio.
Recomendaciones y medidas para prevenir accidentes
/ Monitorización de instalaciones inteligente: el portal en línea Fronius Solar.web proporciona la plataforma perfecta para una visión general clara de todos los flujos de energía en la instalación fotovoltaica. Si ocurre cualquier desviación de la operación normal, los operadores del sistema pueden reaccionar rápidamente y restaurar el sistema a su estado normal.
/ Monitorización de aislamiento diaria y automatizada: antes de que el inversor comience la alimentación, se verifica la resistencia de aislamiento. Si se detecta cualquier irregularidad, el inversor no se pondrá en servicio y le indicará al usuario que algo está mal. La monitorización también es realizada durante el suministro de energía a la red continuo. En cuanto se detecta una irregularidad, el inversor se apaga y emite un código de error.
/ Instalación y puesta en servicio profesionales: los estudios muestran que los errores en la instalación están entre las principales causas de daños. Fronius contrarresta esto mediante un extenso programa de educación y formación.
/ Mantenimiento e inspección periódicos: las instalaciones fotovoltaicas también deben recibir servicios de mantenimiento e inspección con regularidad por parte de un profesional.
Nuestro webinario le proporciona más información y medidas
para incrementar la seguridad de los miembros de los servicios de emergencia en
caso de un incendio. También puede consultar el documento informativo en la
sección de descargas de este sitio para obtener más información sobre los
estudios.
