Cambiar el idioma
TPS/ I Steel Edition Optimizado para aplicaciones de acero manuales
¿QUÉ HACE QUE EL TPS/i STEEL EDITION DESTAQUE?
El Steel Edition está optimizado para soldadura de acero a nivel de software. Esto significa que las características de acero más importantes de los Welding Packages Pulse y Standard se han combinado en el Steel Edition. El resultado es un sistema de soldadura rentable para aplicaciones de acero con función de pulso. Cada TPS/i puede también configurarse para ser un “Steel Edition”.
Las ventajas de TPS/i Steel Edition:
  • Costos optimizados para el mercado del acero
  • Más de 100 características de pulso y estándar para aplicaciones de acero
  • Curva sinérgica de acero con características de PCS
¿TIENES PREGUNTAS SOBRE EL TPS/i STEEL EDITION?
Comuníquese con Fronius para obtener más información sobre  el TPS/i Steel Edition sin compromiso.
Nuestro equipo con gusto le brindará toda la información que necesite.
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL TPS/i STEEL EDITION
Con el TPS/i Steel Edition, todas las aplicaciones están dedicadas y optimizadas para un propósito en particular: la soldadura de acero. El Steel Edition tiene más de 100 características de acero para arcos voltaicos estándar y pulsados.
El resultado:
  • La característica correcta para cada aplicación de acero
  • La capacidad de soldar placas de acero de sólo 1 mm de grosor
Las condiciones de uso duras también exigen una gran durabilidad. La serie de equipos TPS/i garantiza una operación perfecta sin especulaciones en este sentido.
WPS STEEL PACKAGE PARA EN 1090
WPS Steel Package contiene un número de instrucciones de soldadura que también son compatibles con otros sistemas de soldadura MIG/MAG. El WPS ha sido certificado de acuerdo con EN 15612 mediante el proceso de soldadura estándar.
Características especiales:
  • Se pueden soldar calidades de acero de hasta S460
  • Grosor de placa de 1 a 50 mm
  • Incluye WPS para tuberías y construcciones tubulares
Para más información sobre WPS Steel Package, comuníquese con su Fronius Partner.
Contactar con un socio
Let´s get connected!
LA CARACTERÍSTICA CORRECTA PARA CADA APLICACIÓN
PCS - ARCO SPRAY CONTROLADO POR PULSOS
PCS combina las ventajas del arco voltaico pulsado y del arco spray en una característica. La característica PCS garantiza que se eviten los arcos voltaicos de transición. El resultado es una transición fluida de un arco voltaico pulsado a un arco spray, lo cual reduce las proyecciones de soldadura. Por esta razón, PCS es comúnmente utilizado para ranuras pequeñas, cordones de garganta y posiciones de la raíz.
Las ventajas de PCS:
  • Preparación del cordón de soldadura mínima
  • Alta tasa de deposición
  • Velocidades de soldadura más altas Menos retrabajo
DINÁMICA
Arco voltaico concentrado y dinámico para penetración profunda y estrecha. También se pueden lograr mayores velocidades de soldadura.
RAÍZ
El poderoso arco voltaico con buena capacidad de absorción de gaps permite una posición de la raíz sencilla, incluso al soldar sin mover el componente.
UNIVERSAL
Configuración de soldadura simple y que ahorra tiempo para aplicaciones de soldadura de acero estándar, con un arco voltaico que puede controlarse con facilidad.
TPS/i - EL SISTEMA DE SOLDADURA INTELIGENTE
La comunicación entre el hombre y la máquina con toda seguridad será un tema importante en el futuro y la razón por la cual el TPS/i ya se destaca en la actualidad. Las optimizaciones más recientes han resultado en propiedades de soldadura mejoradas, manejo más rentable y mayor flexibilidad. La selección de diferentes Welding Packages hace todo esto posible.
Más información sobre el TPS/i
ACCESORIOS RECOMENDADOS
ANTORCHA DE ASPIRACIÓN K4
La antorcha de soldadura K4 remueve los humos de soldadura en cuanto se generan. Su diseño compacto permite una guía de antorcha sencilla.
FILTRO DE POLVO
El filtro de polvo ofrece protección adicional contra los contaminantes dentro de la carcasa del TPS/i, particularmente en condiciones ambientales difíciles.
Aprende más
Jobmaster
La antorcha de soldadura JobMaster significa que el usuario siempre tiene los parámetros de soldadura más importantes (U, I, Vd) en la antorcha y que puede cambiar fácilmente entre ellos en cualquier momento.
Aprende más
SEGURIDAD AL SOLDAR
Los soldadores se enfrentan a diversas preocupaciones de seguridad en su trabajo diario. La radiación UV y los humos de soldadura pueden poner en riesgo su salud si no cuentan con protección suficiente. La ropa y el equipo adecuados son cruciales en este sentido.
Aprende más
COMUNÍQUESE CON FRONIUS PARA MÁS INFORMACIÓN, SIN COMPROMISO
Let´s get connected.
    Gracias por su mensaje. Procesaremos su solicitud tan pronto como sea posible.
    Encuentre su Fronius Service Partner más cercano
    Encuentre su Partner ahora
    The country currently selected is Mexico. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
