TPSi Robotcs
SOLUCIONES EN FORMA DE SISTEMAS DE FRONIUS PARA LOS REQUERIMIENTOS MÁS EXIGENTES
LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA SUS REQUERIMIENTOS
En la tecnología de soldadura, las exigencias de calidad, velocidad, precisión y rendimiento están al alza en todos los sectores industriales. Ya sea que se trate de procesos de soldadura manual o robotizados, un sistema de soldadura personalizado que se adapte perfectamente a los requerimientos de cada empresa es fundamental para lograr un alto nivel de productividad y conseguir resultados de soldadura óptimos, 100 por ciento reproducibles. Para esto no solo se necesitan tecnologías innovadoras, sino componentes duraderos y de alta calidad que funcionen en conjunto y en armonía perfecta.
Fronius, como la empresa líder en tecnología de soldadura a nivel internacional, tiene amplia experiencia en la creación de soluciones de soldadura personalizadas. En colaboración con nuestros clientes también resolvemos tareas difíciles y complejas, y ofrecemos sistemas perfectamente personalizados y un servicio de primera clase a partir de una sola fuente; desde la planeación hasta el desarrollo, pasando por la puesta en servicio y la formación hasta las tareas de mantenimiento. Entre nuestros clientes se encuentran reconocidos fabricantes del sector automotor y de autopartes; constructores de barcos y de embarcaciones de ultramar; empresas encargadas de la generación de energía; fabricantes de maquinaria vehicular, agrícola y para la construcción; empresas fabricantes de tuberías y ductos; fabricantes de sistemas robotizados y de integración de sistemas; fabricantes de material rodante y muchos otros ramos. Ya sea que se trate de la soldadura MIG/MAG o TIG, la soldadura LaserHybrid o la soldadura por resistencia por puntos, tenemos la solución ideal para cada requerimiento.
ENCUENTRE EL CONTACTO ADECUADO
FRONIUS MÉXICO S.A. DE C.V.
iragnf.zrkvpb@sebavhf.pbz Otras opciones de contacto
POTENTE TECNOLOGÍA DE SOLDADURA PARA TAREAS COMPLEJAS
TPS/i – LA REVOLUCIÓN INTELIGENTE
TPS/i, la nueva plataforma de fuente de corriente MIG/MAG de Fronius, ha llevado la tecnología de soldadura a una nueva era. Los dispositivos personalizados y actualizados se distinguen de los demás por su alta inteligencia y amplias capacidades de comunicación. Junto con los componentes del sistema perfectamente sincronizados, el sistema de soldadura TPS/i del futuro para la soldadura manual y robotizada.
Más información
CMT TWIN: COMBINA LO MEJOR DE DOS TECNOLOGÍAS DE SOLDADURA
Con CMT Twin, Fronius combina dos procesos de soldadura por arco voltaico completamente independientes en un solo proceso. Esta tecnología hace posible el uso de dos procesos Cold Metal Transfer (CMT) o combinar un proceso CMT con un proceso de soldadura pulsada GMA, todo en un solo sistema. Esta configuración consta de dos fuentes de corriente, una antorcha de soldadura y dos tubos de contacto por separado. El resultado es un arco voltaico sumamente estable que se puede utilizar para soldar láminas delgadas a alta velocidad con mínima formación de proyecciones, penetración profunda y formación optimizada del cordón de soldadura.
Más información
LASERHYBRID: LAS VENTAJAS DE COMBINAR LOS PROCESOS DE SOLDADURA MIG Y LÁSER
La combinación de soldadura láser y soldadura GMA permite aprovechar al máximo las ventajas de cada proceso para crear sinergias. La alta velocidad de soldadura y la densidad de energía del láser se pueden combinar eficazmente con el arco voltaico gas-metal de dos modos: ya sea a través de la velocidad máxima de soldadura al momento de unir láminas de calibre ligero o máxima penetración en materiales de mayor grosor.
Más información
DELTASPOT: INNOVADORA SOLDADURA POR RESISTENCIA POR PUNTOS PARA ALUMINIO Y ACERO
Con DeltaSpot, Fronius ofrece un proceso innovador de soldadura por resistencia por puntos para aluminio y acero. Gracias a la cinta de proceso en carrete, cada punto de soldadura se suelda con un electrodo no utilizado y es, por tanto, 100 por ciento reproducible. Lo anterior permite la soldadura por puntos precisa y de alta calidad para aluminio, así como uniones difíciles de acero-acero, como aquellas que contemplan puntos expuestos o láminas recubiertas de alta resistencia.
Más información
