Cambiar el idioma
INSTALADORES Y SOCIOS
FRONIUS SOLHUB - HIDRÓGENO VERDE CON ENERGÍA SOLAR
LA SOLUCIÓN DE SISTEMAS PARA GENERACIONES LOCALES ALMACENAMIENTO Y USO DE HIDROGENO SOLAR
Hidrógeno verde representa una alternativa sustentable a combustibles fósiles para la movilidad y una solución de almacenamiento a largo plazo de energía renovable. Es por esta convicción que hemos estado investigando y desarrollando soluciones de hidrógeno por dos décadas para convertirnos en el líder en innovación de hidrógeno solar.
El Fronius Solhub es la solución de sistemas para generar almacenar, distribuir y reconvertir hidrógeno verde de energía solar. Este innovador sistema le permite a estados, negocios y empresas industriales tener una solución de energía y movilidad sustentable.
UNA SOLUCIÓN COMPLETA DE UNA SOLA FUENTE
Cada sistema individual es planeado y construido para encajar las necesidades de cada uno de nuestros clientes y también con un servicio y plan de apoyo. Los contenedores de 9.14 m pueden ser adaptados a la escala y cantidad que se desee.
FUNCIONES
  • Uso del calor desperdiciado
  • Sistema de almacenamiento de energía
  • Produce tu propio H2 verde
  • Solución llave en mano completa
  • Modularidad orientada a la demanda
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOs
El Fronius Solhub permite la recarga de vehículos alimentados de h2 como también almacenaje y la reconversión de hidrógeno verde.
Como funciona
Por electrólisis, hidrógeno verde es producido de agua y energía solar. Puede ser almacenado y usado como combustible para vehículos H2. EL hidrógeno puede ser almacenado según la temporada y después transferido de vuelta a electricidad y calefacción de la pila de combustible correspondiente.
Energía Eléctrica
Hidrógeno
Energía Térmica*
* Utiliza el calor también para el agua de servicio y calefacción en bajas temperaturas.
1.   Módulos fotovoltaicos, viento y energía hidroeléctrica
2.   Inversor Fronius
3.   Electrolizador
4.   Almacenamiento de H2
5.   Dispensador
6.   Pila de combustible
OTRO PASO HACIA LAS 24 HORAS DE SOL
Debido a su integración innovadora de electricidad, movilidad y sectores de calefacción, el Solhub representa una importante parte de nuestra visión de 24 horas de sol. Un futuro en el cual el 100% de las necesidades de energía están cubiertas por fuentes renovables.
DATOS TÉCNICOS
Tecnología PEM
H2 - producción Hasta 52 kg/día, escalable y multifuncional
H2 - almacenamiento Niveles y capacidades de presión optimizados para aplicaciones
H2 - calidad (pureza) 5.0
Presión de salida 350 bar / 700 bar
NUESTRA EXPERIENCIA EN HIDRÓGENO
The country currently selected is Latin America. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
[ALTTEXT]
1. preámbulo
2. Definición de términos
2.1 Datos no personales
b) Sistema operativo
f) Equipo
2.2 Datos personales
3. Utilización de cookies
5. Boletín
Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
Tel.: +43 7242 241-0
Fax: +43 7242 241-3013
7.2 Gerencia
