Fronius Primo GEN24 Plus
Conoce los detalles técnicos del Fronius Primo GEN24 Plus
El Fronius GEN24 Plus es el versátil inversor híbrido con energía de reserva integrada y, por tanto, ofrece la mejor solución flexible para el suministro de energía solar.
Tanto si se trata de energía fotovoltaica, almacenamiento, energía de reserva, soluciones de calefacción o movilidad eléctrica, el Fronius GEN24 Plus ofrece una variedad única de soluciones.
La función básica de energía de emergencia integrada es una salida específica del equipo para suministrar electricidad, hasta 3 kW, en caso de un corte eléctrico. PV Point ofrece una solución económica de energía de emergencia:
/ se activa de forma automática en caso de un corte de red
/ la instalación no requiere apenas trabajo adicional
/ suministro para el hogar con cargas monofásicas de hasta 3 kW
La compleja solución de energía de emergencia* funciona en combinación con un sistema de almacenamiento y suministra cargas monofásicas y trifásicas, por ejemplo, para una cocina eléctrica o una bomba de calor, siempre que haya suficiente energía disponible:
/ suministro del hogar (incluso cargas trifásicas)
/ cambio automático a la energía de emergencia en caso de corte de red
/ flujos de energía eficientes gracias a la Tecnología Multi Flow, incluso utilizando la energía de emergencia
*La función de energía de emergencia está disponible para los Symo GEN24 Plus de 6 a 10 kW y Primo GEN24 Plus de 3 a 6 kW
Gracias a la refrigeración activa, Fronius GEN24 Plus ofrece mayor flexibilidad en el diseño, instalación y planificación de instalaciones. Además, durante el funcionamiento se generan menos costes gracias al poco o nulo mantenimiento requerido. Sin embargo, lo más destacado de esta característica es la garantía de una larga vida útil y el máximo rendimiento del inversor:
/ Los datos del inversor y la optimización de la energía son visibles en todo momento
/ Las notificaciones automáticas permiten el mejor y más rápido servicio del mercado
/ Algoritmo de seguimiento MPP con tolerancia para la sombra
/ Máximo rendimiento, incluso con sombra
/ En muchos casos, no se necesitan optimizadores de potencia
/ Permite flujos de energia simultáneos en todas las direcciones y el acoplamiento CA y CC del sistema de almacenamiento
/ Alta tasa de autoconsumo y flexibilidad en el sistema
/ Energía de emergencia para el hogar, incluso cargas trifásicas
/ Cambio automático a la energía de emergencia en caso de fallo de red
/ Máxima independencia y flexibilidad en caso de un corte de energía
/ Alarga la vida del inversor
/ Permite flexibilidad en el diseño de sistema y una fácil instalación
/ Optimiza el rendimiento
/ Máxima flexibilidad en el diseño del sistema
/ Las diferentes orientaciones de los tejados y las sombras no suponen ningún problema
/ Fácil integración de componentes de otros fabricantes, como bombas de calor o sistemas domóticos
/ Modbus RTU/TCP Sunspec, Solar API, IOs digitales, LAN/WLAN
/ Función básica de energía de emergencia integrada
/ No se requiere un sistema de almacenamiento ni costosas instalaciones adicionales
/ Suministro de cargas monofásicas para el hogar
Las altas potencias de carga y descarga ofrecen las siguientes ventajas:
Al abastecer a varios consumos simultáneamente, se puede garantizar un suministro eléctrico de emergencia estable
Los primeros puestos que alcanzó el GEN24 Plus en la evaluación de sistemas de almacenamiento de energía de 2020 (Stromspeicherinspektion 2020) del renombrado HTW de Berlín, entre otros reconocimientos, confirman la alta eficiencia del inversor en combinación con sistemas de almacenamiento de energía.
El GEN24 Plus es un paso más hacia nuestra visión de 24 horas de sol: un mundo donde el 100 % de la energía sea renovable.
En un detallado análisis del ciclo de vida, se evaluó el inversor GEN24 y su impacto sobre el clima. La sostenibilidad es una prioridad absoluta en todas las fases del ciclo de vida del producto: materias primas, producción, transporte, funcionamiento y final de la vida útil.
Los siguientes hechos lo confirman:
"Queríamos conseguir un autoabastecimiento total de energía fotovoltaica en caso de un corte de red, y buscábamos un inversor que pudiera ofrecérnoslo. No hay muchos que puedan, pero hemos encontrado uno que sí, el Fronius GEN24 Plus."
Thomas Ringer, propietario del sistema FV
Referencias con GEN24
Datos técnicos |
Primo GEN24 Plus | Symo GEN24 Plus |
Monofásico / Trifásico |
monofásico 230 V | trifásico 230 / 400 V |
Clases de potencia |
3 / 3.6 / 4 / 4.6 / 5 / 6 kW | 3 / 4 / 5 kW* 6 / 8 / 10 kW |
Seguidor MPP |
2 | 2 |
Clase de protección |
IP 66 | IP 66 |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 474 x 530 x 165 mm | 474 x 530 x 165 mm 529 x 595 x 180 mm |
Peso | 15,4 kg | 15,6 kg 23,4 kg |
Rango de tensión de entrada (Udc min - Udc max) | 65 V - 600 V | 80 V - 1.000 V |
Encuentra tu distribuidor más cercano y haz tu pedido del nuevo GEN24 Plus.
Con la geolocalización o la búsqueda por dirección, encontrarás tu distribuidor más cercano de forma sencilla.
