Cambiar el idioma
INSTALADORES Y SOCIOS
Fronius Symo Hybrid El inversor híbrido flexible
Inversor híbrido para soluciones de almacenamiento individuales
Como es tan flexible, el inversor híbrido Fronius Symo Hybrid es ideal para una amplia gama de aplicaciones. Como por ejemplo el reacondicionamiento de un sistema de almacenamiento para instalaciones fotovoltaicas existentes o el acoplamiento con otras fuentes de energía. Gracias a Multi Flow Technology, el Fronius Symo Hybrid permite un uso óptimo de la energía solar y máximo autoconsumo para la instalación fotovoltaica.
Máxima flexibilidad gracias a Multi Flow Technology
Gracias a la integración de Multi Flow Technology, es posible un amplio rango de aplicaciones con un solo inversor. El inversor también permite el acoplamiento de DC o CA de almacenamiento de batería. Así, las instalaciones fotovoltaicas existentes, u otras fuentes de energía, como centrales eólicas*, se pueden integrar con facilidad y formar un sistema de energía común y eficiente. Multi Flow Technology brinda una gestión inteligente de los diferentes flujos de energía. Esto permite un uso óptimo de la energía producida y almacenada, ya que facilita los flujos de energía paralelos y simultáneos.
  • Máxima tasa de autoconsumo
  • Alto nivel de autosuficiencia
  • Amplio campo de aplicación
* Los inversores híbridos Fronius no sustituyen a los inversores para instalaciones de energía eólica. No obstante, la batería puede cargarse con la energía de una instalación de energía eólica.
Instalación y mantenimiento simples
La tecnología SnapINverter significa que los inversores son seguros y fáciles de instalar, de uso intuitivo y se puede realizar el mantenimiento de manera rápida y fácil. Además, el inversor híbrido Fronius Symo Hybrid ofrece numerosas interfaces abiertas para lograr la fácil conexión de componentes de terceros. Por ejemplo, también puede integrar productos de automatización de la casa al sistema de energía.
  • Instalación y mantenimiento rápidos y seguros
  • Mantenimiento en sitio
  • Conexión fácil de componentes de terceros
FUNCIÓN INTEGRADA DE RESPALDO DE ENERGÍA
En caso de falla eléctrica, el inversor híbrido Fronius Symo Hybrid brinda una operación de respaldo de energía confiable y trifásica. Gracias al recurso integrado de Respaldo total, el sistema de almacenamiento suministra electricidad a la residencia completa durante una falla eléctrica.*
  • Abastece a la residencia completa (también cargas trifásicas)
  • Conmutación automática al respaldo de energía en caso de falla eléctrica
  • Flujos de energía eficientes gracias a la Multi Flow Technology, también en caso de un corte de energía
*Solo posible con una batería BYD.
Resumen de los recursos
Respaldo total
  • Respaldo de energía para la residencia completa, incluidas cargas trifásicas
  • Conmutación automática al modo de respaldo en caso de una falla eléctrica
  • Máxima independencia y flexibilidad en caso de un corte de energía
Más arcerca del respaldo de energía
Dynamic Peak Manager
  • Algoritmo de seguimiento del punto de rendimiento máximo con una tolerancia de sombreado
  • Rendimientos máximos en caso de sombreado parcial
  • En muchos casos, no se requieren optimizadores de energía
Comunicación de datos integrada
  • Fácil conexión del inversor a Internet a través de LAN/WLAN
  • Registro de datos, WLAN, Ethernet, gestión de energía, servidor web y numerosas interfaces totalmente integradas
  • Conexión a componentes de terceros a través de interfaces como Modbus TCP SunSpec, Modbus RTU SunSpec o Fronius Solar API (JSON)
  • Permite flujos de energía simultáneos en todas las direcciones, así como acoplamiento de CA, DC, CA y DC del sistema de almacenamiento
  • Altas tasas de autoconsumo y flexibilidad en el sistema
A Muli Flow Technology
Smart Grid Ready
  • Preparado para todos los requisitos (futuros) de tecnología de red
  • Importante para el control dinámico de la alimentación de entrada
  • Sin interrupciones indeseadas de la alimentación de entrada
Tecnología SnapINverter
  • Sistema de montaje innovador
  • Fácil instalación y mantenimiento
  • Los componentes se pueden intercambiar en vez de reemplazar el dispositivo durante el servicio
Cero alimentación de entrada
  • Gestión de la alimentación de entrada de 0 a 100%
  • Conformidad con todos los requisitos de operadores de red
  • Ajuste simple a través de la interfaz del inversor
Flexibilidad con Symo Hybrid
“La alta flexibilidad del Fronius Symo Hybrid nos permitió expandir la instalación fotovoltaica con una unidad de almacenamiento de energía unos años después de la instalación inicial”,
informa la familia May, que vive en Australia.
En 2015, la familia implementó una instalación fotovoltaica con un inversor híbrido Fronius Symo Hybrid y la expandió con una batería BYD.
Lea la referencia
Webinar: Función de respaldo de energía con Fronius Symo Hybrid
Gracias a la función de respaldo de energía del Fronius Symo Hybrid, las residencias pueden autoabastecerse con la suficiente energía para realizar sus rutinas diarias, incluso en caso de falla eléctrica. En este webinar, aprenderá a activar la función de respaldo de energía del Fronius Symo Hybrid. Hablaremos sobre los componentes necesarios, así como de la función del sistema en general. También brindaremos consejos útiles acerca de la instalación y la puesta en servicio.
Vea el video
Datos técnicos Symo Hybrid
 Rangos de potencia  3 / 4 / 5 kW
 Fases  Trifásica
 Rango de voltaje de entrada DC 150 - 1,000 V
 Potencia de entrada DC máxima  5 / 6.5 / 8 kW
 Corriente de descarga / carga máxima  16 A
 Dimensiones (altura x ancho x profundidad)  645 x 431 x 204 mm
 Peso  19.9 kg
Fronius Symo Hybrid: datos técnicos
The country currently selected is Latin America. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
1. preámbulo
2. Definición de términos
2.1 Datos no personales
b) Sistema operativo
f) Equipo
2.2 Datos personales
3. Utilización de cookies
5. Boletín
Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
Tel.: +43 7242 241-0
Fax: +43 7242 241-3013
7.2 Gerencia
