Cambiar el idioma
INSTALADORES Y SOCIOS
Solución Fronius MicroGrid y de respaldo
Alimentación principal estable y fuera de la red con energía solar
Las MicroGrids a menudo se crean en regiones con alimentación principal insuficiente. Las MicroGrids funcionan completamente independientes de la red pública como una red regional y autónoma o funcionan como un sistema de respaldo conectado a la red. A menudo, se utilizan alternadores de diésel para mantener el suministro de energía. Sin embargo, la mayoría de los sistemas MicroGrid y de respaldo dependen de la energía solar como fuente de energía estable, económica y sostenible.
VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN FRONIUS MICROGRID Y DE RESPALDO
  • Alimentación altamente confiable
  • Costos de energía estables
  • Sistema comprobado con requisitos de servicio mínimos
  • Configuración MicroGrid integrada a los inversores
Cómo funciona la solución Fronius MicroGrid y de respaldo
Los inversores de Fronius tienen una configuración MicroGrid especial para asegurar una operación estable de la MicroGrid. El inversor proporciona a la MicroGrid tanta energía fotovoltaica como sea posible. Si la carga es menor que la capacidad máxima del alternador fotovoltaico y si las baterías ya están llenas (o la energía de carga del cargador del inversor es demasiado baja), será necesaria una reducción de energía fotovoltaica automática. La mayoría del tiempo, la salida del inversor es controlada sin comunicación. En este caso, la característica de caída de frecuencia del cargador del inversor y el inversor Fronius garantizan puntos establecidos de energía óptimos.
Con un cargador del inversor de Victron Energy (Victron MultiPlus, Victron Quattro), se puede utilizar la configuración de Fronius MicroGrid sin ajustes adicionales en el inversor Fronius.
Alternador fotovoltaico La energía del sol es absorbida por los módulos solares en forma de corriente directa.
Inversor Fronius El inversor convierte la corriente directa en la corriente alterna usada como estándar en la casa y suministra a la MicroGrid tanta energía fotovoltaica como sea posible.
Cargador Inversor La corriente producida en el inversor puede ser guardada en la batería usando los cargadores del inversor.
Batería La energía fotovoltaica excedente es almacenada en una batería.
Cargas Las cargas se suministran con energía solar de manera predominante a través del sistema MicroGrid.
5
Alternador de respaldo Los alternadores de diésel también pueden integrarse como un respaldo para el suministro de energía.
6
Inversor Fronius
Cargador Inversor
Batería
5
Cargas
6
Alimentación principal confiable y económica con energía solar
El sistema MicroGrid funciona como una isla independiente sin ninguna conexión a la red pública o como una solución de respaldo para mantener la alimentación principal en caso de fallas de la red pública. En caso de una falla de energía, el sistema de desacopla por sí mismo automáticamente de la red y crea su propia red autocontenida (MicroGrid).
Estos sistemas permiten que el alternador diésel sea redundante. Al utilizar energía solar en vez de un sistema de diésel, los propietarios de los sistemas no solo se benefician por los menores costos, sino también por la falta de ruido y olores desagradables. Esto es particularmente importante para hoteles y resorts, que a menudo utilizan MicroGrids.
La generación de electricidad a través de la energía solar permite obtener costos de energía estables durante la vida útil del sistema. En comparación con fuentes de energía alternativas, como un alternador diésel, no tiene costos de funcionamiento.
Tecnología inteligente
Los inversores de Fronius tienen una configuración de MicroGrid integrada especial que garantiza una operación estable del sistema. Un cargador del inversor almacena la electricidad generada por la instalación fotovoltaica en una batería temporalmente. El sistema es especialmente flexible y adapta la interacción entre la instalación fotovoltaica y el cargador del inversor con el sistema MicroGrid. Los Fronius SnapINverters son la primera opción para el sistema MicroGrid y de respaldo. Dependiendo del tamaño del sistema, puede utilizar Fronius Symo o Fronius Eco.
Socios sólidos para una alimentación principal confiable
Una alimentación principal estable y confiable es de suma importancia para los propietarios de sistemas. Fronius lo ayuda, como instalador, a lograrlo con soluciones bien pensadas y socios sólidos. Fronius ha implementado proyectos exitosos de MicroGrid y respaldo con empresas como Victron Energy y Selectronic durante muchos años. La solución Fronius MicroGrid y respaldo es una solución comprobada que prácticamente no requiere mantenimiento.
La solución MicroGrid en acción
Granja piscícola en Mali
La granja piscícola del Complejo Agroindustrial de Baragnouma, en Mali, produce cinco toneladas de peces al día. Uno de los principales desafíos es mantener una alimentación principal continua para la planta de tratamiento del agua. Con el objetivo de asegurar una alimentación principal estable, en 2014, la empresa decidió cubrir lo más posible sus necesidades con energía fotovoltaica.
El sistema solar cubría el 98% de los requisitos de energía de la compañía y, así, solo el 2% era proporcionado por los alternadores de diésel de respaldo.
The country currently selected is Latin America. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
