Feel Remote Support
¿BUSCA LA SOLUCIÓN IDEAL PARA SUS TAREAS DE SOLDADURA?
Fronius International GmbH
fnyrf@sebavhf.pbz Otras opciones de contacto
LA FORMA SENCILLA Y EFICIENTE PARA CUMPLIR TAREAS DE MANTENIMIENTO, A DISTANCIA
FeeL Remote Support es la creación de una conexión simple entre una fuente de corriente TPS/i y Fronius. Esta conexión, disponible en cualquier momento, brinda acceso a distancia a una fuente de corriente para llevar a cabo tareas de diagnóstico y reparación de errores, análisis de datos u optimización de los procesos.
Esta funcionalidad está disponible como norma en todas las fuentes de corriente TPS/i desde la versión de software 1.6.0 y posteriores.
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL SERVICIO
Diagnóstico a distancia en caso de que se presente un fallo/
  •     Identificación de errores de software/
  •     Identificación y localización de fallos de hardware/
  •     Identificación de fallos del sistema/
Modificaciones del sistema a distancia/rectificación de fallos/
  •     Mantenimiento de software/actualizaciones de software para corregir errores de software/
  •     Corrección de fallos del sistema/
  •     Hacer recomendaciones para rectificar fallos de hardware (los mismos clientes pueden llevar a cabo las reparaciones)/
  •     Modificación de parámetros faltantes (es decir, ajustes de refrigeración)/
  • Visualización y modificación de los datos básicos de la fuente de corriente (versiones de software y hardware, copias de seguridad/restauración, licencias de instalación)/
  • Actualizar a distancia el sistema de soldadura (es decir, instalar características adicionales, procesos de soldadura como el proceso pulsado etc.)
  • Notas:/
  • Las modificaciones de los parámetros de soldadura NO se pueden realizar a distancia./
  • Aún es necesario rectificar en la planta los fallos de hardware./
  • Las actualizaciones a distancia se cobrarán por separado según sea necesario.
LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO
  • Eficaz resolución de problemas/
  • Ahorro de costes de hasta el 50 por ciento gracias a la eliminación de los costes de viaje y las costosas visitas a la planta/
  • Ahorro de tiempo durante la resolución de problemas y la rectificación de fallos/
  • La resolución de problemas a distancia significa que los técnicos reciben información previa completa sobre una visita a la planta. Los técnicos ya no salen a la planta del cliente sin contar con información detallada sobre la avería. Los técnicos ya saben cuál es el problema, y, si es necesario, llevan los componentes de repuesto necesarios./
  • Asistencia técnica de especialistas profesionales/
  • Tiempos no productivos más breves. Es posible conseguir ahorros de tiempo significativos mediante la reparación a distancia y eficiente de las averías. De esta forma, los tiempos no productivos se reducen al mínimo.
1. preámbulo
2. Definición de términos
2.1 Datos no personales
b) Sistema operativo
f) Equipo
2.2 Datos personales
3. Utilización de cookies
5. Boletín
Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
Tel.: +43 7242 241-0
Fax: +43 7242 241-3013
7.2 Gerencia
