Changer de langue
INSTALLATEURS & PARTENAIRES
Fronius Symo Hybrid L’onduleur hybride flexible
Onduleur hybride pour solutions de stockage individuelles
L’onduleur Fronius Symo Hybrid convient à un très vaste domaine d’application grâce à sa flexibilité élevée. Il est notamment possible d’ajouter un système de stockage à des installations photovoltaïques existantes, ou de réaliser un couplage à d’autres sources d’énergie. Grâce à la technologie Multi-flux intégrée, l’onduleur hybride vous garantit une utilisation optimale de l’énergie solaire et un taux d’autoconsommation maximal pour votre installation photovoltaïque.
Efficacité maximale grâce à la technologie Multi-flux
La technologie Multi-flux garantit les applications les plus variées avec le même onduleur. L’onduleur permet aussi bien un couplage DC qu’un couplage AC du système de stockage à batterie. On peut ainsi intégrer facilement des systèmes photovoltaïques existants ou d’autres sources d’énergie, comme des éoliennes*, formant ainsi un système énergétique groupé et efficace. La technologie Multi-flux assure une gestion intelligente des différents flux d’énergie. Cela garantit une utilisation optimale de l’énergie produite et stockée, car les flux d’énergie peuvent être parallèles et simultanés.
  • Part d’autoconsommation maximale
  • Degré d’autosuffisance élevé
  • Vaste domaine d’application
* Les onduleurs hybrides Fronius ne remplacent pas les onduleurs pour centrales éoliennes. La batterie peut toutefois être rechargée avec l’énergie de la centrale éolienne.
Installation aisée, entretien et maintenance facilités
Avec la technologie SnapINverter, vous bénéficiez à la fois d’un onduleur au montage simple et sûr, d’une utilisation intuitive et d’un service rapide et sans complications. Par ailleurs, l’onduleur Fronius Symo Hybrid offre de nombreuses interfaces ouvertes pour raccorder facilement des composants de fournisseurs tiers. Vous pouvez ainsi intégrer des produits domotiques dans votre système énergétique par exemple.
  • Rapidité et sécurité d’installation et de service
  • Entretien et maintenance possible sur place
  • Raccordement simple de composants de fournisseurs tiers
FONCTION D’ALIMENTATION EN COURANT DE SECOURS INTÉGRÉE
En cas de panne de secteur, l’onduleur Fronius Symo Hybrid saura vous convaincre avec son alimentation en courant de secours sûre et triphasée. Grâce à une fonction d’alimentation en courant de secours complète intégrée, ce système de stockage alimente tout le foyer en électricité pendant la panne.*
  • Alimentation de tout le foyer (même des consommateurs triphasés)
  • Commutation automatique à l’alimentation de secours en cas de panne de secteur
  • Flux d’énergie efficaces, même avec l’alimentation en courant de secours, grâce à la technologie Multi-flux
*Uniquement possible avec une batterie BYD.
Encore plus de flexibilité en cas de panne de courant : notre nouvelle génération d’onduleurs hybrides GEN24.
En savoir plus sur le GEN24
Aperçu des caractéristiques
Fonction d’alimentation en courant de secours complète
  • Alimentation en courant de secours pour tout le foyer, y compris les consommateurs triphasés
  • Passage automatique à l’alimentation en courant de secours en cas de panne de secteur
  • Un maximum d’indépendance et de flexibilité en cas de panne de secteur
Découvrir la fonction d’alimentation en courant de secours
Dynamic Peak Manager
  • Algorithme de suivi du soleil MPP avec tolérance de l’ombre
  • Un rendement maximal, même en cas d’ombrage partiel
  • Rend souvent l’utilisation d’un dispositif d’optimisation de puissance superflue
Communication de données intégrée
  • Connexion facile de l’onduleur à Internet via LAN/WLAN
  • Datalogging, WLAN, Ethernet, gestion de l’énergie, serveur Web et de nombreuses interfaces totalement intégrés
  • Raccordement de composants de fournisseurs tiers via des interfaces comme Modbus TCP SunSpec, Modbus RTU SunSpec ou Fronius Solar API (JSON)
Technologie Multi-flux
  • Permet des flux d’énergie simultanés dans toutes les directions, ainsi qu’un couplage AC, DC et AC/DC du système de stockage
  • Taux d’autoconsommation élevés et grande flexibilité dans le système
Découvrir la technologie Multi-flux
Smart Grid Ready
  • Paré pour toutes les (futures) exigences inhérentes à l’exploitation des réseaux
  • Important pour une régulation dynamique de l’injection
  • Aucune interruption inopinée de l’injection
Technologie SnapINverter
  • Système de montage innovant
  • Installation et maintenance très faciles
  • En cas de problème : échange de composants au lieu d’un échange d’appareil
Zéro injection
  • Gestion de l’injection de 0 à 100 %
  • Compatibilité avec toutes les exigences des opérateurs réseau
  • Réglage simple via l’interface de l’onduleur
Flexibilité avec le Symo Hybrid
« La grande flexibilité du Fronius Symo Hybrid nous a permis d’ajouter un système de stockage à l’installation photovoltaïque quelques années après la première installation »,
raconte la famille May en Australie.
La famille a mis en place son installation photovoltaïque avec un onduleur hybride Fronius en 2015, et y a ajouté une batterie BYD.
Voir la référence
Webinaire : fonction d’alimentation en courant de secours sur le Fronius Symo Hybrid
La fonction d’alimentation en courant de secours du Fronius Symo Hybrid permet de fournir suffisamment d’énergie à un foyer pour passer une journée normale, même en cas de panne de secteur. Au cours de ce webinaire, vous apprendrez comment activer la fonction d’alimentation en courant de secours du Fronius Symo Hybrid. Nous parlerons des composants nécessaires ainsi que du fonctionnement du système dans son ensemble. Nous vous donnerons également de précieux conseils autour de l’installation et de la mise en service.
Visionner la vidéo
Caractéristiques techniques Symo Hybrid
 Classe de puissance  3/4/5 kW
 Phases  Triphasé
 Plage de tension d’entrée DC 150 à 1 000 V
 Puissance d’entrée DC max.  5/6,5/8 kW
 Courant de charge/décharge max.  16 A
 Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)  645 x 431 x 204 mm
 Poids  19,9 kg
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
