Changer de langue
INSTALLATEURS & PARTENAIRES
Solution Fronius PV-Genset
Économiser du carburant et des coûts énergétiques avec l’énergie photovoltaïque
Dans les régions où l’alimentation secteur n’est pas stable, les générateurs diesel sont très souvent utilisés pour garantir la sécurité d’approvisionnement dans les installations industrielles, les systèmes de secours et les communes hors réseau. Combinés à l’énergie photovoltaïque, ces systèmes diesel offrent un potentiel considérable d’économies à long terme.
Les produits de la solution Fronius PV-Genset garantissent une interaction optimale entre l’énergie photovoltaïque et le générateur diesel. Ce système économise du carburant, fait baisser les coûts énergétiques et garantit une alimentation en courant stable et fiable.
Les avantages de la solution Fronius PV-Genset
  • Solutions adaptées pour toutes les installations hybrides solaire-diesel
  • Coûts énergétiques réduits
  • Délais d’amortissement courts
  • Intégration facile dans des installations existantes
Comparaison des solutions Fronius PV-Genset
Onduleur Fronius L’onduleur transforme le courant continu des modules solaires en courant alternatif et fournit au système hybride groupe électrogène-PV autant d’énergie photovoltaïque que possible.
Contrôleur d’installation photovoltaïque Fronius Le contrôleur d’installation photovoltaïque Fronius mesure tous les flux de puissance dans l’installation et commande donc la puissance PV de manière optimale.
Générateur diesel Le générateur diesel constitue la source d’énergie primaire dans le système hybride groupe électrogène-PV. L’énergie photovoltaïque soulage le générateur diesel, ce qui permet d’économiser des coûts de carburant.
Éléments consommateurs Les consommateurs sont alimentés par le système hybride groupe électrogène-PV avec un mélange optimal d’énergie photovoltaïque et issue de sources traditionnelles (fossiles).
Capteurs de courant Les capteurs de courant sont raccordés au contrôleur d’installation photovoltaïque et mesurent la puissance du système.
5
Réseau Une connexion au réseau électrique peut être disponible, au moins provisoirement.
6
Contact de réponse de secours Le contact de réponse (alimentation secteur) permet le fonctionnement du système PV même dans des applications de secours.
7
Onduleur Fronius
Générateur diesel
5
Capteurs de courant
6
Réseau
7
Automatic Sustainable Controller L’Automatic Sustainable Controller communique avec les onduleurs photovoltaïques et les générateurs diesel dans le système.
Générateur diesel Les solutions PV-Genset Advanced et Professional sont idéales pour les systèmes multigénérateurs dans lesquels les générateurs sont automatiquement mis en marche et arrêtés en fonction de leur charge.
Éléments consommateurs Les consommateurs sont alimentés en énergie solaire par le système hybride groupe électrogène-PV.
Transformateur Les solutions PV-Genset Advanced et Professional sont également adaptées aux applications moyenne tension.
5
Réseau électrique Les solutions PV-Genset Advanced et Professional peuvent aussi être utilisées pour des applications de secours.
6
Onduleur Fronius
Générateur diesel
5
Transformateur
6
Réseau électrique
Fronius PV-Genset Easy
La solution Fronius PV-Genset Easy est idéale pour les applications de secours avec un seul générateur diesel. Elle garantit la stabilité permanente du système dans son ensemble, une utilisation optimale de la puissance photovoltaïque et le respect de la charge minimale du générateur diesel.
  • Intégrer facilement et rapidement des installations photovoltaïques dans des systèmes diesel existants
  • Optimisée pour des applications basse tension avec un générateur diesel
FRONIUS PV-GENSET ADVANCED
La solution PV-Genset Advanced permet d’intégrer rapidement et simplement des installations photovoltaïques dans des systèmes diesel qui utilisent plusieurs générateurs. La solution Advanced convient particulièrement comme solution rétrofit dans des systèmes multi-générateurs. Le contrôleur joue le rôle d’interface de communication et se charge d’assurer une commande irréprochable de l’ensemble du système. L’installation photovoltaïque peut ainsi soulager au mieux les générateurs diesel et économiser des coûts. Cette solution se distingue par l’association et la compatibilité avec des partenaires fiables comme ComAp, DEIF, Elum ou Encombi.
  • La solution rétrofit pour les systèmes multi-générateurs
  • Adaptée pour des applications aussi bien basse que moyenne tension
FRONIUS PV-GENSET PROFESSIONAL
La solution PV-Genset Professional est une solution totalement intégrée et sur mesure pour les systèmes multi-générateurs. Le contrôleur joue le rôle d’interface de communication et se charge d’assurer une commande irréprochable de l’ensemble du système. L’interaction est donc optimale et les générateurs diesel sont parfaitement soulagés par l’installation photovoltaïque. Cette solution se distingue par l’association et la compatibilité avec des partenaires fiables comme ComAp ou DEIF.
  • La solution totalement intégrée pour les systèmes multi-générateurs
Économies maximales de coûts énergétiques
Les générateurs diesel s’accompagnent souvent de coûts élevés et très fluctuants, en fonction du prix du pétrole et du transport ainsi que des taxes. Selon les régions, le prix du pétrole peut actuellement atteindre 2,5 €/KWh. Au contraire, les coûts de l’énergie photovoltaïque n’ont fait que baisser ces dernières années et s’élèvent aujourd’hui à une moyenne mondiale de 0,10 €/kWh.
Dès que les coûts de production d’électricité d’une installation photovoltaïque sont inférieurs à ceux d’un générateur diesel, un système hybride groupe électrogène-PV constitue un investissement rentable.
Avec la solution Fronius PV-Genset, nous pouvons apporter une contribution essentielle à la baisse des coûts énergétiques : chaque kWh diesel économisé correspond à une économie concrète. En tant qu’installateur, vous pouvez donc convaincre vos clients en mettant en avant les délais d’amortissement courts et la réduction des coûts énergétiques à long terme.
Régulation intelligente du système hybride groupe électrogène-PV
Pour pouvoir garantir un fonctionnement stable du système, il est indispensable de disposer d’une commande optimale des composants intégrés. C’est notamment la tâche du contrôleur d’installation photovoltaïque Fronius. Il garantit un fonctionnement du système sans accrocs, des rendements fiables et des économies maximales au niveau des coûts énergétiques.
La structure ouverte permet également d’intégrer facilement des composants d’autres fournisseurs au système. Avec le Fronius Datamanager 2.0, les composants Fronius peuvent être intégrés dans un système de contrôle avec Modbus RTU ou via TCP avec le SunSpec Inverter Control Model.
La solution groupe électrogène-PV en pratique
Un système hybride groupe électrogène-PV au Zimbabwe
Une usine de tabac au Zimbabwe utilise depuis déjà quelques années une installation photovoltaïque couplée à un générateur diesel de 150 kVA. Avec ce système, l’entreprise économise jusqu’à 60 % de son ancienne consommation quotidienne de carburant, à savoir 100 l de diesel par jour en moyenne. Ce système a été installé et mis en service par le Fronius System Partner local, James Davy, avec l’aide de OneStopSolar.
Voir la référence
Membre de l’Alliance pour l’électrification rurale (ARE)
Fronius est le premier fabricant d’onduleurs couplés au réseau à être membre de l’ARE ! L’objectif de l’Alliance est que le monde entier ait accès à une énergie et à des services énergétiques plus abordables, plus sécurisés et plus propres d’ici 2030.
Chez Fronius, nous sommes fiers de soutenir cet objectif aux côtés de 185 autres membres issus de 55 pays et de 3 continents différents!
En savoir plus sur l'ARE
Caractéristiques techniques
L’intégration d’installations photovoltaïques dans des réseaux alimentés par des générateurs diesel requiert un contrôle rapide et fiable de l’installation dans son ensemble. Le contrôleur d’installation photovoltaïque Fronius mesure tous les flux de puissance dans l’installation et commande donc la puissance PV de manière optimale.
Afin de sécuriser davantage le générateur, un arrêt d’urgence du générateur PV peut être appliqué comme protection rapide contre les retours de puissance avec l’extension de mesure Fronius.
Les solutions Fronius PV-Genset Advanced et Professional sont optimisées pour les systèmes dans lesquels plusieurs générateurs diesel sont utilisés. Ces solutions sont adaptées pour des applications aussi bien basse que moyenne tension ; des puissances de plusieurs mégawatts sont ainsi accessibles. Caractéristiques techniques
Téléchargements
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
