TPS/ I Steel Edition
Optimisé pour des applications manuelles sur acier
QUELS SONT LES ATOUTS DU TPS/i STEEL EDITION ?
La Steel Edition présente un logiciel optimisé pour le soudage acier. Les principales caractéristiques spécifiques à l’acier du Welding Package Pulse et du Welding Package Standard sont donc réunies dans la Steel Edition. Le résultat : un système de soudage économique pour le domaine de l’acier avec fonction Puls. Chaque TPS/i peut également être configuré en mode « Steel Edition ».
Les avantages du TPS/i Steel Edition :
  • Optimisation des coûts pour le marché de l’acier
  • Plus de 100 caractéristiques Puls et Standard pour des applications sur l’acier
  • Caractéristiques spécifiques à l’acier avec propriété PCS
DES QUESTIONS SUR LE TPS/i STEEL EDITION ?
Adressez directement à Fronius une demande sans engagement au sujet du TPS/i Steel Edition.
Notre équipe vous enverra volontiers de plus amples informations.
PARTICULARITÉS DU TPS/i STEEL EDITION
Dans le TPS/i Steel Edition, toutes les applications sont concentrées et optimisées autour d’une même thématique : le soudage acier. La Steel Edition présente plus de 100 caractéristiques spécifiques à l’acier pour les arcs standard et pulsés.
Le résultat :
  • La caractéristique adéquate pour chaque application sur l’acier
  • Des travaux de soudage possibles sur des tôles d’acier à partir d’1 mm
Par ailleurs, des conditions d’utilisation rudes nécessitent un outil très stable. La série d’appareils TPS/i garantit un fonctionnement des plus optimal.
PACK DMOS ACIER POUR EN 1090
Campagne promotionnelle 2019 :
Le TPS/i Steel Edition peut être accompagné gratuitement d’un pack DMOS Acier EN1090. Le pack DMOS Acier présente une variété de descriptifs de mode opératoire de soudage qui sont également compatibles avec d’autres systèmes de soudage MIG/MAG. Le DMOS a été qualifié par référence à un mode opératoire de soudage standard conformément à la norme EN 15612.
Particularités :
  • Possibilité d’utiliser des types d’acier jusqu’à S460
  • Épaisseurs de tôle de 1 à 50 mm
  • DMOS inclus pour les tubes et structures en tube
Pour plus d’informations concernant le pack DMOS Acier, contactez votre partenaire Fronius local. Prendre contact maintenant
LA CARACTÉRISTIQUE ADÉQUATE POUR CHAQUE APPLICATION
PCS - PULSE CONTROLLED SPRAY ARC
PCS réunit les avantages des arcs à impulsion et à pulvérisation axiale en une seule caractéristique. La caractéristique PCS est conçue de manière à éviter les arcs globulaires. Cela permet un transfert progressif de l’arc pulsé à l’arc à pulvérisation axiale tout en réduisant les projections de soudure. Le PCS s’avère notamment utile pour les applications à chanfrein étroit, les soudures d’angle et les passes de fond.
Les avantages de PCS :
  • Préparation des joints minimisée
  • Vitesse de dépôt élevée
  • Vitesse de soudage augmentée
  • Retouches limitées
Dynamic
Arc électrique dynamique concentré pour une pénétration fine et profonde. Il est par ailleurs possible d’atteindre des vitesses de soudage plus élevées.
Root
L’arc électrique sous pression avec une bonne capacité de recouvrement des fentes permet de réaliser des passes de fond simplement, même en cas de soudage en position.
Universal
Des réglages de soudage simples et rapides pour des applications de soudage standard sur l’acier, avec un arc électrique facilement contrôlable.
TPS/i – LE SYSTÈME DE SOUDAGE INTELLIGENT
Communication entre l’homme et la machine : une thématique pleine d’avenir et la raison pour laquelle le TPS/i se démarque dès aujourd’hui. Les résultats des dernières optimisations sont l’amélioration des caractéristiques de soudage, la simplification de la manipulation et l’augmentation de la flexibilité. La sélection de différents Welding Packages a rendu cela possible.
En savoir plus sur le TPS/i
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
TORCHE ASPIRANTE K4
La torche aspirante K4 aspire les fumées de soudage à l’endroit même où elle sont émises. Sa structure compacte facilite sa manipulation.
En savoir plus
FILTRE À POUSSIÈRES
Le filtre à poussières fournit une protection supplémentaire contre la présence de saletés dans le TPS/i, notamment dans des conditions environnementales difficiles.
En savoir plus
Jobmaster
La torche de soudage JobMaster permet à l’utilisateur de modifier simplement et à tout moment les principaux paramètres de soudage (U,I,Vd) sur la torche.
En savoir plus
SÉCURITÉ LORS DU SOUDAGE
Le travail quotidien des soudeurs est très contraignant. Le rayonnement UV et les fumées de soudage peuvent être dangereux pour la santé en cas de protection insuffisante. Porter une tenue et un équipement adéquats peut faire toute la différence.
Plus d'informations sur la sécurité
Let´s get connected.
    Merci pour votre message. Nous allons traiter votre demande au plus vite.
    Trouvez le partenaire Fronius compétent près de chez vous
    Trouver un partenaire maintenant
