Cambia lingua
INSTALLATORI E PARTNER
Fronius GEN24 Plus INCREDIBILMENTE VERSATILE
L’INVERTER IBRIDO VERSATILE CON FUNZIONE BACK-UP INTEGRATA
Fronius GEN24 Plus è l'inverter ibrido incredibilmente versatile con la funzione di back-up power integrata e perciò offre la soluzione più flessibile per la fornitura di energia solare.
Che si tratti di fotovoltaico, accumulo, funzione di   back-up power, soluzioni di riscaldamento o mobilità elettrica - Fronius GEN24 Plus offre una varietà unica di soluzioni.
Symo GEN24 Plus 6-10 kW      disponibile ora
Symo GEN24 Plus 3-5 kW
disponibile a Luglio 2021
Primo GEN24 Plus 3-6 kW
disponibile a Marzo 2021
MASSIMA FLESSIBILITÀ CON FRONIUS GEN24 PLUS
MASSIMA INDIPENDENZA GRAZIE ALLE OPZIONI DI BACK-UP PERSONALIZZABILI
Grazie alla generazione Fronius GEN24 Plus, la tua energia è ancora più al sicuro: l‘inverter fornisce sempre la funzione di back-up* più adatta, sia che il sistema di accumulo venga installato contestualmente, sia che venga aggiunto in un secondo momento.
La Multi Flow Technology permette di alimentare i carichi domestici e di caricare la batteria, anche in mancanza di fornitura dalla rete elettrica. Questo garantisce un maggiore autoconsumo e una fornitura più duratura in caso di blackout.
*La funzione di back-up è possibile con Fronius Symo GEN24 Plus 6-10 kW e Fronius Primo GEN24 Plus 3-6 kW.
PV Point
Grazie ad una morsettiera dedicata, che fornisce energia anche durante un blackout, la funzione di back-up integrata assicura che i principali carichi domestici continuino a funzionare, anche senza un sistema di accumulo.
Active Cooling
Grazie al raffreddamento attivo, il Fronius GEN24 Plus offre una maggiore flessibilità in termini di progettazione e installazione fin dalla fase di progettazione. Inoltre, durante il funzionamento, i costi sono inferiori a causa di una minore o nessuna manutenzione. Soprattutto, tuttavia, sono la maggiore durata di vita e l'aumento del rendimento grazie alle migliori prestazioni che parlano a favore del sistema di raffreddamento attivo:
  • maggiore durata di vita
  • rendimenti più elevati
  • minori costi di manutenzione
  • installazione semplice e flessibile
  • flessibilità nella progettazione del sistema
Maggiori informazioni sul l’active cooling
IL MIGLIOR SERVIZIO SUL MERCATO
  • Semplice installazione e assistenza              Risparmio di tempo e di costi grazie alle viti a sgancio rapido, ai morsetti a molla a pressione e ad un sofisticato sistema di montaggio a parete.
  • Messa in funzione: Fronius Solar.start
    Messa in funzione rapida e semplice tramite il proprio smartphone o tablet in soli tre passi.
  • Aggiornamenti possibili in qualsiasi momento
    Le interfacce aperte facilitano l'integrazione di componenti di terze parti come i sistemi di automazione domestica.
  • Monitoraggio intelligente con Solar.web
    Monitorate, analizzate e confrontate diversi impianti fotovoltaici in modo rapido e comodo sul vostro smartphone, tablet o laptop. Solar.web vi aiuta a fornire il miglior servizio ai vostri clienti.
Solar.start – LA NUOVA APP PER LA MESSA IN SERVIZIO
Con la nuova app Solar.start è possibile configurare l'apparecchio in due minuti.
  • Avvio semplice e rapido in soli tre passi
  • Collegamento automatico ai dispositivi
  • Garanzia completa per l'inverter in Solar.web
  • Al completamento dei tre passi utilizza ulteriori soluzioni Fronius
  • Collegamento a piattaforme utili (Solar.web/Solar.SOS, etc.)
Basta semplicemente fare il download e emettere subito in funzione il tuo inverter.
VANTAGGI DI FRONIUS GEN24 PLUS
  • Gestisce flussi simultanei di energia multidirezioni e connessioni alla batteria di tipo AC, DC e AC-DC
  • Elevato autoconsumo e flessibilità del sistema
Ulteriori informazioni
PV Point
  • Funzione di alimentazione di base integrata
  • Non sono necessari sistemi di accumulo dell'energia o costose installazioni aggiuntive
  • Alimentazione di carichi monofase in casa
OPZIONI DI BACK-UP INTEGRATE
  • Morsettiera dedicata per fornitura di energia anche durante un blackout
  • Funzione di back-up integrata per assicurare il funzionamento continuo dei carichi domestici principali
  • Funzione di back-up disponibile anche senza un sistema di accumulo
DYNAMIC PEAK MANAGER
  • Algoritmo di tracciamento MPP con tolleranza ombreggiatura
  • Massima producibilità dal sistema, anche con ombreggiamento parziale
  • In molti casi, l’ottimizzatore di potenza non è necessario
MASSIMA FLESSIBILITA’ DI CONFIGURAZIONE
  • Configurabilità del sistema ai massimi livelli
  • Diversi orientamenti dei moduli sul tetto e l’ombreggiamento non sono un problema
SOLAR.WEB
  • Strumento di monitoraggio per una consulenza energetica profilata sempre visibile
  • Notifiche automatiche per un rapido servizio di assistenza
Open interfaces
  • Può essere integrato con sistemi e componenti di terze parti come pompe di calore o domotica
  • Modbus RTU/TCP Sunspec, Solar API, digital IOs, LAN/WLAN
Active Cooling
  • Prolungamento della vita degli inverter
  • Flessibilità di configurazione e facile installazione
  • Aiuta ad ottimizzare il rendimento
More about Active Cooling
REFERENZE
ISPEZIONE DELL'ACCUMULO DI ENERGIA: GEN24 PLUS BRILLA PER LA TECNOLOGIA MULTIFLUSSO
Nei casi di riferimento studiati nell'ambito del progetto Energy Storage Inspection 2020 dell'Università di Scienze Applicate di Berlino, il Fronius Symo GEN24 Plus che lavora in combinazione con la batteria ad alta tensione BYD si è classificato al primo posto.
L'inverter ibrido deve i buoni risultati soprattutto alla Multi Flow Technology integrata, che consente flussi di energia in parallelo.
Tra gli altri premi che il GEN24 ha già vinto il premio German Design, Intersolar Award, il Red Dot Design Award e il Plus X Award.
OPINIONI DEI CLIENTI: SOLUZIONE ALL-IN-ONE VINCENTE
"Vogliamo fornire energia elettrica fotovoltaica a tutta la nostra famiglia anche in caso di mancanza di corrente. Era quindi chiaro che stavamo cercando un inverter che potesse farlo. Non ce ne sono molti che possono farlo, ma ne abbiamo trovato uno nel Fronius GEN24 Plus."
Thomas Ringer, proprietario di un impianto FV
Referenze con Fronius GEN24 Plus
DATI TECNICI
Dati tecnici
Primo GEN24 Plus
               Symo GEN24 Plus
Monofase / Trifase monofase 230 V
trifase 230 / 400 V
Classi di potenza                  3 / 3.6 / 4 / 4.6 / 5 / 6     kW 3 / 4 / 5 kW*        6/8/10 kW
Numero MPPT 2 2
Classe di protezione IP 66 IP 66
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) 474 x 530 x 165 474 x 530 x 165        529 x 595 x 180
Peso 15,4 kg 15,6 kg                         23,4 kg
Gamma di tensioni in ingresso(Udc min - Udc max) 65 V - 600 V 80 V - 1.000 V
*La funzione di back-up è possibile solo con Fronius Symo GEN24 Plus 6-10 kW e Fronius Primo GEN24 Plus 3-6 kW.
Contattaci per ulteriori informazioni
Trovate i distributori più vicini a voi e ordinate oggi stesso il nuovo GEN24 Plus.
Basta inserire l'abilitazione della geolocalizzazione o la ricerca di un indirizzo e troverete i distributori a voi più comodi.
1. APPLICABILITÀ
2. OFFERTE
6. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
8. GARANZIA
10. CONSENSO PRIVACY
11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
12.1 AMBITO DI UTILIZZO
12.2 ULTERIORI DIRITTI
12.3 GARANZIA
12.4. RISARCIMENTO DEI DANNI
