Leggi e iniziative sull'efficienza energetica
L'efficienza energetica è di grande attualità. Negli scorsi anni la politica ha approvato numerosi accordi, direttive e leggi che hanno in comune l'obiettivo di produrre energia in maniera sostenibile, sfruttarla con efficienza e promuovere la tutela del clima.
Direttive per ridurre il consumo energetico
In occasione del 21° Vertice mondiale sui cambiamenti climatici tenutosi a Parigi nel dicembre 2015, 196 stati hanno stipulato il primo accordo sui cambiamenti climatici vincolante per tutti i partecipanti, il quale ha l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a meno di 2 °C e di raggiungere un equilibrio tra le emissioni di gas serra e il loro assorbimento nella seconda metà del secolo.
Anche nell'Unione Europea vi sono nuove direttive che mirano a ridurre il consumo e ad evitare lo spreco di energia con le quali la comunità internazionale desidera preservare la propria competitività e sicurezza di approvvigionamento, nonché ottemperare gli obblighi del Protocollo di Kyoto.
Entro il 2020 l'Unione Europea vuole risparmiare il 20% sul suo consumo annuo di energia primaria. Stati membri, quali Germania e Austria, hanno già introdotto nuove leggi sul risparmio energetico sulla base di questo intento. Nei paesi che non fanno pate dell'UE, ad esempio la Svizzera, prendono sempre più piede iniziative e reti energeticamente efficienti. Grazie a uno scambio mirato di esperienze e idee le varie istituzioni si assistono reciprocamente e insieme aumentano la loro efficienza energetica.
Conseguenze per le aziende
Le nuove leggi hanno conseguenze di ampia portata per le aziende, in quanto le obbligano a certificare misure concrete per ridurre il loro consumo di energia elettrica (conducendo controlli energetici a intervalli regolari o introducendo un sistema di gestione energetica secondo la norma ISO 50001). L'obiettivo delle varie aziende è chiaro: maggiore efficienza energetica significa maggiore competitività e quindi il consolidamento della propria posizione sul mercato nazionale o internazionale.
È possibile risparmiare energia in molteplici modi. Nell'intralogistica, ad esempio, vale la pena di esaminare esattamente il sistema di tre componenti costituito da carrello elevatore, batteria e caricabatteria. Anche se solitamente gran parte del consumo di energia elettrica per il flusso di merci all'interno dell'azienda è da imputare alla flotta di carrelli elevatori. Nella gestione dei carrelli elettrici per trasporti interni la giusta tecnologia di ricarica giusta può contribuire in misura fondamentale all'organizzazione dell'intero sistema aumentando i risparmi. Fronius assiste i suoi clienti in tutti i passaggi che vanno dall'analisi della situazione attuale e del potenziale di risparmio alla progettazione, all'installazione e all´ottimale messa in funzione dell'infrastruttura di ricarica, fino alla manutenzione e all'ottimizzazione continua.
Grazie a prodotti innovativi, soluzioni complete su misura e un'ampia gamma di servizi Fronius consente ai suoi clienti di ridurre notevolmente il consumo energetico e i costi d'esercizio nell'intralogistica.
Risparmiare energia con la tecnologia di ricarica giusta
I caricabatteria Selectiva di Fronius, grazie all'innovativo processo di carica Ri, offrono un vantaggio notevole: riducono la sovraccarica e la perdita di energia durante la carica e prolungano la durata delle batterie. Con un rendimento complessivo massimo dell'84%, gli apparecchi di Fronius riducono notevolmente il consumo di energia elettrica e contribuiscono a ottemperare le normative sull'efficienza energetica.
Fronius offre anche un'analisi e una consulenza energetica gratuite. Con lo strumento software "I-SPoT Calculator" gli esperti di Fronius calcolano i costi energetici di un'azienda e determinano in che modo è possibile ridurre al minimo il loro consumo di corrente per ogni reparto o stabilimento, con l'ausilio del processo di carica Ri. Per coloro che impiegano già la tecnologia di ricarica di Fronius, Fronius I-SPoT Viewer offre una panoramica perfetta sui dati di carica e i cicli delle batterie ai fini dell'ottimizzazione. Lo strumento di visualizzazione elabora graficamente i dati dell'intero processo di carica, consentendo di rilevare ed eliminare rapidamente gli errori di applicazione o di impostazione dell'apparecchio, nonché eventuali difetti delle batterie.
Anche nell'approvvigionamento energetico del flusso di merci all'interno all'azienda si nasconde un grosso potenziale di risparmio. Un proprio impianto fotovoltaico combinato con la moderna tecnologia di ricarica di Fronius consente di alimentare i carrelli elettrici per trasporti interni in modo autonomo con l'energia solare autoprodotta e quindi di aumentarne la redditività di utilizzo. Su richiesta, Fronius combina soluzioni provenienti dai due settori di attività e offre sistemi completi e personalizzati tutto in uno; dagli inverter e accumulatori di energia fino al sistema di ricarica.
Con progetti come HyLOG Fleet, che prevedono l'azionamento dei carrelli per trasporti interni con una cella combustibile PEM alimentata a idrogeno, Fronius continua a definire nuovi standard e a fare continuamente passi avanti nella ricerca. Quale leader tecnologico e d'innovazione, Fronius sostiene e promuove la sostenibilità nel flusso interno delle merci offrendo numerosi vantaggi: ammortamento dei costi grazie all'elevato risparmio energetico, abbassamento permanente dei costi d'esercizio e delle emissioni di CO2 e ottimizzazione dei processi per tutto ciò che riguarda la carica delle batterie.
1. APPLICABILITÀ
2. OFFERTE
6. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
8. GARANZIA
10. CONSENSO PRIVACY
11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
12.1 AMBITO DI UTILIZZO
12.2 ULTERIORI DIRITTI
12.3 GARANZIA
12.4. RISARCIMENTO DEI DANNI
