ダウンロード
製品
ハイテクをその手のひらに:FroniusのFortisとTPS/iが実現する手動MIG/MAG溶接
自動化が進む現在においても、多くの製造・生産現場では手動MIG/MAG溶接が依然として重要な役割を担っています。品質・出力・柔軟性に対する高度な要件と、多岐にわたる用途や部品形状が存在する現場では、Froniusの先進溶接システムと職人の技術が、卓越した精度を保証します。
さまざまな要件に応える高品質なFroniusの技術――FortisとTPS/iは、その使いやすさ、豊富なバリエーション、そして安定したアークで高い評価を得ています。
MIG/MAG溶接は、産業用金属加工において最も広く用いられている工法の1つです。高い溶接速度、生産性、そして汎用性が求められる場合、アーク溶接プロセスは幅広い用途に対応できるため、その有用性が際立っています。取り扱いが容易で、かつ溶着速度が高いため、手動MIG/MAG溶接は、鋼、アルミニウム、およびクロムニッケル鋼の用途において最も好まれるプロセスとなっています。生産プロセスや保全、組立、修理作業がますます複雑化し、溶接技術者にはこれまで以上の柔軟性が求められる今、手動溶接の重要性は再び高まっています。「作業の際は、溶接作業の1つひとつが異なります。材料、ワークピース、および要件は絶えず変化しています。だからこそ、柔軟に適応でき、信頼性の高い結果をもたらすソリューションを当社は開発したのです。」と、Fronius InternationalのプロダクトマネージャーであるPhilipp Schlorは強調しています。これらの溶接機のうち、FortisとTPS/iの2機種は、最新のプロセス制御、直感的な操作性、そして最高のアーク安定性を備えており、高い評価を得ています。
FortisとTPS/i:あらゆる作業に最適なMIG/MAGソリューション
生産現場向けに設計されたFortisおよびTPS/i溶接システムは、異なる要件に明確に応えるために開発されていますが、いずれもFroniusならではの高品質なテクノロジーを備えています。安定したアークと長持ちする品質は、標準機能として備わっています。どのデバイスが適切かは、個々の溶接要件によって異なります。
特に中小規模の企業では、溶接作業が大きな負担や課題となるケースが少なくありません。これらの作業や必要な溶接プロセスは、日によって変わることもあります。多様なアプリケーションに柔軟に適応し、常に最適なサポートを提供するFortisは、まさにこの用途に最適です。最大500アンペアの出力、標準およびパルス溶接プロセス、デュオバージョン、マルチプロセス機能、そして充実した接続性を備えたFronius Fortisは、日々の溶接作業に最適な堅牢なオールラウンドソリューションです。
Fortisは標準的な溶接作業を遺漏なくカバーしますが、より高度で複雑な要求にはTPS/iを用いることが望まれます。特殊プロセスであるCMT、低スパッタ制御(LSC)、PMCは、そのアシストシステムと独自の特性により、安定したアークとスパッタリングの低減を実現するだけでなく、薄板や熱に敏感な継手の溶接も可能にします。最大600アンペアの出力、プッシュプル機能、長距離溶接に対応したFlexDriveを備えたTPS/iは、複雑な手動溶接作業や高品質な溶接ビードを実現する、真に万能なパッケージです。
新しいFronius Velocity Assistant(略称:Velo)との互換性により、TPS/iは長い溶接ビードを必要とする用途においても最適な選択肢となります。Veloは溶接工をさまざまな形でサポートしていますが、特にこの種の溶接ビードにおいては、アシスタント機能が溶接速度と溶接トーチの距離を自動で設定・維持することで大きな効果を発揮します。これにより、品質を一定に保ちながら、より溶接速度が速くなります。したがって、Veloはプロセスの信頼性を高め、特に現場においてユーザーの作業負荷を大幅に軽減します。
結論:TPS/iは、将来の課題や要件に対応できる体制をすでに整えています。インテリジェントな装置、モジュール構造、そして自動溶接を含む多彩な拡張オプションにより、必要な柔軟性と効率性が確保されます。
ワンストップで提供する手動MIG/MAG溶接ソリューション
Froniusは、革新的な技術だけでなく、サービスとサポートにおいても高い評価を得ています。「ご要望に応じて、溶接試験、試運転時のサポート、定期的なデバイス点検などの追加サービスを提供し、長い使用期間と安定した品質を確保します。」とPhilipp Schlorは述べ、Froniusの「ワンストップサービス」というコンセプトを要約しています。60種類以上のさまざまなバージョンにわたるバリエーションの溶接トーチ、保護装置、排気システムを取り揃えることで、溶接工の快適性と安全性も確保されています。
統合された接続機能により、FortisとTPS/iの両機種は、Froniusのデータ管理ソフトウェアソリューション「WeldCube」とシームレスに連携します。これにより、透明性が高く、完全に記録された溶接プロセスを実現し、エラーの原因を減らし、日々の業務の効率を向上させます。WeldCube Navigatorはワークフローのステップバイステップのガイダンスを提供し、WeldCube AirおよびWeldCube Premiumは品質評価、トレーサビリティ、およびプロセス最適化のための包括的な分析機能を提供します。さらに、溶接機へのアクセスは、Central User Managementを通じて明確に規制されています。
Froniusは、これらすべての部品において、品質の向上と絶え間ない革新に注力しています。これは、徹底したテストとお客様との直接的な対話を通じて実現されています。
Froniusの手動MIG/MAG溶接機の詳細については、次のWebサイトで確認してください : https://www.fronius.com/en/welding/campaigns/manual-mig-mag-welding
コンタクトパーソン プレス
