TPS/ i Steel Edition
Ideal para aplicações manuais de aço
POR QUE ESCOLHER A TPS/i STEEL EDITION?
A Steel Edition possui um software otimizado para a soldagem em aço. Isso significa que as importantes curvas sinérgicas do aço do Welding Package Pulse e Welding Package Standard estão juntas na Steel Edition. Isso resulta em uma otimização de custo, com melhor benefício, da fonte de solda para aplicações em  aço com a função de pulso. Cada TPS/i também pode ser configurada como uma „Steel Edition“.
Outras Vantagens da TPS/i Steel Edition:
  • Otimização de custos para o mercado de aço
  • Mais de 100 curvas sinérgicas de pulso e padrão para aplicações em aço
  • Curva sinérgica de aço com características PCS
PARTICULARIDADES DA TPS/i STEEL EDITION
Na TPS/i Steel Edition, todas as aplicações são concentradas e otimizadas em um tema: Soldagem em aço. A Steel edition possui mais de 100 curvas sinérgicas para processos de soldagem pulsado e standard.
O resultado:
  • A curva sinérgica ideal para cada aplicação de aço
  • Possibilidade de trabalhos de soldagem de chapas de aço de até 1 mm
Além disso, as condições de operação adversas exigem ferramentas extremamente estáveis. A série de equipamentos TPS/i garante uma função robusta e sem falhas.
PACOTE DE AÇO WPS PARA EN 1090
Promoção 2019:
Para a TPS/i Steel Edition existe a possibilidade de receber junto uma especificação para procedimento de solda do pacote de aço EN1090 sem custo. A especificação para procedimento de solda do pacote de aço contém uma grande variedade de instruções de soldagem, que também são compatíveis com outros sistemas de soldagem MIG/MAG. A especificação para procedimento de solda foi qualificada pelo método de soldagem padrão de acordo com EN 15612.
Particularidades:
  • Aplicável para classe de aço até S460
  • Espessura de chapa de 1 a 50 mm
  • WPS integradas para tubos e construções tubulares
Para mais informações sobre a especificação para procedimento de solda do pacote de aço, entre em contato com sua Fronius Partner local. Entre em contato agora
A CARACTERÍSTICA IDEAL PARA CADA APLICAÇÃO
PCS - PULSE CONTROLLED SPRAY ARC
O PCS une as vantagens do arco voltaico-faiscando e de impulso em uma curva sinérgica As características da curva sinérgica PCS impedem o arco voltaico de passagem. Resultando em uma passagem suave do arco voltaico de impulso para o arco voltaico-faiscando, o que reduz os respingos de solda. O PCS é usado, portanto, especialmente em aplicações de abertura estreita, soldagens de ângulo e passes de raiz.
As vantagens do PCS:
  • Preparação da junta minimizada
  • Alto peso do material projetado por unidade de tempo
  • Velocidade de soldagem mais rápida e menor retrabalho
DYNAMIC
Arco voltaico concentrado e dinâmico para penetração de solda profunda e estreita. Além disso, uma alta velocidade de soldagem é obtida.
ROOT
O poderoso arco voltaico com boa ponte entre os espaços possibilita uma soldagem de raiz fácil, mesmo na posição de soldagem.
UNIVERSAL
Configuração de soldagem rápida para aplicações padrão de soldagem em aço com arco voltaico leve e controlável.
TPS/i - O SISTEMA DE SOLDAGEM INTELIGENTE
Comunicação entre homem e máquina: Certamente esse é um tema do futuro e o motivo pela qual a TPS/i já se destaca. São resultados das otimizações mais recentes: melhores características de soldagem, facilidade de manuseio e maior flexibilidade. A seleção de diferentes Welding Packages possibilita isso.
Saiba mais sobre a TPS/i
ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
TOCHA DE EXTRAÇÃO DE FUMOS K4
A tocha de solda K4 aspira a fumaça de soldagem no local de origem. Seu design compacto possibilita a operação confortável da tocha.
Para a tocha de extração de fumos K4
FILTRO DE POEIRA
O filtro de poeira oferece proteção adicional contra impurezas na carcaça da TPS/i, especialmente em condições ambientais adversas.
Mais sobre a segurança de soldagem
Jobmaster
Com a tocha de solda JobMaster, o usuário possui os mais importantes parâmetros de soldagem (U, I, Vd) na tocha de solda que podem ser mudados facilmente.
Para a tocha MIG/MAG
SEGURANÇA DURANTE A SOLDAGEM
O cotidiano de um soldador possui grandes desafios. A radiação UV e a fumaça de soldagem posem ser um grande risco para saúde se não houver a proteção adequada. As roupas e equipamentos corretos fazem a diferença.
Mais sobre o tema de segurança
