Installateure & Partner
Fronius Verto Designed to transform.
Der flexible Wechselrichter für jedes Dach
Der Fronius Verto wurde für Kleingewerbe, Landwirtschaft und Mehrfamilienhäuser konzipiert und designt. Mit seinem Multi-MPPT-Konzept mit vier stromstarken MPPTs (28 A pro String und MPPT), einem breiten Eingangsspannungsbereich und innovativem Verschattungsmanagement sorgt er für höchste Erträge. Egal ob eine neue PV-Anlage errichtet oder eine bestehende erweitert werden soll – mit dem Fronius Verto sind auch komplizierte Anlagendesigns mit unterschiedlichen Modulausrichtungen oder -neigungen kein Problem.
  • Volle Flexibilität
  • Maximale Sicherheit
  • Einfache Installation und Inbetriebnahme
  • Optimale Nutzung des PV-Überschusses
Fronius Verto: Designed to transform.
Erhältlich in den Leistungsklassen 25, 27, 30 und 33,3 kW.
Zur Verto 3D Anwendung
Die optimale Lösung für jedes Dach
Dank SuperFlex Design mit Multi-MPPT-Konzept und einem breiten Eingangsspannungsbereich sind für den Fronius Verto selbst komplexe Anlagendesigns kein Problem. Auch bei der Montage bietet der neue Wechselrichter maximale Flexibilität. Er kann sowohl hängend als auch flach liegend platziert werden. Bei der Auswahl der Module stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten offen. Dank vier stromstarker MPPTs – 28 A pro String und MPPT – können auch Hochstrommodule problemlos eingesetzt werden.
Sicherheit ohne Zusatzkomponenten
Das Thema Sicherheit spielt beim Fronius Verto eine zentrale Rolle. Er wird standardmäßig wahlweise mit einem Überspannungsschutz (SPD) Typ 2 auf der AC- und DC-Seite oder mit einem SPD Typ 1+2 auf der AC- und DC-Seite ausgeliefert. Ebenso ist ein Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) ab Werk im Fronius Verto integriert, der die PV-Anlage vor Lichtbögen schützt. Somit garantiert der Fronius Verto bereits in der Grundausstattung ohne weiteres Zubehör höchste Sicherheitsstandards. Auch die Daten Ihrer Kundinnen und Kunden sind bei uns bestens geschützt. Dafür sorgen unser zertifiziertes Informationssicherheitssystem sowie unsere Server und unser Cloud-Speicher in Europa.
Maximaler Komfort bei der Installation
Der Fronius Verto bietet Installateuren mit seinem geräumigen und gut geschützten Anschlussbereich viel Platz, um rasch und angenehm arbeiten zu können. Sein Gehäuse ist mit einem großen AC-Anschlussbereich, MC4-Steckern und Wandhalterung für eine besonders einfache Installation ausgelegt. Mit einem 4 bis 35 mm2 Klemmbereich können je nach Bedarf die verschiedensten Kabeltypen verwendet werden.
Sektorenkopplung leicht gemacht
Mit seinen offenen Schnittstellen ermöglicht der Fronius Verto die einfache Integration von kompatiblen Ladeboxen oder Wärmepumpen wie dem Fronius Wattpilot und dem Fronius Ohmpilot. Auch die Integration von Drittanbieter-Produkten über Modbus RTU, Modbus TCP oder Solar API ist problemlos möglich.
Nachhaltige Qualität
Bei der Herstellung von Fronius Produkten handeln wir stets nach der Maxime „Nachhaltig gedacht, nachhaltig gemacht“. Wir legen größten Wert auf einen bewussten Umgang mit Ressourcen und setzen wann immer möglich Recyclingmaterialien und wiederverwendbare Stoffe ein. Der Fronius Verto überzeugt dank aktiver Kühlung der Leistungselektronik durch eine besonders lange Lebensdauer. Ebenso können die SPDs direkt im Feld ausgetauscht werden. Das spart Zeit und schont Ressourcen.
Fronius digitale Tools: Von der Inbetriebnahme bis zur Wartung
Fronius Solar.start – die App von Profis für Profis
Fronius Wechselrichter in nur wenigen Minuten konfigurieren: Solar.start macht Ihnen die Arbeit einfach.
  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme in nur drei Schritten
  1. Netzwerk Einstellungen
  2. Produkt Konfiguration
  3. Integration in die Monitoring-Plattform Fronius Solar.web
  • Schneller Zugriff auf das Webinterface für weitere Einstellungen, sowie Funktionen
  • Volle Garantieleistung bei Produktregistrierung des Wechselrichters in Solar.web
  • Verlinkung auf nützliche Plattformen wie Solar.web oder Solar.SOS
Einfach downloaden und mit der Inbetriebnahme loslegen.
Technische Daten
Technische Daten  Fronius Verto
MPP-Tracker  4
MPPT-Spannungsbereich 150 - 870 V
Max. DC-Spannung 1.000 V
Kühlsystem  Active Cooling
Schutzart  IP 66
Montageart Innen- und Außenmontage
1. GELTUNG
2. ANGEBOT
6. GEFAHRENÜBERGANG
11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
12.1 NUTZUNGSUMFANG
12.2 WEITERGEHENDE RECHTE
12.3 GEWÄHRLEISTUNG
12.4 SCHADENERSATZ
