myFronius
Fronius OhmpilotFAQ
Grundlagen
Der Fronius Ohmpilot ist ein Verbrauchsregler, der überschüssigen PV-Strom zur Warmwasseraufbereitung heranzieht.
Dank der stufenlosen Regelung von 0 bis 9 kW kann der überschüssige PV-Strom effizient genutzt und an die Verbraucher im Haushalt weitergegeben werden. Der Fronius Ohmpilot wird in erster Linie dazu eingesetzt, Heizstäbe zur Warmwasserbereitung in Boilern und Pufferspeichern intelligent anzusteuern. Weitere Anwendungsgebiete sind beispielsweise eine Infrarotheizung oder ein Handtuchtrockner. Bei einem Einfamilienhaus mit durchschnittlichem Warmwasserverbrauch kann damit von April bis Oktober der überwiegende Bedarf im Haushalt mit Solarstrom gedeckt werden.
Das Resultat: Maximaler Eigenverbrauch, Reduktion der CO2-Emission des Haushalts und Schonung der eigenen Heizanlage in den Sommermonaten.
1 / 2
Fronius Ohmpilot Installation und Inbetriebnahme
Webinar: Das Heizungswunder Fronius Ohmpilot
    Um den Ohmpilot zu nutzen, benötigen Sie einen Fronius Smart Meter und einen Fronius Data-/Hybridmanager oder GEN24 Wechselrichter. Ein Data- oder Hybridmanager ist bei allen Fronius SnapINvertern (Symo, Symo Hybrid, Primo, Galvo, Eco) serienmäßig eingebaut. Sie können eine Datamanager Box auch nachträglich in jede Anlage einbauen, unabhängig davon, welchen Wechselrichter Sie haben.
    Ja, durch die Nachrüstung einer Fronius Datamanager Box 2.0 und eines Fronius Smart Meters können Sie den Ohmpilot mit jeder PV-Anlage nutzen, egal welchen Wechselrichter Sie haben.
    Ein Fronius Datamanager benötigt mindestens die Firmware-Version 3.8.1-6, ein Hybridmanager mindestens 1.8.1-9, um mit dem Fronius Ohmpilot kompatibel zu sein. GEN24-Wechselrichter benötigen keine Mindest-Firmware-Version.
    Das Heizelement kann direkt an den Ohmpilot angeschlossen werden. Die Kommunikation zwischen Ohmpilot und Wechselrichter kann über ein direktes RS485-Kabel (Modbus RTU) oder über ein lokales Netzwerk (Ethernet oder WiFi) erfolgen.
    Einphasige Heizelemente können von 0,3 bis 3 kW und dreiphasige Heizelemente von 0,9 bis 9 kW betrieben werden. Verwenden Sie nur rein ohmsche Lasten (keine elektronischen Temperaturbegrenzer, Ventilatoren, ...). Dreiphasige Heizelemente müssen einen Nullleiteranschluss im Sternpunkt haben und ihre Last muss gleichmäßig auf alle 3 Phasen verteilt sein (z.B. 3x 3kW).
    Sie können die Firmware Ihres Ohmpiloten auf Solar.web unter "Einstellungen" - "Komponenten" aktualisieren.
    Der Ohmpilot hat 2 Jahre Fronius Garantie Plus ab Auslieferung aus dem Fronius Werk. Es ist nicht möglich die Garantie zu erweitern.
    Nein, die Verwendung von mehreren Ohmpiloten in einer Anlage wird nicht unterstützt.
    Dieser Schaltplan zeigt, wie man Heizungsanlagen mit mehr als 9 kW realisieren kann.
    Installation & Inbetriebnahme
    Stellen Sie zunächst sicher, dass der Wechselrichter vollständig in Betrieb genommen wurde. Sobald Sie den Ohmpilot an den Wechselrichter oder an das gleiche Netzwerk wie der Wechselrichter angeschlossen haben, sollten sich die Komponenten innerhalb von ca. 5 Minuten automatisch miteinander verbinden und der Ohmpilot wird in Betrieb genommen. Weitere Einstellungen können auf der Benutzeroberfläche des Ohmpilot vorgenommen werden.
    Einstellungen des Ohmpilot können über die Benutzeroberfläche vorgenommen werden. Drücken Sie die Taste auf dem Ohmpilot zweimal, um den WLAN-Zugangspunkt zu aktivieren. Verbinden Sie sich dann mit dem WLAN des Ohmpilot und geben Sie die IP-Adresse 192.168.250.181 in die URL-Leiste Ihres Browsers ein, um die Benutzeroberfläche aufzurufen.
    Die Kommunikation zwischen Ohmpilot und Wechselrichter kann über eine direkte RS485-Kabelverbindung (Modbus RTU) oder über ein lokales Netzwerk (Ethernet oder WIFI) hergestellt werden.
    Die Busverkabelung erfolgt parallel mit dem Fronius Smart Meter und dem Fronius Wechselrichter oder Data-/Hybridmanager. Details entnehmen Sie bitte dem Handbuch.
    Die Netzwerkkonfiguration wird auf der Benutzeroberfläche des Ohmpilot unter "Netzwerk" vorgenommen. Der Wechselrichter sucht nach dem Ohmpilot und verbindet sich automatisch, sobald sich beide Komponenten im gleichen Netzwerk befinden. Der Suchvorgang kann bis zu 5 Minuten dauern. Bei der Verwendung von Subnetzen müssen sich beide Komponenten im gleichen Subnetz befinden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Handbuch.
    Der Ohmpilot muss mit einem Leitungsschutzschalter von maximal B16 A und einem Fehlerstromschutzschalter auf der Netzseite ausgestattet sein.
    Die maximale Kabellänge vom Ausgang des Ohmpiloten zur Last (Heizelement) darf 5 m nicht überschreiten, um die EMV-Normen zu erfüllen.
    Features
    Wenn der Legionellenschutz aktiviert ist, wird das Warmwasser in einem bestimmten Intervall auf 60 °C aufgeheizt. Sie können das Intervall auf der Benutzeroberfläche des Ohmpilot ändern. Es ist nicht möglich, den Legionellenschutz auf einen bestimmten Wochentag oder eine bestimmte Tageszeit einzustellen.
    Der Ohmpilot heizt ab einer Überschussleistung von ca. 300 W.
    Ja, der Ohmpilot hat einen Steuerausgang zum Schalten einer Wärmepumpe. Zur Aktivierung muss die Wärmepumpe über einen Steuereingang verfügen (z.B. SG Ready oder Netzbetreiberfreigabe). Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Handbuch.
    Service
    Dafür kann es mehrere Gründe geben, z. B. wenn nicht genügend überschüssige Energie zur Verfügung steht. Zur Fehlersuche drücken Sie dreimal die Taste am Ohmpilot, um den Boost-Modus zu aktivieren.
    Wenn der Ohmpilot immer noch nicht heizt, überprüfen Sie den Anschluss des Nullleiters, den Temperaturschalter des Heizelements und stellen Sie sicher, dass Sie ein kompatibles Heizelement verwenden.
    Wenn der Ohmpilot im Boost-Modus heizt, aber nicht im Normalbetrieb, überprüfen Sie Ihre maximalen Temperatureinstellungen und die Kommunikation zwischen dem Ohmpilot und dem Wechselrichter.
    Mögliche Gründe sind das Legionellenschutzsystem, Ihre Mindesttemperatureinstellungen oder ein Problem mit dem Smart Meter. Überprüfen Sie Ihre Einstellungen auf der Benutzeroberfläche des Ohmpilot und die Werte des Smart Meters.
    Nach einem Komponententausch muss die Datenverbindung manuell wiederhergestellt werden. Verbinden Sie sich mit der Benutzeroberfläche des Wechselrichters und fügen Sie den Ohmpilot unter "Anlageninformationen" (Data-/Hybridmanager) oder "Gerätekonfiguration" (GEN24) zu den Komponenten hinzu.
    Nein, es sind keine zusätzlichen, wiederkehrenden Prüfungen notwendig.
