INSTALLATEURE & PARTNER
Firmware & Software
Software Updates
Hier finden Sie die aktuellsten Firmware-Versionen für Fronius-Produkte.
Firmware-Updates aktueller Wechselrichter können über Fronius Solar.web aus der Ferne oder, wenn die Anlage nicht für die Online-Überwachung eingerichtet ist, direkt am Wechselrichter durchgeführt werden. Firmware-Updates von älteren Produkten müssen direkt am Gerät durchgeführt werden.
Unsere Updates enthalten regelmäßige Bugfixes und neue Software-Features.
Einfaches Online-Update im Fronius Solar.web:
Im Solar.web können Sie unter: Einstellungen – Komponenten immer die aktuellste Software für Ihren GEN24 Plus downloaden.
Offline-Update:
1. Update-Datei hier downloaden
2. Auf das Benutzerinterface des Wechselrichters verbinden:
3. Wählen Sie dann im Menüpunkt „System“ die Kategorie „Update“ aus
4. Wählen Sie die Datei aus
5. Führen Sie das Update durch
Im Solar.web können Sie unter: Einstellungen – Komponenten immer die aktuellste Software für den Tauro downloaden.
Offline-Update:
Fronius SnapINverters haben standardmäßig einen Fronius Datamanager 2.0 integriert. Der Wechselrichter und der Datamanager werden separat aktualisiert. Einzige Ausnahme ist der Symo Hybrid, bei dem der Wechselrichter und sein Hybridmanager in einem Rutsch aktualisiert werden.
Firmware-Update über Fronius Solar.web
Auf Solar.web unter "Einstellungen - Komponenten" können Sie das aktuelle Firmware-Update Ihres SnapINverters und Datamanagers aus der Ferne starten.
Lokales Update eines Fronius SnapINverters über USB
  1. Laden Sie die Update-Datei hier herunter.
  2. Kopieren Sie die Datei froXXXXX.upd auf einen leeren USB-Stick. Das USB-Laufwerk muss mit FAT32 formatiert sein.
  3. Schließen Sie das USB-Laufwerk an den USB-Anschluss des Wechselrichters an. Hinweis: Entfernen Sie die untere, graue Abdeckung des Wechselrichters.
  4. Starten Sie das Update über das Display des Wechselrichters unter "Setup" - "USB" - "Software Update".
  5. Die aktuell installierte Firmware-Version und die neue Firmware-Version des Wechselrichters werden angezeigt. Drücken Sie erneut die Eingabetaste (ganz rechts), um das Firmware-Update zu starten.
Lokales Update eines Fronius Datamanagers über LAN
  2. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und "Als Administrator ausführen" wählen. Es öffnet sich ein Fenster mit dem Hinweis "ftp-server is running.".
  3. Stellen Sie den IP-Schalter am Datamanager auf Position A (kleiner DIP-Schalter neben den 4 LEDs).
  4. Verbinden Sie Ihren PC / Laptop über ein Netzwerkkabel (CAT5 oder höher) mit dem SnapINverter (Datamanager).
  5. Geben Sie die folgende IP-Adresse in die Adresszeile Ihres Browsers (z.B. Google Chrome) ein, um auf die Benutzeroberfläche zuzugreifen: "169.254.0.180".
  6. Deaktivieren Sie die Firewall und die Antiviren-Software Ihres PCs/Laptops.
  7. Gehen Sie auf der Benutzeroberfläche auf "Firmware Update" und wählen Sie "Update via LAN".Klicken Sie auf "Update ausführen" und bestätigen Sie den Vorgang.
Fronius Symo Hybrid
Das lokale Update des Symo Hybrids ist nur bis zur Version 1.8.2-1 verfügbar, für alle weiteren Updates muss der Symo Hybrid mit dem Internet verbunden und über Fronius Solar.web fernaktualisiert werden.
Ein Firmware-Update des Ohmpiloten kann nur über Solar.web durchgeführt werden. Auf Solar.web unter "Einstellungen" - "Komponenten" können Sie das letzte Firmware-Update Ihres Ohmpiloten starten.
Ein Firmware-Update des Wattpilot kann nur über die Solar.wattpilot-App für Android und iOS durchgeführt werden.
Das Paket 'Fronius Solar.update/Agilo' enthält die aktuelle Software für Fronius Agilo Wechselrichter. Es kann über die Fronius Solar.Service Software ausgeführt werden.
Wir empfehlen, nach einem Firmware-Update das Länder-Setup des Wechselrichters (z.B. Setup DE, Setup ES, etc.) neu zu laden, um alle Änderungen in den Speicher zu übernehmen. Bitte beachten Sie, dass durch das Neuladen des Länder-Setups alle Netzparameter auf ihre Standardwerte gesetzt werden. Sollten einzelne Parameter, die von der nationalen Norm abweichen, benötigt werden, müssen Sie diese Änderungen erneut manuell über das Wechselrichter-Display vornehmen.
Fronius IG
Das Package 'Fronius Solar.update/IG' beinhaltet die neueste Software für alle Wechselrichter der Fronius IG Serie. Für das Update wird ein Laptop mit Betriebssystem Windows 7 oder älter benötigt.
Bitte beachten Sie, dass dieses Update NICHT für US-Geräte geeignet ist!
Fronius IG TL
Das Paket 'USB Update Fronius IG TL' enthält die neueste Firmware für alle Wechselrichter der Fronius IG TL Serie. Es kann über einen USB-Stick ausgeführt werden.
Fronius IG Plus / CL
Das Package 'Fronius Solar.update/IG Plus/CL' beinhaltet die neueste Software für alle Wechselrichter der Fronius IG Plus und Fronius CL Serie. Für das Update wird ein Laptop mit Betriebssystem Windows 7 oder älter benötigt.
Software Downloads
FRONIUS DATALOGGER FINDER
Der Fronius Datalogger Finder findet alle Datalogger/Datamanager in einem Netzwerk und verbindet auf die lokale Weboberfläche.
FRONIUS SOLAR.ACCESS
Mit der Software Fronius Solar.Access wurde die ältere Generation von Dataloggern bzw. Wechselrichtern überwacht und parametriert. Die Software wird nicht mehr gewartet und ist mit neuen PC-Betriebssystemen nicht mehr kompatibel. Alle neuen Fronius Produkte werden über Web-Browser konfiguriert und im Fronius SolarWeb-Portal visualisiert.
FRONIUS SOLAR.SERVICE
Die Software Fronius Solar.Service diente bei den älteren Generationen von Dataloggern bzw. Wechselrichtern als Analyse-Tool und zum Parametrieren. Diese Software wird aktuell nur mehr zum Konfigurieren einer Fronius Sensor-Card/Box oder einer Fronius String-Box benötigt.
1. GELTUNG
2. ANGEBOT
6. GEFAHRENÜBERGANG
11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
12.1 NUTZUNGSUMFANG
12.2 WEITERGEHENDE RECHTE
12.3 GEWÄHRLEISTUNG
12.4 SCHADENERSATZ
