08/05/2017 / Wels
Producto
El especialista en ahorro de energía más compacto
Fronius Perfect Charging, el experto en
optimización de costes para intralogística, incorpora a su gama de productos el
cargador Selectiva de 2 kW. Esta inteligente y rentable solución para las
baterías de tracción más pequeñas permite a los usuarios de vehículos
industriales eléctricos más pequeños reducir el consumo de energía y los costes
de funcionamiento y alargar, al mismo tiempo, la vida útil de las costosas baterías.
La gama de productos Fronius incorpora una solución inteligente y rentable para baterías de tracción más pequeñas: Selectiva de 2 kW.
El Selectiva de 2 kW es el "hermano pequeño" de los cargadores
con rangos de potencia de 8 kW y 16 kW, además de ser el sucesor de la
serie Selectiva Plus E. Igual que los modelos más grandes, dispone del proceso
de carga Ri desarrollado por Fronius: este proceso es capaz de detectar
automáticamente, en base a la resistencia interior (Ri), diferentes
parámetros de la batería conectada, como la antigüedad, la temperatura y
el estado de carga, adaptando correspondientemente la curva característica
de la carga en cuestión. A diferencia de los procesos convencionales, el
proceso de carga Ri no sigue ninguna curva característica fija con una
corriente predeterminada. El resultado: se reduce al mínimo la sobrecarga, que
es la causante de una alta pérdida de energía y del sobrecalentamiento.
Gracias a la inteligente tecnología Ri, Fronius consigue un rendimiento de la carga en torno al 90 por ciento. Junto con el rendimiento del equipo, de casi un 93 por ciento, se consigue un rendimiento total de aproximadamente un 84 por ciento. En comparación con otros procedimientos de carga, los usuarios pueden ahorrar hasta el 30 por ciento de sus costes energéticos para la carga de baterías. Como la carga además es más fría y más suave, se alarga la vida útil de las baterías. Estas dos características contribuyen en la reducción de costes asociados a la flota de vehículos industriales de empresas operadoras.
Estos cargadores han sido diseñados para su aplicación en baterías de tracción con una tensión de servicio de 12, 24 o 48 voltios. Los sectores destino son, entre otros, proveedores de servicios logísticos, el sector de logística de contratos y la industria alimentaria. Gracias a sus compactas medidas de tan solo 341 x 110 x 200 milímetros y su peso de unos 5 kilogramos, ofrecen un flexible y sencillo montaje, incluso como equipo mural. El diseño, manejo y concepto de servicio son idénticos a los modelos de 8 y 16 kW. Estos equipos disponen de una pantalla para un sencillo manejo y ajuste de parámetros. Las incidencias, advertencias e indicaciones se muestran de forma muy clara y en diferentes idiomas.
El usuario puede realizar copias de seguridad de datos, diferentes evaluaciones y actualizaciones, gracias a un interface USB. El inteligente concepto de carcasa y de conducción del aire protege el dispositivo frente a la suciedad, garantizando así la óptima refrigeración de la parte electrónica. Además, estos equipos tienen incluido un interface CAN de serie, por lo que están preparados para la carga con baterías de iones de litio. Sumado a todo lo anterior, Fronius ofrece una amplia gama de opciones como, por ejemplo, una banda LED para mejorar la visualización de las indicaciones de estado, un sistema para el llenado automático de la batería con agua, la carga con control de temperatura y una función externa de arranque y parada.
