Gran fiabilidad incluso en condiciones difíciles
Gracias a la caja de protección IP54 de Fronius, la intemperie ha dejado de ser un problema para la tecnología de carga. Sea frente a la lluvia, la nieve o el polvo levantado por las turbinas de los aviones, la resistente caja de aluminio evita la humedad y posibles deterioros en los cargadores Selectiva 8kW y 16kW. Está equipada con una gran ventana de visualización y un filtro de polvo que se puede limpiar o sustituir fácilmente cuando se necesite, y al tratarse de una caja con llave, se impide además que personas no autorizadas puedan modificar los ajustes del cargador.
La amplia gama de accesorios permite personalizar la caja según las condiciones en cada caso. Es posible controlar a distancia todas las funciones del cargador gracias al sistema de control remoto. Una banda de LED externa permite una visualización perfecta del estado de carga de la batería en cada momento y un compensador de cables facilita su gestión, evitando que se dañen o sean un peligro de tropiezo para los operarios. La caja de carga IP54 también está disponible a petición en versión de acero inoxidable.
