Fronius SnapINverters ULGuía de producto
Instalación
Instalar un Fronius SnapINverter UL es increíblemente fácil. Todo el cableado de CC y CA se realiza en la zona de conexión integrada del soporte de fijación de muro. El inversor, compacto y ligero, simplemente se cuelga en el soporte de fijación de muro y se encaja. Todo el proceso de instalación no requiere herramientas especiales. Tenga en cuenta que los valores máximos de par de apriete están marcados en el lateral, debajo de los bornes de conexión.
Descargas
Diseño del sistema
Para ayudarle a planificar y diseñar de forma exhaustiva las instalaciones fotovoltaicas cuando asesore y ofrezca soluciones a sus clientes, ofrecemos el Fronius Solar.creator como una herramienta de configuración online gratuita, flexible y fácil de usar.
Se puede adaptar individualmente a sus necesidades y, con sus numerosas funciones, ofrece ayuda en todas las fases de planificación de sus proyectos.
Nuestra protección opcional contra sobretensiones de CC está disponible de la siguiente manera:
- Tipo 1+2: Todos los modelos
- Tipo 2: Inversores Symo
Descargas
La corriente de entrada máxima utilizable especificada en la hoja de datos (Idc máx. MPPT1 / MPPT2) puede superarse sin violar las condiciones de garantía del fabricante.
Es importante tener en cuenta que la corriente máxima de cortocircuito del conjunto de módulos Idc máx. no debe superar el valor especificado en la hoja de datos.
Si se supera la Idc máx., también hay que tener en cuenta que el inversor limita activamente la corriente al valor especificado. En consecuencia, cabe esperar pequeñas pérdidas de rendimiento.
Los optimizadores de potencia de corriente continua ajustan el voltaje de los módulos fotovoltaicos sombreados aumentándolo o disminuyéndolo. El componente requiere energía para hacerlo.
Mientras más sombra haya, mayor será el consumo del optimizador y menor la eficiencia. Esto significa, especialmente en situaciones de sombreado parcial, que los optimizadores de potencia a menudo no pueden compensar la sombra, por lo que no generan un mayor rendimiento.
Algunos optimizadores de Tigo han sido probados por Fronius. Se puede confirmar su compatibilidad. No se pueden confirmar otras compatibilidades de optimizadores.
La función de seguridad “Fronius Arc Guard” se utiliza para detectar e interrumpir arcos voltaicos CC en instalaciones fotovoltaicas. La función fue desarrollada para cumplir con el estándar IEC 63027. Aborda los requisitos técnicos para “Dispositivo de protección contra fallas de arco voltaico” (AFPE) e “Interrupción del circuito por falla de arco voltaico” (AFCI) en instalaciones fotovoltaicas.
La función está incluida en todos los Fronius SnapINverters, para aumentar aún más la seguridad de las instalaciones fotovoltaicas.
Monitorización y control de instalaciones
Los Fronius SnapINverters UL tienen el Fronius Datamanager 2.0 integrado de fábrica, pero también están disponibles en una versión “ligera” sin Datamanager. El Datamanager también se puede instalar en un dispositivo “Light” de forma retroactiva.
Puede conectar hasta 100 SnapINverters UL en un sistema en un bucle de comunicación de Solar Net utilizando un único Fronius Datamanager 2.0 para ahorrar tiempo y costos. Sin embargo, recomendamos bucles más pequeños de hasta 10 dispositivos cada uno, para reducir el riesgo de diferencias en el potencial eléctrico y simplificar la resolución de problemas.
Descargas
Descargas
1. SnapINverter UL con Datamanager 2.0:
Con un SnapINverter UL con Datamanager 2.0, se puede activar la reducción dinámica de poder para limitar la alimentación a la red y maximizar el autoconsumo directo. También puede utilizarse para los sistemas de cero alimentación. Para utilizar esta función, se requiere un Fronius Smart Meter.
Descargas
2. SnapINverter UL Light con medidor S0 externo de terceros
La reducción dinámica de poder del 99% – 0% también se puede implementar con un SnapINverter UL Light sin Datamanager 2.0. Para ello, la interfaz de energía multifuncional del SnapINverter UL Light se conecta al contador S0. En este video instructivo se explica la implementación técnica de la función. En la guía de la aplicación en el recuadro de descarga, encontrará instrucciones adicionales paso a paso.
Descargas
Servicio
Los Fronius SnapINverter UL no solo se pueden instalar de forma rápida y sencilla, sino que también pueden recibir un mantenimiento eficaz. En caso de servicio, se pueden sustituir componentes individuales, como las placas de circuitos, o todo el dispositivo.
Para que la gestión del caso de servicio sea lo más eficiente posible, la conveniente herramienta de servicio Fronius Solar.SOS lo asiste. Utilizando la aplicación o la versión del navegador, puede iniciar el proceso de servicio en línea directamente en la ubicación del sistema. Todo lo que necesita es un número de serie o un código de estado. Esto le da la oportunidad de resolver fácilmente los problemas técnicos, así como de realizar usted mismo los pedidos de piezas de repuesto en cualquier momento, sin tener que llamar a la línea de asistencia.
Función “Olvidé mi contraseña” en la interfaz de usuario del inversor
La interface de usuario local del inversor está protegida por una contraseña de usuario, una contraseña de administrador y una contraseña de servicio.
Con la función “Clave de recuperación” en Fronius Solar.SOS, puede generar la clave de recuperación para restablecer las contraseñas de su dispositivo.
La contraseña se puede restablecer de la siguiente manera:
- En la interface de usuario del inversor, haga clic en “Olvidé mi contraseña” para generar un PIN.
- En Fronius Solar.SOS, vaya a “Clave de recuperación” y llene los campos obligatorios para generar una clave de recuperación.
- En la interface de usuario del inversor, ingrese la clave de recuperación generada y establezca su nueva contraseña.
Fronius Smart Meter
El Fronius Smart Meter se utiliza para visualizar el flujo de energía en un sistema en Fronius Solar.web, incluyendo el consumo directo de la energía fotovoltaica producida, así como el exceso de energía disponible. Esto permite que las soluciones de gestión energética inteligente mejoren el consumo privado. Recomendamos instalar el Fronius Smart Meter en el punto de alimentación a la red, donde mide la potencia entrante y saliente de todo el sistema.
Descargas
Energy Profiling
Con el Fronius Energy Profiling es posible medir consumidores y alternadores utilizando más de un medidor: además del Fronius Smart Meter primario, se pueden conectar Fronius Smart Meter secundarios adicionales. De esta manera, los consumidores y alternadores medidos se pueden mostrar en Fronius Solar.web. El número de medidores adicionales que pueden conectarse depende de cuántos dispositivos estén ya conectados a la interface de Modbus. Puede encontrar una explicación detallada en los manuales enlazados a la derecha.
Tenga en cuenta lo siguiente: Todos los Fronius Smart Meter, independientemente de su versión o antigüedad, pueden combinarse en un solo sistema para el Energy Profiling.
Descargas
Registro de producto y garantía
Después de un proceso de registro rápido y gratuito en www.solarweb.com, los propietarios de un producto Fronius pueden seleccionar un modelo de garantía atractivo, dependiendo de su región, que se adapte a la perfección a sus requerimientos individuales.
Tenga en cuenta lo siguiente: El registro del producto debe realizarse en los dos años siguientes a la instalación del sistema.
Fronius Sensors
