Fronius Symo Hybrid vanaf nu compatibel met BYD Battery-Box Premium HVM
De Fronius Symo Hybrid is vanaf nu compatibel met de nieuwe generatie energieopslagsystemen van BYD: de BYD Battery-Box Premium HVM. De combinatie van deze twee producten staat garant voor maximale onafhankelijkheid. Bij stroomuitval kunnen nu namelijk ook driefasige verbruikers, zoals een warmtepomp, van stroom worden voorzien die door de PV-installatie is opgewekt. Hierbij kan tegelijkertijd de accu worden opgeladen.
Niet meer afhankelijk van het openbare stroomnetwerk
Fronius Symo Hybrid beschikt standaard over Multi Flow Technology. Deze technologie zorgt ervoor dat de opgewekte stroom optimaal wordt gebruikt en dat u niet meer afhankelijk bent van het openbare stroomnetwerk. Dankzij Multi Flow Technology zijn parallelle energiestromen naar en vanuit de accu en naar de verbruikers mogelijk. Bovendien kan de accu bij stroomuitval met stroom van de PV-installatie worden opgeladen.
Ook driefasige verbruikers kunnen bij stroomuitval door de PV-installatie of de accu van stroom worden voorzien. Zodra de stroomstoring is verholpen en de stroomvoorziening is hersteld, wordt dit door het systeem herkend en schakelt de inverter automatisch weer over naar netbedrijf.
Bestaande systemen eenvoudig achteraf aanpassen dankzij software-updates op afstand
De software van bestaande PV-installaties met Fronius Symo Hybrid kan eenvoudig worden geüpdatet zodat deze installaties compatibel zijn met de BYD Battery-Box Premium HVM. De update kan vanaf nu op Solar.web worden gedownload en op elk gewenst moment en vanaf elke gewenste plek (op afstand) op de opslaginverter worden geïnstalleerd.
Als u een nieuwe PV-installatie met Fronius Symo Hybrid en de BYD Battery-Box Premium HVM installeert, moet u erop letten dat de inverter over softwareversie HM 1.16.6-1 of hoger beschikt.
De volgende combinaties zijn mogelijk:
| BYD Battery-Box Premium |
| HVM 8.3 | HVM 11.0 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 | HVM 22.1 | |
| Fronius Symo Hybrid 3.0-5.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modulair ontwerp voor eenvoudige uitbreiding en een maximumcapaciteit van 22,08 kWh
De nieuwe accu van BYD is modulair opgebouwd. Er kunnen maximaal 8 HVM-modules met een bruikbare capaciteit van 2,76 kWh worden gecombineerd. De Fronius Symo Hybrid en BYD Battery-Box Premium HVM samen hebben een maximumcapaciteit van 22,08 kWh. Het maximale oplaadvermogen bedraagt hierbij 6,54 kW.
Dankzij de modulaire opbouw is het mogelijk om bijvoorbeeld met drie modules te beginnen en later meer modules toe te voegen.
Weergave van accutoestand in Solar.web
Als de PV-installatie op het online platform Fronius Solar.web is geregistreerd, kunt u hier de laadtoestand van de accu bekijken. Naast de laadtoestand vindt u hier ook overzichtelijke weergaven van het vermogen, de accustatus, het verbruik enz.
Link naar Solar.web Fronius Solar.web
Simulatie van accuopslag in Fronius Solar.web
Fronius Solar.web kan ook worden gebruikt om de uitbreiding van een bestaande PV-installatie met een BYD Battery-Box Premium HVM te simuleren.
Met één druk op de knop kan voor alle installaties die minstens één maand online zijn, worden bekeken hoe het eigenverbruik verandert als aan de installatie een accu wordt toegevoegd.
