Hoe u dankzij moderne installatiemonitoring met weinig kosten veel succes boekt
Wees eerlijk: hoe vaak controleert u het rendement van de door u geïnstalleerde PV-installaties? Op de dag van installatie? Bij de overdracht van de installatie aan uw klanten? Wanneer u een foutmelding ontvangt? Of behoort u tot de installateurs die ook na een geslaagde inbedrijfname regelmatig een blik werpen op de online portal Fronius Solar.web? Gefeliciteerd! Dat betekent dat u klaar bent om goede zaken te doen. Behoort u toch eerder tot de eerste groep? Ook geen probleem. Nadat u dit artikel hebt gelezen, neemt u het heft in eigen handen en analyseert u als een echte pro. We geven u hieronder negen redenen waarom moderne installatiemonitoring de spil is van klantondersteuning en herhalingsaankopen.
Bent u niet bekend met de basisfuncties van installatiemonitoring? Lees dan vooral door.
Deze alinea is ook een goed startpunt als u uw geheugen weer even wilt opfrissen.
Bent u al een expert in het analyseren van PV-gegevens? Sla deze alinea dan gerust over en haak later aan.
Tot de basisuitrusting van iedere moderne PV-installatie behoren Fronius-inverters met een geïntegreerde Datamanager, een Smart Meter en de online portal Solar.web. Dankzij dit samenspel kan het systeem eenvoudig worden gemonitord, geanalyseerd en vergeleken. De Datamanager 2.0 is standaard in iedere moderne SnapINverter van Fronius geïntegreerd. Bij oudere invertermodellen kan de Datamanager eenvoudig worden ingebouwd en biedt hij vervolgens dezelfde functies. Nadat de Datamanager 2.0 via Ethernet of WLAN met internet is verbonden, verstuurt deze in realtime gegevens van de PV-installatie door naar Fronius Solar.web. De functies van Solar.web worden vanaf punt 2 nog eens grondig besproken.
Acht redenen waarom moderne installatiemonitoring u succesvoller maakt
1) Dankzij open interfaces koppelt u de PV-installaties aan andere systemen
De Fronius Datamanager 2.0 beschikt standaard over talrijke open interfaces en functies. Als de Fronius Smart Meter in de PV-installatie is geïntegreerd, kan de hele energiestroom in het huishouden worden bewaakt en beheerd. Zo kunt u voor uw klanten een warmtepomp aansluiten en het aandeel eigen stroomverbruik ervan verhogen. Hier wordt het pas echt spannend, want dankzij deze gegevensanalyse komt u mogelijke uitbreidingen van de PV-installatie op het spoor. Zo zou het voor uw klanten interessant kunnen zijn om in een opslagsysteem te investeren of om warm water te bereiden met PV-stroom.
Geïntegreerde interfaces:
WLAN
Ethernet
Modbus RTU SunSpec
Modbus TCP SunSpec
Fronius Solar API (JSON format)
2) Benut de kracht van mond-tot-mondreclame
Het merendeel van uw klanten bekijkt regelmatig zijn rendement op de online portal Fronius Solar.web en bespreekt dit met anderen. Deze mond-tot-mondreclame is voor u als installateur de beste en goedkoopste manier om nieuwe klanten te werven. Maken uw klanten nog geen gebruik van Solar.web? Moedig ze daar dan vooral toe aan! Op de lange termijn houdt u daar nieuwe aanvragen aan over.
3) Altijd goed op de hoogte dankzij automatische berichten
Fronius Solar.web verstuurt automatische berichten als er bijvoorbeeld een foutcode op de PV-installatie is geregistreerd. Daardoor kunt u het probleem snel verhelpen en blijven de rendementsverliezen van uw klanten zo gering mogelijk.
4) Eenvoudig beheer van meerdere installaties
Stelt u zich eens voor dat er een nieuwe softwareversie voor een inverter beschikbaar is. Via Fronius Solar.web kunt u deze probleemloos en vlot op meerdere apparaten tegelijkertijd installeren. En dit niet ter plekke maar vanuit uw kantoor. Deze zogenoemde Remote Update-functie bieden we niet alleen voor inverters, maar ook voor andere componenten van Fronius aan, zoals de Fronius Ohmpilot. Hebt u enig idee hoeveel geld u daarmee kunt besparen? Geen reiskosten, vrijwel geen arbeidstijd... Slechts een paar klikken in Solar.web en de installaties van uw klanten zijn al bijgewerkt. Simpeler kan bijna niet, of wel?
5) Eenvoudige weergave van het eigen verbruik
In Fronius Solar.web kunt u alle eigenverbruikswaarden van uw klanten per dag, maand of jaar bekijken. Met behulp van deze informatie kunt u uw klant laten zien waar ruimte is voor verbetering.
Een voorbeeld nodig?
De verbruikscurve van uw klant in Fronius Solar.web geeft aan dat zijn warmtepomp 's avonds veel energie nodig heeft. Dat is niet meer dan logisch. De klant is overdag niet thuis en heeft 's avonds stroom nodig voor warmwaterbereiding. Zonder opslagsysteem wordt een groot deel van de stroom teruggeleverd aan het stroomnetwerk. Dat is jammer, want de klant heeft er meer aan om de stroom zelf te gebruiken. U kunt uw klant dan aanraden het warme water in de boiler met de Ohmpilot te bereiden. Zo gebruikt hij zijn energie zelf en verhoogt hij het aandeel eigen verbruik. Bovendien wordt de warmtepomp ontzien.
6) Permanent overzicht van het stroomverbruik voor kostenoptimalisatie
Uit het overzicht van het stroomverbruik kunt u duidelijk opmaken wanneer hoeveel stroom nodig is. Deze informatie kunt u gebruiken om het verbruiksgedrag van uw klanten te analyseren en aan te sturen.
Voorbeeld:
U merkt dat uw klant overdag zeer veel verbruikt terwijl er niemand thuis is. Misschien is het dan een goed idee om de energieklasse van de diepvrieskast te controleren. Deze is mogelijk technisch verouderd en kan in verband met de efficiëntie misschien beter door een nieuw model worden vervangen.
7) Visualisering en analyse van opslagsystemen
Als bij de klant al een opslagsysteem is geïnstalleerd, kan dit eveneens makkelijk worden geanalyseerd. Ook kunnen overeenkomstige instellingen voor het algemene gebruik worden vastgelegd.
Voorbeeld:
Uw klant woont in een land met variabele stroomprijzen. Daarom is het slim om de opslagbatterij te ontladen in een periode waarin de klant veel stroom nodig heeft en de netstroom duur is. Heeft uw klant nog geen opslagsysteem, dan zou dit dé kans zijn om er een te installeren om zo de lopende kosten te drukken.
8) CSV-export van eigenverbruiksgegevens
Als Solar.web Premium-gebruiker kunt u alle gegevens in CSV-formaat exporteren. Op die manier kunt u de waarden nog gedetailleerder in andere programma's analyseren. Deze rapporten kunt u ook automatisch naar uzelf laten mailen.
Fronius Solar.web vs. Fronius Solar.web Premium |
| Fronius Solar.web | Fronius Solar.web Premium | |
| Bewaking en analyse van PV-gegevens |
| Automatische rapporten en berichten |
| Functie om inverters op afstand bij te werken |
| Dagelijkse productie- en verbruikscurves** |
3 dagen | ∞ |
| Individuele rapporten te allen tijde opvraagbaar |
| Weergave van de PV-omgeving |
| Overzicht van het rendement en de kosten |
| Voorspelling van de PV-productie* |
- | 2 dagen |
| Uitgebreid weerbericht |
* Momenteel beschikbaar voor Fronius Solar.web Premium-klanten in Oostenrijk en Duitsland voor één installatie. Andere landen volgen binnenkort.
** Alleen mogelijk in combinatie met een teller (Fronius Smart Meter)
Lees voor meer informatie over dit thema het witboek in het gedeelte Downloads.
