Echtzeit-Feedback-Lösung für Schweißfachkräfte
Qualitativ hochwertige Schweißnähte sind für viele Produkte von entscheidender Bedeutung. Fehlerhafte oder vergessene Schweißverbindungen führen zu enormen Kosten in der Herstellung. Je früher diese Fehler im Produktionsprozess aufgezeigt werden, desto schneller kann darauf reagiert werden. Mithilfe der Guidance- und Job-Voreinstellungs-Funktion von WeldCube Navigator kann die Trainings- und Einarbeitungszeit von neuen Schweißfachkräften verkürzt werden.
Dies spart nicht nur Ressourcen, sondern auch Zeit und Geld. So unterstützt Sie WeldCube Navigator dabei, Ihr Schweißpotenzial zu entfesseln.
Die Vorteile des Weldcube Navigator
Schweißqualität verbessern
Falsch verwendete Schweißparameter oder die Nichteinhaltung der richtigen Schweißreihenfolge können im Produktionsprozess herausfordernd sein. Mit dem WeldCube Navigator können Sie Verzug oder falsch verwendete Schweißparameter für Aufgaben vermeiden.
Trainings- und Einarbeitungszeit verkürzen
Durch die Unterstützung von WeldCube Navigator am Arbeitsplatz können neue Schweißfachkräfte schnell in der Produktion starten. Welche Nähte mit welchen Parametern zu schweißen sind, ist durch WeldCube Navigator bereits vorgegeben.
Schnell auf Fehler reagieren
Gerade bei sicherheitskritischen oder mehrlagigen Schweißnähten ist es wichtig, bei Problemen rasch zu handeln. Durch sofortige Korrekturmaßnahmen können Ausschuss oder langwierige Reparaturarbeiten minimiert oder gar vermieden werden. Mit WeldCube Navigator kann im Fehlerfall das Weiterschweißen unterbunden werden, bis die betroffene Naht von einer Schweißaufsichtsperson kontrolliert und wieder freigegeben wird.
Zwei Funktionen in einem Tool nutzen
2 in 1: Mit dem Sequencer wird die Schweißfachkraft visuell Schritt für Schritt durch den Arbeitsablauf geführt, und im Editor werden die dafür benötigten Anleitungen digital erstellt.
Ein Tool, zwei Funktionen Der Sequencer führt klar und einfach durch alle Schritte während der Editor Ihre Arbeitsanweisungen digitalisiert und visualisiert.
Schritt 1 Login im WeldCube Navigator und Auswahl der Arbeitsanleitung
Schritt 2 Step by Step: Ein Display zeigt visuell die Arbeitsschritte in der definierten Reihenfolge und die entsprechenden Schweißparameter werden automatisch eingestellt.
Schritt 3 Live-Überwachung und Alarmmeldungen im Fehlerfall unterstützen bei Bedarf die schnelle Reaktion und Korrektur, um Ausschuss und Nacharbeit zu minimieren.
Schritt 4 Brenner-Navigation: Anwenderinnen und Anwender können die Software während ihrer Arbeit zu 100 % mittels Brennertaster bedienen.
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Für Schweißschritte können Vorgaben wie zu verwendender Schweiß-Job und Reaktion im Fehlerfall (Sperre) vorgegeben werden. Bei Mehrfach-Schweißschritten können zudem Minimum und Maximum der zu schweißenden Nähte festgelegt werden.
Mit allgemeinen Arbeitsschritten – in der Software grau gekennzeichnet – lassen sich beispielsweise Vorbereitungsaufgaben, Zwischenschritte und Nacharbeiten definieren.
Individuelle Abbildungen pro Arbeitsschritt bieten maximale Flexibilität im Hinblick auf die zu vermittelnden Informationen.
Bei Schweißschritten – in der Software blau gekennzeichnet – kann zwischen Mehrfachschweißungen und einfache Schweißungen unterschieden werden, um eine Vielzahl relevanter Produktionsszenarien unterscheiden zu können:
  • Heftnähte
  • Schweißnähte
  • Verschiedene Lagen / Raupen
  • Heftnähte
  • Schweißnähte
Perfekt kompatibel mit TPS/i und iWave
Egal ob Sie MIG/MAG- oder WIG-schweißen: Sie können WeldCube Navigator mit der TPS/i, der iWave und auch mit dem WF 25i Dual verwenden. In Kombination mit unseren Highend-Schweißsystemen unterstützt die Software optimal bei der Herstellung qualitativ hochwertiger Schweißnähte und reduziert Fehler auf ein Minimum.
Weitere digitale Lösungen
Für eine nahtlose Integration in Ihre Produktionsprozesse:
Weitere digitale Lösungen aus dem Fronius WeldCube-Portfolio erweitern die Funktionalität rundum WeldCube Navigator und unterstützen Sie so optimal dabei, Ihr volles Schweißpotenzial zu entfesseln.
Weniger Verwaltung, mehr Überblick: Über das in jedem Fronius Schweißgerät integrierte Berechtigungssystem können Sie für Ihre Anwenderinnen und Anwender individuelle Rechte vergeben.
Bei Anmeldung per Schlüsselkarte oder Schlüsselanhänger erkennt das System sofort, was die Person darf – und was nicht. Sie fragen sich, wie Sie Berechtigungen für mehrere Schweißgeräte zentralvergeben oder verwalten können? Eine eigenständige Lösung des WeldCube-Portfolios, das Central User Management, liefert Ihnen die Antwort. Mit nur wenigen Klicks werden Benutzerrechte zentral für ein oder mehrere Schweißgeräte festgelegt. Die Übertragung erfolgt automatisch an alle vernetzten Systeme.
Basierend auf den aufgezeichneten Schweißdaten aller verbundenen Schweißsysteme bietet WeldCube Premium intelligente Management-,Analyse- und Statistik-Funktionen, kombiniert mit grafischer Aufbereitung.
So kann zum Beispiel ein gesamtes Bauteil liv ein der Produktion visualisiert und der Fortschritt überwacht werden.
Integriert am Nacharbeitsplatz zeigt WeldCube Premium Handlungsbedarf auf und bietet die Möglichkeit, den Status einer Naht/eines Bauteils nach erfolgreicher Reparatur auf „OK“ zusetzen.
WeldCube Air ist die cloudbasierte Lösung für die zentrale Schweißdatenerfassung.
Der Zugriff auf Ihre Schweißdaten ist bei jedem Gerät mit Internetverbindung einfach und unkompliziert möglich.
    1. GELTUNG
    2. ANGEBOT
    6. GEFAHRENÜBERGANG
    11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
    12.1 NUTZUNGSUMFANG
    12.2 WEITERGEHENDE RECHTE
    12.3 GEWÄHRLEISTUNG
    12.4 SCHADENERSATZ
