Changer de langue
Pas à pas vers la qualité de soudage souhaitée
Produit
27/03/2024
Un soudage efficace et sans erreur - le WeldCube Navigator de Fronius le rend facile grâce à sa fonction de guidage intégrée, aux instructions illustrées étape par étape et aux paramètres de soudage fixes qui peuvent être définis à l'avance. Associés au WeldCube Navigator, le TPS/i et l'iWave deviennent des systèmes de séquençage de soudage parfaitement coordonnés. En combinaison avec le dévidoir double, les spécialistes du soudage peuvent également accéder à deux bobines de fil différentes en un rien de temps. Ceux qui souhaitent découvrir la facilité d'utilisation et la qualité des résultats par eux-mêmes peuvent utiliser la version d'essai pour tester le nouveau logiciel Navigator sans engagement.
Les erreurs se produisent, c'est le propre de l'être humain. Mais des joints soudés défectueux dans le processus de fabrication peuvent entraîner des coûts considérables et avoir un impact négatif sur la productivité et la qualité globales. Dans ce contexte, le séquençage des soudures est une solution efficace pour l'assurance qualité et un moyen éprouvé de lutter contre la pénurie croissante de travailleurs qualifiés.
Prévenir les erreurs de soudage dans le processus de production dès le départ permet d'économiser du temps, de l'argent et des ressources. "WeldCube Navigator est une aide précieuse à cet égard", déclare Anita Beck, responsable de la gestion stratégique des produits, solutions de soudage industriel chez Fronius International GmbH. "La meilleure séquence de soudage pour le travail est définie de manière standard dans l'éditeur d'instructions. Tous les travailleurs, qu'ils soient très expérimentés ou moins expérimentés, suivent l'approche structurée et uniforme et exécutent les étapes correctement dans les tolérances définies. Cela permet aux entreprises d'optimiser leurs processus de soudage, de réduire les déchets et de produire selon des normes de qualité élevées."
Séquence de soudage numérique : Voici comment cela fonctionne
Le logiciel WeldCube Navigator indique au soudeur ce qu'il doit faire ensuite sur le poste de travail. Un écran supplémentaire affiche chaque étape de travail pour un composant dans la séquence correcte, et les paramètres de soudage du travail correspondant sont réglés automatiquement. Le travailleur est guidé pas à pas dans ses tâches. Il est ainsi facile de maintenir la séquence de soudage correcte et de s'assurer que les paramètres définis sont utilisés.
Garder un œil sur la qualité et contrôler les erreurs
Si le travailleur s'écarte de la séquence de soudage, le système le signale immédiatement. Et s'il détecte un écart (dépassement de limite) dans des soudures qui ont été définies comme importantes pour la sécurité, le soudage ne peut pas se poursuivre tant qu'il n'a pas été autorisé par un superviseur de soudage. Cela signifie que les erreurs ne sont pas répétées ou dupliquées, mais qu'elles sont corrigées immédiatement.
Essayez WeldCube Navigator gratuitement
La meilleure façon de découvrir les avantages de WeldCube Navigator est de l'utiliser. Avec la possibilité d'essayer gratuitement le logiciel en combinaison avec la licence d'essai de nos systèmes de soudage, rien ne vous empêche de tester le système avec le TPS/i, l'iWave ou le Dual Wire Feeder dans votre propre entreprise. La facilité d'utilisation est impressionnante dans tous les cas, qu'il s'agisse d'utiliser des versions numériques des instructions de travail dans l'éditeur, de respecter des tolérances prédéfinies ou de réagir à des dépassements de limites sur des soudures critiques pour la sécurité. Pendant le soudage proprement dit, le spécialiste du soudage navigue aisément dans le travail de soudage directement sur la torche de soudage en sélectionnant, en confirmant et en passant ensuite à l'étape suivante.
Les utilisateurs d'iWave et de TPS/i peuvent télécharger le logiciel WeldCube Navigator ici ou via leur portail myFronius.
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
