Flexibilita při plánování systémů pomocí systému Fronius Tauro pomáhá vytvářet nákladově efektivní rozsáhlé systémy
U rozsáhlých systémů je flexibilní plánování systému nezbytné, aby bylo možné zajistit nákladově efektivní celkový systém. Požadavky a podmínky na jednotlivých místech jsou často stejně rozmanité jako samotné systémy. Zároveň je cílem dosáhnout s fotovoltaickým systémem maximálních výnosů při co nejnižších celkových provozních nákladech. Společnost Fronius se svým komerčním střídačem Fronius Tauro ukazuje, jak lze díky flexibilnímu návrhu systému realizovat nákladově efektivní fotovoltaický projekt, který je dokonale přizpůsoben individuálním požadavkům.
MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA PŘI PLÁNOVÁNÍ SYSTÉMU
Ať už je instalován v centralizovaných nebo decentralizovaných systémech, vertikálně nebo horizontálně, pro střešní systémy nebo volně stojící systémy, u systému Fronius Tauro neexistují prakticky žádná omezení pro umístění střídačů. Flexibilní povaha komerčního střídače umožňuje přizpůsobit návrh systému individuálním požadavkům zákazníka a místním podmínkám.
Možnosti, jako je AC Daisy Chaining, také pomáhají dosáhnout nebývalé optimalizace a zjednodušení instalace střídavého proudu. To znamená, že je zapotřebí méně sdružovacích skříní a kabelů AC, což snižuje bilanční náklady systému.
Možnost AC Daisy Chaining pro nás byla obzvláště důležitá, protože naši zákazníci často říkali, že chtějí snížit náklady na BOS pomocí střídače. Možnost propojit střídavé kabely pro několik střídačů Tauro přímo v zařízení drasticky snižuje počet potřebných sdružovacích skříní. Tím se šetří náklady.
Johannes Starzinger, Fronius Development Team
JE MOŽNÁ INSTALACE NA PŘÍMÉM SLUNCI V NECHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTORÁCH
Díky krytí IP 65, dvoustěnné konstrukci a inovativní technologii chlazení lze zařízení Fronius Tauro instalovat na přímém slunečním světle v nechráněných venkovních prostorách bez nutnosti dodatečného ochranného krytu. Aktivní chlazení zajišťuje nepřetržitý odvod ohřátého vzduchu a elektronické komponenty v zařízení jsou chráněny před vysokými teplotami.
Prach, extrémní vlhkost a okolní teploty od -40 °C do +65 °C nepředstavují pro zařízení Fronius Tauro žádný problém. K úspoře nákladů a flexibilitě při instalaci střídačů přispívá i skutečnost, že není nutné žádné nákladné zastínění ani konstrukce přístřešků/střech.
Mnoho našich zákazníků po celém světě čelí drsným vnějším podmínkám, se kterými se jiné komerční střídače potýkají jen obtížně. Proto nám bylo rychle jasné, že musíme vyvinout robustní a jednoduchý alternativní model Tauro pro vysoké výnosy. A toho jsme dosáhli vývojem funkcí, jako je aktivní dvoustěnné chlazení. Díky tomu se střídač nezapotí ani při vysokých venkovních teplotách a stále poskytuje vysoké výnosy.
Peter Schmidhuber, Fronius Product Manager
OPTIMALIZACE NÁKLADŮ S FRONIUS TAURO
Fronius Tauro pomáhá nejen snížit náklady na instalaci, ale také udržuje nízké provozní náklady. Tam, kde je nutný servisní zásah, je zařízení Fronius Tauro časově i finančně mimořádně úsporné. Stejně jako u mnoha jiných výrobků Fronius může sadu výkonových dílů ve střídačích Fronius vyměnit jedna osoba přímo na místě.
První výhodou je, že to pomáhá snižovat provozní náklady díky nižším personálním nákladům a nákladům na dopravu. Za druhé to také pomáhá předcházet vysokým ztrátám na výnosech, protože výměnu lze provést přímo na místě během několika minut bez použití těžké techniky (jeřábu, nůžkového zvedáku atd.).
DVA PRODUKTY PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ FLEXIBILITU
Komerční měnič je k dispozici ve dvou provedeních. Tauro je flexibilní model a může se pochlubit třemi MPP trackery a mimořádně širokým rozsahem vstupního napětí.
Tauro Eco je cenově výhodný model, je vybaven jedním MPP trackerem a je mimořádně účinný a nákladově optimalizovaný.
V případě kombinace obou střídačů v jednom rozsáhlém fotovoltaickém systému lze systém dokonale přizpůsobit individuálním podmínkám, což mu pomáhá dosahovat nejlepších výkonnostních výsledků a optimalizovat náklady.
Fronius Tauro Eco je nyní k dispozici pro výkonové třídy 50,99 a 100 kW.
Fronius Tauro 50 kW bude k dispozici na konci 3. čtvrtletí 2021
