Soubory ke stažení
Výrobky a řešení
SNADNÝ A RYCHLÝ ZPŮSOB, JAK NAJÍT IDEÁLNÍ STŘÍDAČ PRO FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM
Digitální nástroje od společnosti Fronius nabízejí praktickou podporu pro rychlé a snadné vyhledání ideálního střídače pro každý systém, bez ohledu na to, zda se jedná o nový projekt, nebo starší fotovoltaický systém. Uživatelé si mohou podle svých potřeb vybrat ze dvou praktických nástrojů – Fronius Solar.creator a Fronius Repowering Tool.
OPTIMÁLNÍ NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMŮ POMOCÍ APLIKACE SOLAR.CREATOR
Při plánování nového fotovoltaického systému rozhoduje mnoho faktorů. Uživatelsky komfortní Fronius Solar.creator zohledňuje všechny potřebné kroky plánování od výběru místa až po hotovou sestavu.
Tento online konfigurátor přitom pomáhá nejen při rozsáhlém plánování a dimenzování fotovoltaických systémů, ale také při konzultacích se zákazníky. Uživatel si může například zvolit předdefinované zátěžové profily, aby spotřební chování zákazníka zohlednil ve výpočtu.
V podrobné sestavě zákazník obdrží všechny relevantní informace, vedle analýzy efektivnosti investice se zobrazí například i přehled komponent.
PŘEHLED VÝHOD APLIKACE FRONIUS SOLAR.CREATOR:
  • Automatické návrhy komponent Fronius
  • Jednoduchý export konfigurací
  • Podrobné sestavy s přehledem všech důležitých informací
  • Jeden účet – nekonečně mnoho projektů
  • Připojení k databázi informací o počasí pro zjištění údajů o osvitu a prognózy výnosu
NÁVRAT K PLNÉMU VÝKONU DÍKY REPOWERINGU
Společnost Fronius nabízí vhodné řešení také pro starší, již nedostatečně výkonné střídače stávajících systémů Online Repowering tool v několika jednoduchých krocích navrhne optimální přístroj, který lze integrovat do stávajícího systému.
Díky účinnému Repoweringu fotovoltaické systémy rychle a snadno dosahují plné výkonnosti a znovu generují vyšší energetické výnosy.
DLOUHÁ ŽIVOTNOST A ROBUSTNOST
Střídače Fronius představují ideální náhradu starších modelů. Kromě jednoduché a rychlé instalace přístrojů se zvláštní důraz klade na dlouhou životnost a robustnost. Nesčetné testy kvality zajišťují, že vysoké standardy jsou nejen splněny, ale i překonány. Doplňkové funkce, např. výměna desek na místě, umožňují šetřit cenné zdroje.
PŘEHLED VÝHOD REPOWERINGU:
  • Plná výkonnost systému
  • Prodloužení životnosti fotovoltaického systému
  • Snadná a rychlá konfigurace
  • Úspora nákladů díky vyšším výnosům
