Soubory ke stažení
Výrobky
Jak díky modernímu monitorování systému dosáhnout velkého úspěchu s nízkými náklady
Ruku na srdce: Jak často kontrolujete výnosy vámi instalovaných fotovoltaických systémů? V první den instalace? Když předáváte systém zákazníkovi? Když obdržíte chybové hlášení? Nebo patříte k instalátorům, kteří i po uvedení systému do provozu pravidelně nahlížejí na online portál Fronius Solar.web? V takovém případě vám blahopřejeme, protože jste dokonale vybaveni pro budoucnost. Nebo patříte spíš k první skupině? Ani to není problém, po přečtení tohoto článku jistě převezmete iniciativu a stane se z vás skutečný odborník na analýzy. Vysvětlíme vám 9 důvodů, proč je moderní monitorování systému stěžejním bodem zákaznické podpory a následných aktivit.
Modernes Photovoltaik Anlagen-Monitoring
POKUD ZÁKLADNÍ FUNKCE MONITOROVÁNÍ SYSTÉMU NEZNÁTE, ČTĚTE PROSÍM DÁL!
Pokud je potřebujete jen krátce připomenout, je tento odstavec zajímavý i pro vás.
Jestliže jste již odborníkem na FV analýzu, můžete tento odstavec přeskočit a číst dál.
K základnímu vybavení každého moderního fotovoltaického systému patří střídač Fronius s integrovaným zařízením Datamanager, elektroměr Smart Meter a online portál Solar.web. Tato kombinace umožňuje snadné monitorování, analýzu a vyhodnocování systému. V každém moderním střídači Fronius SnapINverter je sériově integrovaný Datamanager 2.0. Starší modely střídačů jím lze snadno dovybavit, funkce jsou stejné. Jakmile je Datamanager 2.0 přes Ethernet nebo WLAN spojen s internetem, odesílá data FV systému v reálném čase přímo na portál Fronius Solar.web. Funkce portálu Solar.web znovu podrobně vysvětlíme od bodu 2.
8 DŮVODŮ, PROČ VÁM MODERNÍ MONITOROVÁNÍ SYSTÉMU POMŮŽE K ÚSPĚCHU
1) DÍKY OTEVŘENÝM ROZHRANÍM MŮŽETE FV SYSTÉMY PROPOJIT S DALŠÍMI SYSTÉMY
Fronius Datamanager 2.0 je standardně vybaven řadou otevřených rozhraní a funkcí. Pokud je ve FV systému integrovaný elektroměr Fronius Smart Meter, je možné monitorovat a řídit kompletní tok energie v domácnosti. Můžete například svým zákazníkům připojit tepelné čerpadlo a zvýšit jejich spotřebu energie. A tady to začíná být opravdu zajímavé: díky analýze těchto dat totiž lze zjistit možná rozšíření FV systému. A snad by bylo pro vaše zákazníky výhodné investovat také do akumulátoru nebo připravovat teplou vodu prostřednictvím fotovoltaického proudu.
Integrovaná rozhraní:
WLAN
Ethernet
Modbus RTU SunSpec
Modbus TCP SunSpec
Fronius Solar API (formát JSON)
2) VYUŽIJTE VÝHODY OSOBNÍHO DOPORUČENÍ
Převážná část vašich zákazníků podrobně sleduje své výnosy na online portálu Fronius Solar.web a hovoří o nich s dalšími lidmi. Tato osobní doporučení jsou pro vás jako instalátora tou nejlepší a nejvhodnější reklamou pro získání nových zákazníků. Pokud vaši zákazníci Solar.web ještě nevyužívají, motivujte je k tomu! Z dlouhodobého hlediska vám to přinese další zakázky.
3) NEUSTÁLÁ A DOKONALÁ INFORMOVANOST DÍKY AUTOMATICKÉMU ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Fronius Solar.web odesílá automatické zprávy, například když se ve FV systému zaregistruje chybový kód. Díky tomu můžete závadu rychle odstranit a minimalizovat ztráty výnosů u zákazníků.
4) KOMFORTNÍ SPRÁVA VÍCE SYSTÉMŮ
Představte si, že je k dispozici nová verze softwaru střídače. Prostřednictvím portálu Fronius Solar.web ji můžete snadno a rychle stáhnout do několika přístrojů současně. A to nikoli na místě instalace, ale ze své kanceláře. Říkáme tomu „dálkově řízená aktualizace“ a tuto službu nabízíme nejen pro střídače, ale i pro další komponenty Fronius, například Fronius Ohmpilot. Umíte si představit, kolik peněz tím ušetříte? Žádné cestovní náklady, minimální čas, jen pár kliknutí na portálu Solar.web a systémy vašich zákazníků jsou aktualizované. Geniálně jednoduché, ne?
 5) SNADNÉ ZOBRAZENÍ VLASTNÍ SPOTŘEBY
Na portálu Fronius Solar.web vidíte všechny údaje o vlastní spotřebě vašich zákazníků, a to podle jednotlivých dnů či měsíců nebo za celý rok. Pomocí těchto informací můžete zákazníky upozornit na možnosti optimalizace.
Chcete uvést příklad?
Křivka spotřeby vašeho zákazníka na portálu Fronius Solar.web ukazuje, že jeho tepelné čerpadlo potřebuje ve večerních hodinách mnoho energie. To je jasné, protože přes den zákazník není doma a večer potřebuje proud pro přípravu teplé vody. Bez akumulátoru je velká část proudu dodávána do sítě. Ale lepší by bylo tento proud spotřebovat. Můžete tedy zákazníkovi poradit, aby k přípravě teplé vody v boileru používal regulátor spotřeby Ohmpilot. Tímto způsobem využije vlastní energii a výrazně zvýší podíl vlastní spotřeby. Navíc tím šetří tepelné čerpadlo.
6) NEUSTÁLÝ PŘEHLED O SPOTŘEBĚ PROUDU PRO OPTIMALIZACI NÁKLADŮ
Z přehledu o spotřebě proudu jasně vidíte, kolik proudu je kdy třeba. Tyto informace můžete využít, když budete analyzovat spotřebu svých zákazníků a dávat podněty pro zlepšení.   Příklad: Zjistíte, že váš zákazník má přes den velmi vysokou spotřebu, i když nikdo není doma. Můžete třeba zkontrolovat energetickou třídu mrazničky. Možná se jedná o technicky zastaralý model a pro vyšší efektivitu by se měla nahradit novou.
7) VIZUALIZACE A ANALÝZA AKUMULAČNÍCH SYSTÉMŮ
Pokud váš zákazník už má akumulační systém nainstalovaný, lze tento systém také snadno analyzovat a definovat odpovídající nastavení pro obecné použití.
Příklad: Zákazník žije v zemi s proměnnými náklady na elektrickou energii. Nastavte tedy vybíjení akumulátoru na dobu, kdy zákazník potřebuje hodně proudu a síťový proud je drahý. Pokud zákazník ještě nemá akumulátor, jeho pořízení je vhodným výchozím bodem pro snížení průběžných nákladů.
8) EXPORT ÚDAJŮ O VLASTNÍ SPOTŘEBĚ VE FORMÁTU CSV
Jako uživatel portálu Solar.web Premium můžete všechna data exportovat ve formátu CSV. Tímto způsobem budete mít k dispozici hodnoty pro ještě podrobnější analýzu v jiných programech. Tyto sestavy si také můžete nechat automaticky posílat prostřednictvím emailu.
Fronius Solar.web vs. Fronius Solar.web Premium
 Fronius Solar.web Fronius Solar.web Premium
Monitorování a analýza FV dat
Automatické sestavy a zprávy
Funkce aktualizace střídače na dálku
Křivky výroby a spotřeby na denní bázi** 3 dny
Možnost kdykoliv zobrazit individuální sestavy - ✓
Zobrazení aktuálního FV stavu -
Přehled výnosů a nákladů - ✓
Předpověď FV výroby* - 2 dny
Obsáhlé zobrazení počasí* ✓
* Aktuálně dostupné pro zákazníky portálu Fronius Solar.web Premium v Rakousku a Německu pro jeden systém. Brzy budou následovat další země.
** Možné jen v kombinaci s elektroměrem (Fronius Smart Meter)
Další informace na toto téma najdete v dokumentu white paper, který je ke stažení na této stránce.
Bei PV-Anlagen mit integriertem Speicher oder etwa einer Wallbox kann mit Hilfe der Ertragsprognose zusätzliches Optimierungspotential ausgeschöpft werden.
Inverter remote update function
