Blog
Nu handler det om penge
Sådan sænkes udgifterne til energi til et minimum – lidt efter lidt
Ved du, hvor meget du bruger på energi om året? Her tænker vi på optankning af bilen, opvarmning og elektricitet. Hvis der er flere personer i husholdningen kan beløbet hurtigt blive femcifret i kroner. Det løber op i løbet af året, og med det voksende antal tekniske redskaber, som vi dagligt bruger, er det mest sandsynligt, at udgifterne til energi er højere, end vi regner med.
PV-systemet er starten på energiuafhængighed
Hvis man allerede har investeret i et PV-system, er det første skridt i retning af sænkning af udgifterne allerede taget. Og hvis vi antager, at 25% af den nødvendige energi til en 4-personers-husholdning produceres af PV-systemet, så fører det til en årlig besparelse på flere tusinde kroner. Jo højere strømudgifterne i landet er, jo mere kan der spares. Og hvis udgifterne til strøm stiger, kan PV-anlægget betale sig endnu mere.
Har du lyst til større egetforbrug?
Med Fronius Smart Meter kan strømforbruget kontrolleres hundrede procent og dermed også styres intelligent. Og hvordan kan man så spare penge? Det er nemt, for strømmen kan anvendes til forbrugsenhederne, når der er overskydende strøm. Hvis man tager en bassinpumpe som eksempel, kan uafhængighedsgraden og egetforbruget øges betydeligt. Og derved sænkes de månedlige udgifter til strøm.
Fronius Ohmpilot skaber varme - og overskud i husholdningsbudgettet
Fronius Ohmpilot er den logiske udvidelse af PV-systemet, når det drejer sig om varme. Ved installation af Fronius Ohmpilot er det nemlig muligt at udnytte den solcelleenergien til opvarmning af brugsvandet. Det betyder, at du ikke behøver primær varmeenergi i løbet af sommermånederne. Og dermed skånes varmesystemet som olie-, træ- og gasfyr eller varmepumpen. Varmepumpens levetid forlænges for eksempel med 20%. Fronius Ohmpilot kan styre boileren og derudover andre forbrugere som elektrisk gulvvarme eller varmepumpen.
Solcelleelektronik for viderekomne – lageret er nøglen
Hvis solcellestrømmen ikke kun skal bruges i løbet af dagen, men også på tidspunkter, hvor solen ikke skinner, er et godt lagersystem nøglen til optimal udnyttelse. Fronius Symo Hybrid med batterilagrene Fronius Solar Battery eller LG Chem RESU giver mulighed for at udnytte den selvproducerede energi om aftenen eller om natten. På grund af korttidslagringen kan vi sænke strømudgifterne med 60%.
Er du interesseret i endnu større besparelser?
Der er mange muligheder. Hvis husholdningen anvender elbiler i stedet for forbrændingsmotorer, kan de månedlige energiudgifter sænkes endnu mere. Hvis vi tager en familie som eksempel, der kører årligt 12.000 km med en diesel- eller benzinbil, koster brændstoffet ca. 7000 kroner. Hvis man oplader sin elbil med mindst en tredjedel PV-strøm, falder udgifterne til brændstof til 1500 kroner. Det betyder en forskel på 5500 kroner – penge, som med sikkerhed kan bruges til andre gode formål.
Modulopbygget – for større fleksibilitet ved planlægning af PV-systemet
Fronius PV-systemet er opbygget så intelligent, at de enkelte trin hen imod uafhængighed kan foretages i sekvenser. Og det er heller ikke nødvendigt at bruge alle komponenter. Så på første trin er det f.eks. muligt kun at installere PV-systemet med Smart Meter for at anvende den intelligente energiflow-styring. Som følge heraf giver Ohmpilot eller et lager som f.eks. Fronius Solar Battery et højere egetforbrug. Eller man kan undvære lageret og kun bruge PV-systemet og Ohmpilot. Afhængigt af de personlige ønsker, strømudnyttelsen og den enkeltes pengepung er det muligt at udføre individuelt planlagte anlæg.
Firdobbelt besparelse af energiudgifter for alle professionelle
Når anlægsudgifterne betragtes, kan man fastslå, at besparelsen - ved omfattende brug af alle muligheder - stiger med faktor 4 ved køb af et PV-anlæg i forhold til investeringen i et samlet system. Selv om man ikke fra starten investerer i invertere, Smart Meter, lager og Ohmpilot, er den trinvise udvidelse en god mulighed for at komme i gang med solcelleenergien. For vores vision om 24 timers sol er afhængig af, at den enkelte arbejder aktivt hen imod energiomstillingen. Og for at opnå dette er mange små skridt lige så vigtige som et stort.
Fronius Smart Meter
The smarter way to record your energy consumption!
Fronius Storage Solutions
Use energy efficiently.
