Produkt
Ignis Battery: Maximale Freiheit für das mobile E-Handschweißen
Mit der neuen Ignis Battery erweitern wir unser Portfolio um eine akkubetriebene Lösung, die hochwertige Schweißergebnisse auch unterwegs ermöglicht. Ob auf entlegenen Baustellen, in der Landwirtschaft oder bei urbanen Montageeinsätzen: Die Ignis Battery ist überall dort zu Hause, wo Mobilität, Robustheit und Zuverlässigkeit gefragt sind.
Das kompakte Gerät mit nur 12 kg Gewicht (ohne Ladegerät) bietet dank des Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus (LiFePO4) mit 750 Wh bis zu 150 A Leistung für Lichtbogenhand- und WIG-Schweißen. Dank IP23-Schutzklasse, Edelstahlfilter und 3,5 cm Bodenfreiheit trotzt sie Regen, Staub und extremen Temperaturen.
Ihre intelligente Akku-Technologie mit integriertem Batterie-Management-System schützt vor Über- und Tiefentladung und ermöglicht das Schweißen von bis zu 31 Elektroden (2,5 mm) bzw. 30 Minuten WIG-Schweißen bei 100 A mit nur einer Akkuladung. Die Schnellladefunktion sorgt für 80 % Ladung in nur 40 Minuten.
Im Hybridbetrieb kann gleichzeitig geschweißt und geladen werden – selbst bei schwankender Netzspannung bleibt die volle Ausgangsleistung erhalten. Für den Generatorbetrieb reicht bereits ein kleiner 2 kVA-Generator aus, was den Transportaufwand und Lärm auf der Baustelle deutlich reduziert.
Durchdachte Funktionen wie HotStart, SoftStart, TrackingArc, Anti-Stick und MMA Pulse erleichtern das Schweißen und sorgen für perfekte Ergebnisse – auch in Zwangslagen. Für WIG-Schweißen stehen WIG Pulse, TIG Comfort Stop und der TIG Multi Connector zur Verfügung.
Mit der Ignis Battery, der Artis-Serie und unseren bewährten Ignis E-Hand-Geräten bieten wir ein vollständiges Sortiment für alle, die mobil und unabhängig schweißen möchten.
Kontaktadresse
