12.07.2023 / Österreich
Produkt
Fronius Symo Advanced: zuverlässig mehr Sicherheit und Ertrag
Designed to rely on: Fronius Symo Advanced ist die neueste Entwicklung im SnapINverter Portfolio, die mit millionenfach bewährter Leistung, Freiheit ohne Ende und neuester Sicherheitstechnologie überzeugt.
Welche neue Sicherheitstechnologie?
Erkennen, eingreifen, lernen – nach diesem Prinzip schützt die neue Fronius Arc Guard Technologie vor gefährlichen Lichtbögen. Der von Fronius entwickelte Algorithmus erkennt Lichtbögen zuverlässig und schaltet die PV-Anlage automatisch ab, um einen Brand zu verhindern. Fronius Arc Guard wird herstellerseitig kontinuierlich trainiert, sodass die Lichtbogenerkennung immer präziser und der Systemschutz immer besser wird. Oder anders formuliert: Lichtbogenschutz ist auch Investitionsschutz.
  Fronius Arc Guard
  • Schützt die PV-Anlage automatisch
  • Trainierter Algorithmus für stetige Verbesserung
  • Aktivierung direkt am Wechselrichter
Was heißt hier Freiheit ohne Ende?
Komplexe Dächer einfach planen – das SuperFlex Design macht’s möglich. Werden Solarmodulstränge unterschiedlich ausgerichtet oder verschaltet, kommt es zu unterschiedlichen Spannungen, mit denen der Wechselrichter umgehen muss. Dank SuperFlex Design kann der Fronius Symo Advanced diese ohne Probleme verarbeiten. Zusätzlich können beide MPP-Tracker des Fronius Symo Avanced mit sehr hohen PV-Modulströmen belastet werden, sodass jeder der Tracker die gesamte Nennleistung des Wechselrichters verarbeiten kann. Das gibt Planern und Installateuren Freiheit ohne Ende.
SuperFlex Design
  • Einfache Planung komplexer Dächer
  • Mehrere Ausrichtungen der PV-Modulstränge möglich
  • Ein Wechselrichter genügt
Wieso zuverlässig mehr Ertrag?
Maximaler Ertrag, selbst wenn Solarmodule teilweise im Schatten liegen – dafür ist beim Fronius Symo Advanced der Dynamic Peak Manager verantwortlich. Das intelligente Verschattungsmanagement auf Softwarebasis ist ab Werk installiert und benötigt keine zusätzlichen Komponenten.
  • Für maximalen Ertrag
  • Erhöht die Zuverlässigkeit des Systems
  • Keine zusätzlichen Komponenten nötig
  • Kein Installationsaufwand
Für welchen Einsatz eignet sich der neue Wechselrichter?
Der Fronius Symo Advanced ist die zuverlässige Wahl für gewerbliche PV-Anlagen jeder Größe. Das Portfolio umfasst Varianten in den Leistungsklassen 10 kW, 12,5 kW, 15 kW, 17,5 kW und 20 kW. Ob privat oder gewerblich – Fronius SnapINverter sind seit jeher zuverlässig und langlebig.
Worauf können sich Installateure und ihre Kunden noch verlassen?
Seit der ersten SnapINverter Generation gilt beim Anlagendesign maximale Flexibilität, während die Montage besonders schnell und sicher ist. Service und Wartung gehen dank digitaler Tools präzise und leicht von der Hand. Dazu überzeugt der Wechselrichter mit einfacher Reparierbarkeit vor Ort. Die Integration von Drittanbieterkomponenten ist durch offene Schnittstellen gewährleistet, sodass der Fronius Symo Advanced maximale Zukunftssicherheit bietet. Verlassen Sie sich drauf.
Fronius Symo Advanced. Designed to rely on.
