So installieren Sie den Fronius Ohmpilot
Neues Installationsvideo online
Der Fronius Ohmpilot ist der intelligente Verbrauchsregler zur Wärmeerzeugung. Er nutzt überschüssige PV-Energie, um damit effizient Wärme für beispielsweise das Brauchwasser oder als Heizungsunterstützung zu erzeugen. Auf diese Weise kann der Eigenverbrauchsanteil merklich erhöht werden.
Die Installation ist dabei denkbar einfach. Das neue Installationsvideo zeigt, wie wenige Schritte notwendig sind, um den Fronius Ohmpilot in das Solarsystem einzubinden.
Einfache Datenanbindung über RS485, LAN oder WLAN
Da in den meisten Boilern oder Pufferspeicher der Heizstab ohnedies vorhanden ist, muss man als Installateur in dieses Gewerk nicht eingreifen. Bei der Datenanbindung kann zwischen Direktverbindung über RS485, LAN oder WLAN gewählt werden, sodass für jede Situation die richtige Anbindung verfügbar ist. Die Inbetriebnahme ist plug & play, lediglich bei der WLAN Anbindung muss dem Fronius Ohmpilot das Passwort beigebracht werden, was dank WPS-Funktion zum Kinderspiel wird. Mit nur zwei Tasten kann der Fronius Ohmpilot mit einem vorhandenen WLAN Netzwerk verbunden werden. Wird der Fronius Ohmpilot mit Strom versorgt, vermisst er den angeschlossenen Heizstab und legt auch direkt, ohne weitere Konfiguration, mit der Eigenverbrauchsregelung los. Zusatzfunktionen, wie z.B. Mindesttemperatur halten, Legionellenschutz usw. können optional über das Webinterface einfach und übersichtlich konfiguriert werden.
Das neue Installationsvideo zeigt dabei jeden Schritt genau, um etwaige Unsicherheiten auszuräumen.
"Nachdem der Heizstab ja meist vorhanden ist, bleiben wir bei unserem Gewerk und können den Ohmpilot Plug and Play einbinden und dadurch ist er sehr einfach zu installieren. Der Ohmpilot ist wirklich Plug and Play." Peter Maul von Hardy Barth Ges.m.b.H.
