Fronius OhmpilotFAQ
Grundlagen
Der Fronius Ohmpilot ist ein Verbrauchsregler, der überschüssigen PV-Strom zur Warmwasseraufbereitung heranzieht.
Dank der stufenlosen Regelung von 0 bis 9 kW kann der überschüssige PV-Strom effizient genutzt und an die Verbraucher im Haushalt weitergegeben werden. Der Fronius Ohmpilot wird in erster Linie dazu eingesetzt, Heizstäbe zur Warmwasserbereitung in Boilern und Pufferspeichern intelligent anzusteuern. Weitere Anwendungsgebiete sind beispielsweise eine Infrarotheizung oder ein Handtuchtrockner. Bei einem Einfamilienhaus mit durchschnittlichem Warmwasserverbrauch kann damit von April bis Oktober der überwiegende Bedarf im Haushalt mit Solarstrom gedeckt werden.
Das Resultat: Maximaler Eigenverbrauch, Reduktion der CO2-Emission des Haushalts und Schonung der eigenen Heizanlage in den Sommermonaten.
Installation & Inbetriebnahme
Features
Service
Wenn der Ohmpilot immer noch nicht heizt, überprüfen Sie den Anschluss des Nullleiters, den Temperaturschalter des Heizelements und stellen Sie sicher, dass Sie ein kompatibles Heizelement verwenden.
Wenn der Ohmpilot im Boost-Modus heizt, aber nicht im Normalbetrieb, überprüfen Sie Ihre maximalen Temperatureinstellungen und die Kommunikation zwischen dem Ohmpilot und dem Wechselrichter.
