myFronius
PV-Speichersysteme
für Gewerbe & Industrie
Besonders in gewerblichen Betrieben wird nicht nur dann Energie benötigt, wenn die Sonne scheint, sondern rund um die Uhr. Denn Kühlungen, Fertigungsmaschinen oder Computerinfrastrukturen müssen auch in den Abend- und Nachtstunden mit Energie versorgt werden.
Je mehr Solarstrom für diese Lasten verwendet wird, desto günstiger für das Unternehmen. Somit steht bei gewerblichen Photovoltaik-Anlagen ein hoher Eigenverbrauch an oberster Stelle. Dieser kann durch den Einsatz von Speichersystemen erreicht werden.
Um kritische Infrastruktur auch während Stromausfällen mit Energie versorgen zu können, ist auch eine Notstromfunktion von Vorteil.
Mit den Fronius Speicherlösungen für Großanlagen können Sie Ihren Kunden sichere und wirtschaftlich lohnende Systeme bieten.
Vorteile von gewerblichen PV-Anlagen mit Speicher
  • Niedrigere Energiekosten
  • Energiesicherheit für wirtschaftlichen Betrieb ohne Ausfälle
  • Steigerung des Eigenverbrauchs
  • Rasche Amortisation der Anlage
Mit Speicher ganzes Potential der PV-Anlage nutzen
Eine betriebliche PV-Anlage versorgt ein Unternehmen untertags mit kostengünstiger Solarenergie. Durch die Ergänzung eines Stromspeichers, wird überschüssige Energie nicht ins Netz eingespeist, sondern gespeichert. Diese kann dann in den Abend- und Nachtstunden genutzt werden, wenn die PV-Anlage keinen Strom produziert. So wird mehr des selbst produzierten Stroms selbst genutzt, also der Eigenverbrauch erhöht.
  • Geringere Kosten durch erhöhten Eigenverbrauch und weniger Netzbezug
  • Vermehrte Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen
  • Raschere Amortisation der Anlage
Speicher für mehr Energiesicherheit
Speichersysteme bilden die Basis für maximale Unabhängigkeit – auch bei Stromausfällen und Netzstörungen. Um während eines Netzausfalls kritische Infrastruktur im Unternehmen weiterhin mit Energie zu versorgen, wird die gespeicherte Energie in der Batterie genutzt und so finanzielle Schäden vermieden. Bisher wurde in Notstromfällen häufig auf Diesel-Generatoren zurückgegriffen, die mit teurem Treibstoff versorgt werden. Durch gut geplante PV-Systeme mit Speichern werden diese meist überflüssig.
  • Energiesicherheit bei Netzstörungen & Stromausfällen
  • Sichere Energieversorgung von kritischer Infrastruktur
  • Wirtschaftliche Sicherheit durch Gewährleistung des laufenden Betriebs
PV-Speichersysteme für kleinere PV-Anlagen
Für kleine und mittlere betriebliche PV-Systeme eignet sich besonders eine Speicherlösung mit mehreren Batterien, die parallel betrieben werden. Dabei kann auch initial nur eine Batterie installiert und später durch weitere Batterien der gleichen Type und Größe erweitert werden.
Eine perfekte Kombination dafür ist ein
  • Fronius Hybridwechselrichter (Fronius Symo & Primo GEN24 Plus)
  • und eine BYD  Battery-Box Premium.
Da für die Installation keine weitere Hardware benötigt wird, fallen auch keine zusätzlichen Kosten an. Zudem können Kunden klein anfangen und dann flexibel jederzeit das System erweitern.
PV-Großanlagen mit Speicherlösungen
Eine weitere Speicherlösung eignet sich vor allem für größere Betriebe und die sichere Stromversorgung von kritischer Infrastruktur.
Die Lösung basiert auf folgenden Komponenten:
  • einem Fronius Wechselrichter (Fronius Eco, Fronius Tauro),
  • einem Batteriewechselrichter von Victron, Elum oder Selectronic
  • und mehreren Batteriespeichern.
Referenz lesen
Weiterführende Informationen
Microgrids
In Gebieten mit instabilen Netzen oder bei Anlagen ohne Netzanbindungen kommen sogenannte Microgrid- & Backup-Anlagen ins Spiel.
Mehr zu unseren MicroGrid Lösungen
