Fronius Wattpilot
Designed to move.
Die Ladelösung für Elektroautos, die immer am günstigsten lädt
Ob zuhause oder unterwegs, ob mit oder ohne eigene PV-Anlage: mit dem Fronius Wattpilot laden Ihre Kunden ihr E-Auto so flexibel und intelligent wie nie.
Der Fronius Wattpilot ist in jeweils zwei Varianten und Leistungsklassen erhältlich:
- Home – die fix zu montierende Ladebox für zuhause
Leistungsklassen: 11 kW und 22 kW
Montage: aufrecht hängend im Innen- oder Außenbereich, fix
- Go – die transportable Lösung für unterwegs
Montage: aufrecht hängend im Innen- oder Außenbereich, abnehmbar und transportabel
Beide Varianten bieten nachhaltiges Laden mit Solar- bzw. Ökostrom aus dem Netz und unterstützen Sie und Ihre Kunden dabei, den Klimawandel ein Stück weit auszubremsen.
Das ist E-Mobilität, die alle weiterbringt. Fronius Wattpilot. Designed to move.
Zwei Lademodi für E-Mobilität mit Flexibilität
Ihre Kunden können Ihr Fahrzeug ganz nach Ihren Bedürfnissen aufladen. Dafür bietet der Fronius Wattpilot zwei Lademodi, die direkt an der E-Auto Ladebox oder über die App Fronius Solar.wattpilot ausgewählt werden:
Eco Mode
Der bevorzugte Modus von PV-Anlagenbesitzern. Er stellt sicher, dass – wenn vorhanden – selbsterzeugter Solarstrom oder der günstigste Netzstrom geladen wird.
Next Trip Mode
Der Next Trip Mode ist für alle, die Ihr E-Auto für eine definierte Strecke – also Kilometer – zu einem bestimmten Zeitpunkt sicher laden wollen. Der Fronius Wattpilot lädt die benötigte Menge intelligent und zuverlässig. Dabei wird, soweit vorhanden, überschüssiger Solarstrom von der eigenen PV-Anlage oder der günstigste Netzstrom genutzt.
Günstiger geht es nicht: Eigenen Solarstrom laden
Sind Ihre Kunden PV-Anlagenbesitzer, nutzen diese bereits die ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile der Energieselbstversorgung. Als Halter eines E-Autos erhöht sich mit dem Fronius Wattpilot das Sparpotential Ihrer Kunden aber noch mal enorm.
Denn die E-Auto Ladebox kann jegliche Überschussladung der eigenen PV-Anlage nutzen, um das Fahrzeug quasi zum Nulltarif nachhaltig aufzuladen.
Die Vorteile: Ihre Kunden sparen beim Laden, lasten Ihre PV-Anlage optimal aus, so dass diese sich schneller amortisiert.
• PV-Überschuss • E-Auto
Strom optimal verteilen – mit Dynamic Load Balancing
Ob mit überschüssiger Energie Ihrer PV-Anlage oder mit Strom vom Netz – mit Dynamic Load Balancing nutzen Sie die gesamte, verfügbare Strommenge Ihres Haushalts bestmöglich: Mit einer oder mehreren installierten Ladeboxen können Sie Ihre E-Autos nicht nur gleichzeitig, sondern auch energieoptimiert laden. Dabei kann die benötigte Energie dynamisch auf bis zu drei ladende Fahrzeuge aufgeteilt und gesteuert werden. Ihr Vorteil: Sowohl die Leistung Ihrer PV-Anlage als auch die verbrauchte Energie im Haushalt werden dabei berücksichtigt. Das spart hohe Anschlusskosten und verhindert darüber hinaus effektiv Überlastungen beim Hausanschluss. Und das Beste daran: Dank Dynamic Load Balancing können Sie gezielt Priorisierungen vornehmen und so noch höhere Ladeleistungen erzielen.
Solar.wattpilot – die App zur Ladebox
So flexibel wie die Ladelösung selbst: Ihre Kunden steuern den Fronius Wattpilot bequem mit Ihrem Smartphone oder Tablet:
- Einfache Inbetriebnahme des Fronius Wattpilot
- Übersichtliche Darstellung aller Ladedaten
- Lademodi-Auswahl jederzeit und überall
- Einstellungen mit nur einem Klick ändern
- Software Update leicht gemacht
Die E-Auto Ladebox für zuhause und unterwegs. Nützliche Funktionen und Eigenschaften, für Ihre Kunden.
Der Fronius Wattpilot im Einsatz
„Der Wattpilot passt sich durch seine schnelle und genaue Regelung perfekt an meine PV-Erzeugung an. Somit geht keine überschüssige Energie aus der PV-Anlage verloren.
Das Zusammenspiel zwischen Wattpilot und GEN24 funktioniert zudem besonders gut.“
Der Fronius Wattpilot und Nachhaltigkeit
Der Fronius Wattpilot ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Produktportfolios, das die Nutzung von 24 Stunden Sonne ermöglicht – für eine Welt, die ausnahmslos auf 100% erneuerbarer Energie basiert:
- Die E-Auto Ladebox Wattpilot fördert emissionsfreie Mobilität, und bremst so den Klimawandel aus
- Mit einer eigenen PV-Anlage und dem Fronius Wattpilot können E-Autos unabhängig und nachhaltig geladen werden
- Einstellbare Modi ermöglichen besonders ressourcen-schonende Ladevorgänge.
Webinar: Intelligent Laden mit dem Fronius Wattpilot & der App
Von Profis für Profis: Erfahren Sie alles, was Sie über die Bedienung und die Konfiguration des Fronius Wattpilot mit der Solar.wattpilot App wissen müssen. Unsere Experten erklären Ihnen Schritt für Schritt, wie die einzelnen Funktionen und Lademodi genutzt werden. Außerdem erhalten Sie einen Überblick über den Funktionsumfang der App, und welche Möglichkeiten es gibt, um den Ladevorgang zu visualisieren und zu steuern.Alle Varianten des Fronius Wattpilot
| Wattpilot Go 11 J |
Wattpilot Go 22 J |
Wattpilot Home 11 J |
Wattpilot Home 22 J |
| Max. Ladeleistung | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW |
| Abmessungen (L x B x H) |
28,7 x 15,5 x 10,9 cm | |||
| Netzanschluss | CEE16 Stecker rot 5-polig 30 cm inkl. Neutralleiter |
CEE32 Stecker rot 5-polig 30 cm inkl. Neutralleiter |
5-poliges Kabel 180 cm inkl. Neutralleiter |
| Optionale Adaptersets | CEE32 rot abgesichert, CEE blau Campingstecker, Schutzkontaktstecker 16A |
CEE16 rot, CEE blau Campingstecker, Schutzkontaktstecker 16A |
| Netzwerkanbindung | WLAN | |||
| Fehlerstrom Schutzeinrichtung |
20 mA AC, 6 mA DC |
| Leiterquerschnitt Zuleitung | Mind. 2,5 mm² | Mind. 6 mm² | Mind. 2,5 mm² | Mind. 6 mm² |
