Cambiar el idioma
Sobre nosotros
Fronius y BYD: Primer puesto en la inspección de sistemas domésticos de almacenamiento fotovoltaico
Producto
19/03/2020
Los resultados de la "Energy Storage Inspection 2020" de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín (HTW) se publicaron a principios de marzo. El inversor híbrido Fronius Symo GEN24 10.0 Plus junto con la batería BYD Battery Box H11.5 impresionaron en los dos casos de referencia del estudio, obteniendo el primer y segundo puesto.
Entidades de verificación independientes probaron la eficiencia general de 21 sistemas domésticos de almacenamiento de energía y analizaron la interacción entre inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento por batería de los 14 fabricantes participantes. El estudio destaca la importancia de la eficiencia energética de los sistemas de almacenamiento de energía solar y sostiene que: "Con un sistema menos eficiente de los aquí probados se echan a perder casi 1100 kilovatios por hora al año debido a pérdidas durante la conversión, 600 kilovatios más por hora que con el sistema de Fronius ganador de la prueba".
El estudio cuantifica la eficiencia general con el índice de rendimiento del sistema (SPI, por sus siglas en inglés). Para la evaluación se han utilizado dos casos de referencia diferentes: El primer caso de referencia combinaba una instalación fotovoltaica de 10 kWp con una bomba de calor y automóvil eléctrico, con un consumo doméstico medio anual de 5010 kWh/a. El segundo caso de referencia analizaba el SPI de una instalación fotovoltaica de 5 kWp con el mismo consumo medio anual que el caso anterior.
En la primera categoría, el caso de 10 kWp, destacó la combinación del inversor híbrido Fronius GEN24 10.0 Plus y la BYD Battery Box H11.5, que consiguió un SPI del 94 %, puntuación jamás alcanzada. Siendo la única combinación con la clase A de eficiencia energética, se llevó el primer puesto, superando con creces al resto de sistemas probados. Este dúo también obtuvo el segundo puesto en la categoría de 5 kWp con un SPI del 92,3 %, siguiendo muy de cerca al ganador. Estos 2 sistemas fueron los únicos que alcanzaron la clase A de eficiencia energética en esta categoría.
Máximo rendimiento de conversión
La combinación Fronius-BYD mostró excelentes resultados en los procedimientos de conversión de energía estudiados. Estos valores definen la eficacia de conversión de la energía fotovoltaica producida para los consumos, para la batería, de la batería a los consumos o de la red a la batería. En este caso, el inversor híbrido GEN24 Plus juega una de sus mejores cartas: la tecnología Multi Flow integrada. Esta no sólo permite flujos de energía simultáneos en todas las direcciones, sino también el acoplamiento CA y CC de sistemas de almacenamiento por batería. El inversor Fronius GEN24 Plus ha conseguido el máximo rendimiento en todos los flujos de energía en comparación con el resto de sistemas probados en la inspección.
Fronius GEN24 Plus compatible con la nueva BYD Battery-Box Premium
El nuevo inversor híbrido GEN24 Plus estará disponible a partir de septiembre de 2020en la variante trifásica Symo GEN24 Plus con categorías de potencia de 6 a 10 kW, y la variante monofásica Primo GEN24 Plus, con una potencia de 3 a 6 kW, saldrá al mercado en 2021. Se trata de una solución integral y polivalente que garantiza la máxima cuota de autoconsumo e independencia con las opciones de corriente de emergencia integradas. En la presentación de la "Energy Storage Inspection 2020" se probó en combinación con la BYD Battery Box H11.5 disponible en ese momento. Cuando se lance al mercado a mediados de año, el GEN24 Plus será compatible exclusivamente con las nuevas baterías BYD Battery Box Premium HVS y HVM.
Más información sobre el estudio: www.strommemory-inspection.de
1Sujeto a disponibilidad específica del país
Persona de contacto
Laura González
+34 91 649 60 40
1. APLICABILIDAD
2. OFERTAS
6. TRANSMISION DEL RIESGO
7. PROPIEDAD; RESOLUCION
8. GARANTIA
11. DISPOSICIONES FINALES
12.1 ÁMBITO DE UTILIZACIÓN
12.2 OTROS DERECHOS
12.3 GARANTÍA
