Descargas
Innovación
Fronius Primo GEN24 gana el Plus X Award
El nuevo inversor híbrido Fronius Primo GEN24 Plus brilló en los Plus X Awards por los premios recibidos por parte del jurado en las categorías de: Alta Calidad, Facilidad de Uso, Funcionalidad y Ecología. Con características destacadas como las opciones de energía de emergencia basadas en las necesidades, y la facilidad de uso, este inversor constituye la base para una solución fotovoltaica ideal completa.
El Plus X Award es, junto al premio RedDot y el IF Design Award, uno de los premios internacionales de diseño e innovación más prestigiosos, que condecora a los fabricantes por la calidad de sus productos. El Fronius Primo GEN24 Plus ha sido ganador en cuatro de siete categorías y sorprende por su alta calidad, facilidad de uso, funcionalidad y ecología.
Productos de alta calidad diseñados para el futuro
Durante más de 70 años, Fronius ha sido sinónimo de máxima calidad y fiabilidad. Los rigurosos test de resistencia  y métodos de prueba, que van más allá de los exigidos por la ley, aseguran que los inversores cumplan requisitos muy estrictos. En nuestro centro interno de investigación y desarrollo, los equipos son sometidos a factores externos como temperaturas extremas, humedad, hielo, sal, polvo y suciedad. Solo una vez superadas las severas pruebas, es cuando los dispositivos se fabrican en serie y se entregan a los clientes.
Facilidad de uso, desde la instalación hasta su funcionamiento
Los inversores híbridos GEN24 Plus son extremadamente fáciles de usar, desde la instalación y puesta en marcha, hasta el mantenimiento. Los tornillos de fijación de media vuelta, los bornes de conexión rápida y un sistema de montaje en pared, facilitan en gran medida la instalación y el mantenimiento al instalador, que se beneficia así de significativos ahorros en tiempo y costes. La puesta en marcha, configuración y monitorización del sistema se pueden realizar a través de cualquier smartphone o tablet. La probada tecnología SuperFlex Design permite que los inversores se puedan utilizar en cualquier lugar y ofrece la máxima flexibilidad en el diseño del sistema.
Optimización y autosuficiencia
Los inversores Fronius GEN24 Plus son una solución “todo en uno” con un sistema de gestión y una función de energía de emergencia integrados. Estos dispositivos son perfectos para cumplir con los requisitos del cliente, tanto si el sistema debe incorporar una batería desde el primer día o si ésta se añadirá más tarde, si usa Fronius Ohmpilot para calentar agua, o si el sistema FV tiene que ser integrado en un paquete de domótica. Con las opciones de energía de emergencia basadas en las necesidades, con o sin batería, los equipos ofrecen un alto grado de seguridad en el sector doméstico.
Ecología - Paso a paso hacia una mayor conciencia ambiental
Los inversores híbridos también sorprenden por su impacto en el medio ambiente. A parte de que las soluciones de almacenamiento contribuyen a conservar los recursos del planeta, los dispositivos son también fabricados bajo condiciones favorables. Fronius está certificada según la ISO 14001, lo que significa un balance entre ecología y economía. Y aún hay más, los inversores GEN24 Plus aseguran energía inteligente, eficiencia energética y un alto grado de autosuficiencia.
