Sistemas fotovoltaicos y seguridad
Seamos claros: los sistemas fotovoltaicos son seguros
Numerosos estudios de reconocidos organismos como la organización alemana “TÜV Rheinland”, el instituto “Fraunhofer Institut für Solarelektronik”, o el centro “BRE National Solar Centre” de Gran Bretaña, han demostrado que los sistemas fotovoltaicos son seguros. Por ejemplo, un análisis llevado a cabo por la organización “TÜV Rheinland” en 2015, mostró que solamente un 0,016% de los 1,3 millones de sistemas instalados hasta 2013, presentaba daños por incendio o sobrecalentamiento. El instituto británico “BRE National Solar Centre” aún va más lejos: hasta 2017 se habían instalado más de 1 millón de sistemas fotovoltaicos en el Reino Unido y tan solo el 0,006% presentaron daños por fuego o sobrecalentamiento provocados por el propio sistema.
La seguridad de los sistemas va en aumento
Basta con comparar estos dos estudios para constatar que los sistemas fotovoltaicos son cada día más seguros. Se debe tener también en cuenta que los daños no son provocados necesariamente por un incendio, sino que el daño por calor, por ejemplo, puede provocar manchas o deformaciones de los componentes debidas a la alta generación de calor. Hasta la fecha, no se ha dado registrado ningún caso en Alemania en el que los bomberos hayan sufrido lesiones al enfrentar un incendio de un sistema fotovoltaico.
Factores externos y errores en la instalación: principales causas de los incendios
Los dos estudios comparten un rasgo común: más del 70 % de daños por calor o fuego tuvieron como causa principal factores externos o una instalación incorrecta. Tan solo en el 17 % (TÜV Rheinland) y el 9 % (BRE National Solar Centre) de los casos, la causa fueron componentes defectuosos.
Las conexiones defectuosas provocan arcos eléctricos
Cuando la instalación fotovoltaica no se ejecuta correctamente, se corre el peligro de que surjan arcos eléctricos. Ambos estudios detectaron que usar conexiones CC de distintos fabricante es la causa principal de esos arcos. Por tanto, los instaladores deben asegurarse de utilizar siempre conectores del mismo fabricante para evitar que se produzcan arcos eléctricos que causen daños por calor o incendios. Cuantos más puntos de contacto haya en un tejado, mayor es la probabilidad de que se origine un arco eléctrico y, por tanto, más alto el riesgo de incendio.
Recomendaciones y medidas para la prevención de accidentes
Hay una serie de medidas sencillas que minimizan el riesgo de incendio o daños por calor:
- Monitorización inteligente: el portal online Fronius Solar.web ofrece una clara visión de los flujos de energía de la instalación. Si se producen desviaciones respecto al funcionamiento normal, el operador del sistema reacciona rápidamente y lo restablece a su estado habitual.
- Supervisión diaria y automatizada del aislamiento: Antes de comenzar a alimentar el inversor, se revisa la resistencia del aislamiento. Si se detecta alguna irregularidad, en lugar de activarse, el inversor notifica que hay un problema. La monitorización se mantiene incluso en el modo de suministro de energía a la red. Si se detecta alguna irregularidad, el inversor se desconecta y emite un código de error.
- Instalación y puesta en marcha profesionales: los estudios revelan que los errores de instalación son la causa principal de daños. Fronius resuelve este problema con una amplia oferta de formación.
- Revisiones y mantenimiento periódicos: Por último, los sistemas fotovoltaicos deben someterse a revisiones y servicios de mantenimiento periódicos y profesionales.
