Empresa
Máxima puntuación en la Inspección de Almacenamiento Energético 2022: El Primo GEN24 Plus impresiona con el índice de rendimiento del sistema más alto
Ya se conocen los resultados de la Inspección de Almacenamiento Energético (Energy Storage Inspection) 2022 de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín. Al igual que el año pasado, nuestra serie Fronius GEN24 Plus ha impresionado en las dos categorías de potencia del estudio, obteniendo el primer y segundo puesto. Hemos confirmado los resultados de 2021, siendo de nuevo el único fabricante que ha conseguido la clase de eficiencia energética más alta en ambos casos de referencia, y la máxima puntuación por tercera vez consecutiva.
LA SERIE FRONIUS GEN24 PLUS ES LA MEJOR EN AMBAS CATEGORÍAS
Con un inmejorable índice de rendimiento del sistema del 92,2%, el nuevo Primo GEN24 6.0 Plus, junto con la BYD Battery-Box Premium HVS 7.7 se aseguró el primer puesto en la categoría de 5kWp.
Al mismo tiempo, el Symo GEN24 10.0 Plus con la BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 fue capaz de mejorar su actuación del año pasado con un índice de rendimiento del sistema del 94,7% (2º puesto).
Con la serie GEN24 Plus y la BYD Battery-Box Premium, Fronius es también el único fabricante que ofrece un sistema completo en la clase de eficiencia energética A en ambos casos de referencia.
¿Qué es exactamente la Inspección de Almacenamiento Energético?
Institutos de pruebas independientes comprobaron la eficiencia global de los sistemas de almacenamiento domésticos, analizando la interacción de los sistemas fotovoltaicos y el almacenamiento en baterías.
Para la evaluación se utilizaron dos casos de referencia. El primero analizaba el SPI (índice de rendimiento del sistema) de un sistema FV de 5 kWp con un consumo doméstico anual de 5.010 kWh/a, mientras que el segundo combinaba un sistema FV de 10 kWp con una bomba de calor (2.664 kWh/a), un coche eléctrico (1.690 kWh/a) y un consumo doméstico anual de 5.010 kWh/a.
Descubre por qué nuestros inversores son tan eficientes en una entrevista con Susanne Lampl, Directora de Producto, y Jürgen Wolfahrt, Ingeniero de Sistemas:
¿En qué consiste la Inspección de Almacenamiento Energético?, ¿Qué parámetros se examinan exactamente para determinar el índice de rendimiento del sistema?
SL: La Inspección de Almacenamiento Energético compara de forma independiente diferentes sistemas completos, incluidos los inversores y el almacenamiento, con respecto a la eficiencia. Esto es único y tan importante porque no sólo se examinan los componentes individuales, sino que se analiza en detalle la interacción entre ellos. Tal y como ocurre en la realidad en el sistema del cliente a diario.
JW: Partiendo de un sistema ideal sin pérdidas, se deducen las pérdidas de dimensionamiento, de conversión, de control, de gestión de la energía y de espera, y a partir de ahí se calcula el índice de rendimiento del sistema (SPI).
¿Cómo se compara a Fronius con otros fabricantes?, ¿Qué hace que nuestra serie GEN24 plus sea única?
SL: Con la serie GEN24 Plus, hemos sido el único fabricante que ha logrado la clase de eficiencia energética "A" en las dos categorías de referencia. Con puntuaciones del 94,7% y el 92,2%, el Symo GEN24 Plus trifásico y el Primo GEN24 Plus monofásico conseguimos valoraciones muy altas.
JW: La mayor influencia en el SPI es la eficiencia de conversión en las diferentes vías de energía, y aquí, los inversores Fronius, junto con BYD, alcanzan con diferencia los mejores valores. Por un lado, esto se debe al uso de semiconductores de potencia de alta calidad en nuestros inversores, y por otro lado, por supuesto, también a la perfecta interacción con la batería.
¿Cómo es exactamente la colaboración con BYD?, ¿En qué medida se coordinan los inversores y el almacenamiento de baterías?
JW: La estrecha colaboración con BYD comienza en la fase de desarrollo, lo que significa que los dos dispositivos pueden adaptarse perfectamente el uno al otro, logrando así una alta eficiencia del sistema. Muy pocos fabricantes de sistemas de almacenamiento completos de un solo fabricante son capaces de lograr esta alta eficiencia del sistema.
SL: El software de ambos componentes también se adapta continuamente entre sí y se sigue optimizando conjuntamente durante todo el ciclo de vida del producto. De este modo, no sólo se pueden conseguir mejoras en el hardware en la fase de desarrollo, sino que el sistema de almacenamiento también puede seguir desarrollándose de forma continua. Así, podemos incluso aumentar la eficiencia de los sistemas que ya están en funcionamiento.
¿Cómo se utilizan los resultados de la Inspección de Almacenamiento Energético?
SL: La inspección de almacenamiento energético es un estudio muy valioso para nosotros. Nos muestra claramente dónde estamos consiguiendo ya los mejores resultados, pero también dónde tenemos todavía margen de mejora.
FRONIUS Y BYD: POTENCIA CON MÁXIMO RENDIMIENTO
La excelente coordinación y cooperación con BYD ha sido el factor clave que nos ha ayudado a obtener la máxima puntuación en la inspección de almacenamiento de este año.
En comparación con otros fabricantes, queda claro en ambos casos de referencia que la combinación BYD Battery-Box Premium con los inversores Fronius GEN24 Plus tiene la mejor compatibilidad y, por tanto, ofrece el mejor rendimiento.
Para Fronius, era importante encontrar un socio fiable para las baterías cuando se trata de sistemas energéticos completos. Lo hemos encontrado claramente en BYD, con quien trabajamos estrechamente desde 2018. Empezando por el I+D hasta la venta y el servicio, la cooperación conjunta está estrechamente coordinada y da así sus frutos.
Martin Hackl, Director Global de Ventas y Marketing
El Symo GEN24 Plus: especialmente resistente gracias a los semiconductores de potencia a base de carburo de silicio
La creciente proporción de inversores de alta eficiencia se debe, entre otras cosas, al uso de semiconductores de potencia basados en el carburo de silicio. Estos se incorporan a dispositivos como el Symo GEN24 Plus, lo que les permite alcanzar altas eficiencias de conversión, incluso con cargas pequeñas de unos pocos cientos de vatios.
Los módulos de SiC pueden utilizarse para fabricar inversores muy eficientes energéticamente, resistentes y fiables. Esta tecnología permite multiplicar varias veces la frecuencia de conmutación. De este modo, en comparación con la generación anterior, ha sido posible aumentar considerablemente la funcionalidad, sin comprometer el tamaño. Cada unidad dispone ahora de una salida de energía de emergencia y de backup, además de las opciones de conexión habituales de un inversor híbrido.
Andreas Luger, Director de I+D de Power Electronics SE
