Reducir los costes de electricidad gracias a una gestión energética basada en IA
La IA reduce los costes de electricidad
Los propietarios de instalaciones fotovoltaicas Fronius con sistema de almacenamiento con batería pueden optimizar sus flujos de energía de forma totalmente automatizada. El Energy Cost Assistant gestiona el almacenamiento para minimizar los costes.
"El Energy Cost Assistant es la solución ideal para quienes desean aprovechar las tarifas eléctricas variables sin tener que preocuparse personalmente de gestionar sus flujos de energía. Solo hay que dejarlo activado para que asuma la estrategia de almacenamiento de forma automática, y empezaremos a ahorrar", explica Kilian Schachtner, Product Manager de Fronius.
Carga al menor coste e inyecta a la red de forma rentable
El Energy Cost Assistant tiene en cuenta las tarifas horarias de compensación de excedentes para optimizar el equilibrio entre el autoconsumo y los ingresos obtenidos por la energía inyectada a la red. Así, la carga de la batería se programa en las horas en las que la inyección a la red es menos rentable, mientras que la energía se vierte a la red de forma prioritaria cuando las retribuciones son más elevadas. De este modo, optimiza el equilibrio entre el autoconsumo y los ingresos procedentes de los excedentes. A lo largo del próximo año se empezarán a tener cuenta además las tarifas de inyección basadas en el precio del mercado eléctrico.
Aunque actualmente, el Energy Cost Assistant ya consulta directamente los precios del mercado eléctrico en tiempo real. Si, por ejemplo, la electricidad está a buen precio por la noche, la batería se carga automáticamente a través de la red eléctrica, permitiendo a los usuarios beneficiarse de los bajos precios de la electricidad cuando no hay energía solar disponible.
Además, el Energy Cost Assistant limita la descarga de la batería cuando el precio de la electricidad es muy bajo; la energía almacenada se reserva para periodos en los que la electricidad está más cara. Así se amortiguan los picos de consumo y se evita consumir electricidad de la red cuando menos conviene.
Configuración personalizada y planificación transparente
Los propietarios de instalaciones fotovoltaicas pueden definir de forma individualizada con qué frecuencia desean que se cargue la batería a través de la red y si el objetivo principal es el máximo ahorro de costes o un uso especialmente respetuoso para prolongar la vida útil de la batería.
La plataforma de monitorización Fronius Solar.web aporta aún más transparencia gracias a una previsión integrada de 24 horas que muestra cómo el Energy Cost Assistant planifica los flujos energéticos para el día siguiente. Esto hace que el funcionamiento del sistema sea muy fácil de entender y que la estrategia de optimización se pueda consultar en todo momento.
Preguntas frecuentes
| ¿Qué es el Fronius Energy Cost Assistant? | El Fronius Energy Cost Assistant es un software basado en inteligencia artificial diseñado para la optimización automática de instalaciones fotovoltaicas con almacenamiento en batería. |
| ¿A quién va dirigido el Energy Cost Assistant? | A propietarios de instalaciones FV Fronius con batería, especialmente si utilizan tarifas eléctricas variables o dinámicas. |
| ¿Puede la IA gestionar de forma automática una batería FV? | Sí, el Fronius Energy Cost Assistant optimiza los flujos de energía de manera totalmente automatizada mediante el análisis de la producción fotovoltaica prevista, el consumo energético y las tarifas de compra e inyección a la red. Si lo desea, el usuario puede adaptar manualmente los flujos de energía en cualquier momento sin necesidad de usar la IA. |
| ¿El Energy Cost Assistant utiliza los precios actuales de la electricidad? | Sí, el sistema tiene en cuenta de forma continua los precios actualizados de la electricidad y las tarifas de inyección, así como las previsiones de generación eléctrica y consumo de energía. |
