Soldadura a batería: ¡Máxima libertad para tus proyectos!
Ignis Battery está disponible en rangos de potencia de hasta 150 A, y combina la electrónica de soldadura más avanzada con una tecnología de batería inteligente para ofrecer una calidad impecable en trabajos de soldadura por electrodo (MMA) y de soldadura TIG con equipos portátiles. Además, es compatible con todo tipo de electrodos, ya sean de rutilo, básicos o celulósicos (CEL).
Para profesionales que necesitan trabajar con libertad
Tanto para la construcción de tuberías, reparaciones en exteriores o trabajos de montaje: Ignis Battery impresiona por su tamaño compacto y por combinar a la perfección potencia, movilidad y máxima flexibilidad. Con un peso de solo 12 kg (sin cargador) y una estructura compacta y resistente, es la compañera ideal para el uso portátil. Gracias a la clase de protección IP23, el filtro de acero inoxidable y una distancia al suelo de 3,5 cm, puede hacer frente a las condiciones más adversas: lluvia o polvo, calor o frío.
Tecnología de batería inteligente: Potente, duradera y eficiente
Además de monitorizar la tensión, el innovador sistema de gestión de la batería también controla el proceso de carga y protege contra la sobrecarga y la descarga total. La batería integrada de ion-litio de alto rendimiento (LiFePO4) con 750 Wh permite 30 minutos de soldadura TIG a 100 A o soldar hasta 31 electrodos (2,5 mm) con una sola carga. En la mayoría de los casos, esta autonomía es suficiente para realizar toda la operación de montaje. Y si no lo es, la función de carga rápida proporciona un 80 % de batería en solo 40 minutos, y una carga completa en 60 minutos.
Carga y soldadura simultánea
En el modo híbrido, la soldadura y la carga pueden realizarse simultáneamente, lo que amplía aún más el tiempo de funcionamiento. Cabe destacar la reserva de potencia integrada en la batería, que garantiza un arco estable incluso con fluctuaciones de la tensión de red. Por tanto, la potencia de salida total de 150 A está siempre disponible, incluso con una red de 120 V.
Si Ignis Battery se utiliza en modo generador, un pequeño sistema de 2 kVA es suficiente para proporcionar la potencia de soldadura y la calidad de arco necesarias, lo que facilita el transporte al lugar de trabajo y reduce las molestias acústicas en el entorno laboral.
Prestaciones cuidadas al detalle para el máximo rendimiento
Ignis Battery destaca por sus numerosas funciones que hacen que la soldadura sea más fácil, segura y eficiente. HotStart y SoftStart garantizan unas propiedades de ignición óptimas con electrodos de rutilo, básicos o celulósicos. TrackingArc permite un nuevo cebado preciso del arco a solo 8 A, lo que resulta muy útil cuando se cambian los electrodos o se detiene la soldadura. Anti-Stick evita que el electrodo se quede adherido y ahorra tiempo y material. Para soldar más rápido sin dejar de obtener cordones visualmente atractivos, la función ideal es MMA Pulse, que ha demostrado su eficacia especialmente en posiciones forzadas.
Ignis Battery también ofrece sofisticadas tecnologías para la soldadura TIG: por ejemplo, TIG Pulse y Comfort Stop, que garantizan una soldadura TIG controlada con un cráter final perfecto. Por último, TIG-Multi Connector (TMC), una conexión estándar para periféricos brinda la máxima compatibilidad posible.
Conclusión: El complemento perfecto para la gama de productos Fronius
Junto con la serie de equipos de soldadura TIG Artis y los equipos Ignis de soldadura MMA, Fronius ofrece ahora con la Ignis Battery una gama completa de soluciones de soldadura portátiles, fiables y potentes para quienes quieren vivir su pasión por la soldadura en movimiento y sin restricciones.
