Fronius presenta Velo: Velocity Assistant para soldadura manual MIG/MAG
Los cordones largos suponen un reto incluso para los más experimentados: mantener una velocidad constante y un guiado preciso de la antorcha es clave para producir cordones de calidad, pero lograrlo es difícil y particularmente agotador cuando se trata de distancias largas.
Aquí es donde Velo demuestra todo su potencial, ya que el nuevo Velocity Assistant permite controlar por primera vez la velocidad durante la soldadura manual. Esto lo convierte en una solución apta para una amplia gama de aplicaciones, especialmente cuando se requieren cordones largos y uniformes, por ejemplo, en los sectores de transporte comercial, maquinaria pesada, construcción en acero o fabricación de equipos. Velo es adecuado para aplicaciones de diferentes espesores, tanto de chapa fina como de chapa gruesa, ya sea en acero, CrNi o acero de alta resistencia.
Un gran avance
en soldadura manual
El corazón de Velo es su segundo hilo, el llamado
hilo Velo, que funciona sin arco y sin aporte adicional de gas. Este entra
en contacto con la pieza de trabajo en estado sólido y, mediante la fricción,
se mueve hacia adelante. De este modo, la velocidad de avance del
hilo Velo determina el ritmo de la soldadura.
El hilo Velo mantiene siempre la misma distancia entre la pieza de trabajo y la punta de contacto y "empuja" la antorcha a lo largo del borde del cordón, la muesca o el chaflán, sin necesidad de preparar el cordón previamente. Además, todo esto se consigue con la cantidad justa de material: el consumo de hilo corresponde exactamente a la longitud del cordón.
"Si cedes un poco de control y te dejas guiar, ahora podrás producir cordones perfectos a una velocidad nunca antes vista en la soldadura manual con solo sujetar la antorcha", explica Franziska Eichhorn, Directora Estratégica de Producto de Fronius International. "Los participantes en la prueba confirmaron que, además de aumentar significativamente la precisión y la calidad de la soldadura, también reduce el esfuerzo de forma notable".
Velo ayuda
a todos: Una solución para principiantes y veteranos
Velo cambia las reglas del juego: los
principiantes consiguen rápidamente cordones de alta calidad gracias a la ayuda
del guiado, mientras que los veteranos experimentan menos fatiga durante las
tareas largas o complejas. Aunque la rigidez y el cansancio quedan en el
pasado, la calidad de los cordones se mantiene.
Lo más destacado: si se cumplen ciertas condiciones, Velo puede soldar tan rápido como un robot, lo que aumenta considerablemente la productividad.
Actualiza
tu equipo sin complicaciones y empieza a trabajar ¡ya!
Velo es sencillo de instalar y es compatible con los
equipos TPS/i existentes a partir de 320 A y los
sistemas iWave MultiProcess Pro. Solo necesitas lo siguiente:
- Una devanadora para hilo Velo
- Un adaptador de antorcha adecuado con devanadora adicional Velo
- La licencia de software correspondiente
Velo puede integrarse en sistemas existentes de forma rápida y sencilla, sin necesidad de modificaciones complejas.
Ergonomía y
flexibilidad como eje principal
El soporte de Velo permite giros de 360° sin herramientas y
puede bloquearse con total estabilidad. Si el acceso es difícil, es posible
desenganchar de forma sencilla los componentes de Velo del soporte y guardarse.
Gracias a su flexibilidad, está diseñado para usarse en cualquier posición,
incluso para soldar cordones de 360° en tubos o aplicaciones de varias capas.
Además, su devanadora de cinco metros de longitud ofrece un amplio radio de acción. Velo se activa directamente en la antorcha, por lo que es apta para desactivarse en cualquier momento para cambiar entre el guiado manual y el asistido sin complicaciones.
Disponibilidad
y distribución
El sistema está disponible a nivel mundial desde otoño de
2025, y se ha presentado una solicitud de patente.
