Nuevo Fronius Ignis: Tan versátil como tu trabajo
No importa si se trata de montajes, trabajos de conservación o reparaciones, cada tarea de soldadura tiene sus requisitos específicos. El cordón de soldadura debe aguantar y resistir cualquier carga o condición meteorológica, y esto también se aplica cuando no se cuenta con una red eléctrica estable. Con el compacto Ignis, en sus versiones de 150 A y 180 A, esto es muy fácil. Ambos modelos también están disponibles en versión TIG para soldadura TIG portátil. Ignis 180, además, incluye las adaptaciones específicas para cada país, por lo que puede utilizarse en regiones con diferentes tensiones de red.
Arco voltaico estable con cualquier red eléctrica
Ante todo, la calidad requiere un arco voltaico fiable. Ignis 150/180 lo proporciona incluso con fluctuaciones de tensión, trabajando con generador o con cables de red de hasta 100 metros de longitud. Su tecnología integrada Power Factor Correction aprovecha al máximo la tensión de red disponible, mejorando así el factor de potencia. Esto convierte a Ignis en un sistema muy eficiente desde el punto de vista energético, aumentando también el radio de acción de los soldadores, dándoles más libertad para crear cordones perfectos. Por tanto, Ignis es el compañero ideal en obras de construcción, trabajos de reparación y conservación en la industria y la agricultura, así como en el taller de tu casa.
Equipo compacto con numerosas funciones
Aunque los modelos Ignis 150 (6,5 kg) e Ignis 180 (8,8 kg) son especialmente ligeros y fáciles de utilizar, rebosan tecnología punta y una amplia gama de funciones que facilitan las tareas diarias de los soldadores. En primer lugar, su funcionamiento es sencillo: en el menú de diseño intuitivo, un botón pulsador giratorio es todo lo que necesitas para seleccionar el parámetro deseado. Además, la pantalla de 7 segmentos permite una lectura fácil de los ajustes en todo momento.
Hablando de la selección: funciones como el SoftStart, HotStart y TrackingArc facilitan el comienzo de la soldadura. SoftStart se ha desarrollado especialmente para electrodos alcalinos que requieren una corriente de soldadura baja. HotStart, por su parte, aumenta la corriente al principio durante una fracción de segundo para un cebado de electrodo más fácil, y resulta especialmente útil con los electrodos de rutilo y celulósicos. A modo de linterna, TrackingArc ayuda a encontrar la posición de inicio exacta, por ejemplo, en un nuevo cebado tras una parada, o después de cambiar los electrodos, sobre todo cuando se emplean caretas de soldadura que no se oscurecen automáticamente. Esto evita que se produzcan defectos de soldadura, como cráteres finales o muescas, y ahorra largos retrabajos.
Perfección y rapidez gracias a la función MMA Pulse
Con la función de pulsado MMA, se consiguen cordones de soldadura estéticos y de gran calidad. Esta permite una soldadura de alta calidad y a más velocidad, y ofrece también una excelente opción para soldar en desafiantes posiciones forzadas. Por supuesto, la versión TIG de Ignis 180 también está disponible con soldadura TIG por arco voltaico pulsado, lo que facilita particularmente la soldadura de materiales muy finos, ya que se aporta menos temperatura al material base. Además, el soldador también logra un excelente control del baño de fusión durante el pulsado y, por tanto, puede producir con gran precisión el escamado característico del cordón.
Puedes encontrar más información sobre el nuevo Fronius Ignis aquí.
