Producir automáticamente el cordón de soldadura perfecto
Actualmente, las tareas de soldadura deben
completarse rápidamente, con mayor rentabilidad y producir resultados de más
calidad que nunca antes, con geometrías de componentes cada vez más complejas y
una mayor variedad de materiales. Los sistemas de soldadura mecanizados de
Fronius con frecuencia representan una solución poderosa y rentable para estos
desafíos, y se usan en una amplia gama de aplicaciones. Sus configuraciones y
los procesos de soldadura aplicados son igualmente diversos. Para la soldadura
longitudinal, la antorcha de soldadura o el componente se mueve en una
dirección longitudinal; para la soldadura de cordón circular, el componente
gira alrededor de una antorcha de soldadura fija. Esto es en contraste con la
soldadura orbital, la cual es preferida para uniones de tuberías y bridas: en
este proceso, la antorcha de soldadura gira alrededor de un componente
(normalmente cilíndrico). Otra variante es el recargue, también conocida como
revestimiento. Esta protege los componentes del desgaste y la corrosión al
aplicar material de aporte. Sin importar cuáles sean los requerimientos
individuales, los expertos de Fronius identificarán el proceso que ofrece los
mejores y más rentables resultados, y diseñarán el sistema ideal.
Soldadura en rieles: FlexTrack 45 Pro
El carro de soldadura montado en rieles
FlexTrack 45 Pro es una nueva adición a la gama. Es adecuado para usarse en la
construcción de cajas, centrales eléctricas, puentes, barcos y vehículos, y
consta de un sistema de riel montado en el componente que será soldado, además
de un carro que se mueve sobre los rieles y guía la antorcha de soldadura. Los
rieles son unidos a puentes usando un imán, vacío o una base, y están
disponibles con un diseño recto, flexible u orbital, abriendo una amplia variedad
de aplicaciones. Los usuarios pueden soldar superficies de diferentes formas
usando diferentes procesos de soldadura (MAG, CMT) y posiciones. La velocidad
constante de FlexTrack 45 Pro ofrece resultados perfectos y reproducibles. Ya
que tiene una carcasa de aluminio robusta y ligera, también puede usarse en
condiciones ambientales difíciles. El sistema se ensambla rápidamente y su
operación es fácil e intuitiva usando el nuevo y ergonómico mando a distancia
FRC-45 Pro con interface gráfica. Una amplia gama de accesorios permite que
FlexTrack 45 Pro se adapte a condiciones específicas con facilidad. Además, los
usuarios pueden seguir trabajando con muchos de los componentes de la versión
anterior de carro montado sobre rieles.
La fuerza magnética garantiza la precisión: los nuevos
carros de soldadura ArcRover
Fronius también ha optimizado los carros de
soldadura magnéticos ArcRover 15 y ArcRover 22. Ofrecen una tracción
impresionante y pueden ser usados de manera vertical y horizontal gracias a su
dirección de tracción en las cuatro ruedas y los imanes integrados en la base.
Estos modelos son mucho más poderosos que sus predecesores, con cargas de
tensión máximas de 15 y 22 kilogramos respectivamente. La energía es
suministrada de la red o de una batería de iones de litio de alto rendimiento y
carga rápida, lo que permite el uso flexible del sistema durante largos
periodos. Los rieles de guía laterales y reforzados son rodillos de detección
permiten que se logren resultados de soldadura precisos. El sujetador de
antorcha universal es adecuado para antorchas de soldadura manuales y
automáticas. Hay una unidad de control con una pantalla integrada en el carro,
eliminando la necesidad de una caja externa de control. Los ArcRover también
impresionan con su velocidad constante, lo que hace que el proceso de soldadura
sea preciso y reproducible. El espacio de ejes reducido permite que se usen en
piezas de trabajo más pequeñas, incrementando su gama de aplicaciones. ArcRover
permite al usuario realizar procesos de soldadura MAG en diferentes posiciones
y, debido a su carcasa robusta, incluso bajo condiciones adversas.
Producir uniones de tubería de manera eficiente: sistemas
de soldadura orbital inteligentes
Fronius ofrece una amplia gama de cabezales
de soldadura abiertos y cerrados para soldadura orbital TIG con y sin hilo de
soldadura. Estos son usados al soldar uniones de tuberías hechas de acero,
acero inoxidable, titanio, aleaciones base níquel, aluminio y otros materiales,
por ejemplo, en la tecnología de energía, bioquímica, microelectrónica, la
industria alimentaria, la construcción de barcos y el sector aeroespacial. En
combinación con una fuente de corriente TIG y una refrigeración, el controlador
del sistema orbital FPA 3020 controla los cabezales de soldadura. El equipo
estándar integral, ofreciendo numerosas funciones, permite a los usuarios
realizar una amplia variedad de tareas de soldadura de manera eficiente y con
un alto estándar. Una amplia gama de accesorios también está disponible para
satisfacer requerimientos especiales.
El partner correcto desde el principio
Fronius ayuda a sus clientes a diseñar el
sistema de soldadura automatizado ideal, desde la planificación y el concepto
hasta la ingeniería, fabricación y puesta en servicio, así como el servicio y
mantenimiento. Junto con el usuario, expertos analizan los requerimientos de la
tarea que se debe realizar. Con base en estos hallazgos, diseñan el sistema de
soldadura perfecto para una amplia gama de componentes, o pueden incluso
desarrollar una solución especial para escenarios más específicos. Esto ofrece
beneficios claves para el usuario: todo está disponible desde una sola fuente y
los clientes tienen un partner confiable para todas sus necesidades de
tecnología de soldadura a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.
