Descargas
Informe de usuario
La mejor calidad de soldadura para vagones de mercancías de primera
Los vagones de mercancías de Deutsche Bahn, fabricados con gran calidad por Tatravagónka en Tlmače, tienen que soportar enormes fuerzas de tracción y cargas por eje de más de 22,5 toneladas (EN 15687:2010). La empresa está especializada en la producción de vagones articulados de seis ejes, para el transporte de contenedores; y cajas móviles, para vías anchas y estándar. La soldadura se lleva a cabo con el sistema Fronius TransSteel 5000 Pulse, ideal para soldar subconjuntos de acero y aleaciones de acero con carbono.
Tatravagónka es uno de los fabricantes europeos más importantes de vagones para el transporte de contenedores. Su cartera de productos está estrechamente vinculada a la de su empresa matriz, Proprad, que cuenta con una gama de más de 100 tipos diferentes de vagones. En línea con su lema "Queremos ser la primera opción de vagón de mercancías", su vagón de cuatro ejes con techo corredizo, basado en el diseño Tamns, obtuvo reconocimiento en Eslovaquia como el mejor producto de ingeniería de 2018. Este ha permitido eliminar por completo la penetración de humedad en el interior, que se producía con frecuencia durante el transporte de materias primas. Está hecho a medida para materiales a granel sensibles a la humedad, como el yeso. Además, Tatravagónka posee la patente de las cubiertas abatibles de acero con doble laberinto, que garantiza la estanqueidad de las superestructuras.
Certificada para la construcción de vehículos ferroviarios
La empresa de Tlmače está certificada de acuerdo con la norma EN 15085-2, nivel de clasificación CL 1 para "Aplicaciones ferroviarias: Soldeo de vehículos y de componentes ferroviarios", así como con la norma DIN EN ISO 3834-2 de "Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos". Se emplean soldadores experimentados que trabajan de acuerdo con especificaciones propias sobre el procedimiento de soldadura o WPS (Welding Procedure Specifications), de cuya creación se encargan supervisores de soldadura altamente cualificados de la empresa.
Calidad como referencia, también para los sistemas de soldadura
En Tatravagónka, los expertos confían en la Fronius TransSteel 5000 Pulse. Con hasta 167 curvas características optimizadas, ofrece variantes de proceso demandadas en todos los sectores. Su versatilidad destaca especialmente con la función de arco pulsado: Independientemente de si se está uniendo aluminio, acero o acero inoxidable, el equipo de soldadura ofrece los mejores resultados. La soldadura MIG/MAG por arco voltaico pulsado supone una ventaja económica para Tatravagónka, pues permite velocidades de soldadura más elevadas con grosores de material mayores, así como menos proyecciones y retrabajos en comparación con el proceso estándar. Si el arco voltaico pulsado se utiliza para soldar en posiciones forzadas (p. ej. bajo techo), la presión de este puede aumentarse utilizando la corrección de pulsos. De este modo, se controla el baño de fusión. Asimismo, también está disponible la corrección dinámica para aquellos casos en los que, durante la soldadura de chapas más finas con arco voltaico estándar, se necesite más penetración para una óptima pasada de raíz. Al reducir la dinámica de cortocircuito en el momento de la transición de desprendimiento de gota, se genera un arco más duro y estable. Si se van a soldar chapas más gruesas con el arco voltaico estándar, se puede generar un arco suave y con pocas proyecciones aumentando la dinámica de cortocircuito. En el modo especial de cuatro tiempos, se estabiliza adicionalmente durante el cebado mediante la reducción de la potencia. Los soldadores de Tatravagónka pueden utilizar el modo de soldadura de punteo para establecer puntos de soldadura uniformes. El tiempo de pausa entre los intervalos se puede seleccionar libremente, por lo que resulta ideal para puntear las piezas de trabajo.
"La soldadura en posiciones bajo techo y horizontales (PE y PC) exige habilidades especiales a nuestros soldadores. Además, el equipo de soldadura desempeña un papel decisivo en la consecución de los resultados requeridos", explica Jaroslav Nemergut, Director Técnico de Tatravagónka Tlmače. "Con TransSteel 5000 Pulse y sus funciones para soldar acero pesado, Fronius nos ofrece el equipo de soldadura perfecto para nuestra empresa. Pero eso no es todo, pues el paquete de servicios para el cliente también incluye formación personalizada para la puesta en marcha y una solución especialmente desarrollada para sujetar y guiar nuestros juegos de cables".
EasyJobs con solo pulsar un botón
La antorcha Up/Down con EasyJob Trigger (EJT) activado permite a los soldadores de Tatravagónka guardar y acceder directamente a hasta cinco de los llamados EasyJobs. Fronius ofrece curvas características especialmente adaptadas a la soldadura de acero para diferentes tareas:
  • STEEL es la curva característica universal para aplicaciones de soldadura sencillas y rápidas.
  • STEEL ROOT es la curva característica especialmente desarrollada para la posición de raíz. Se caracteriza por una gran capacidad de absorción de gaps, concretamente en el rellenado de ranuras de aire.
  • STEEL DYNAMIC es una curva característica con un arco voltaico especialmente duro y concentrado. El resultado son altas velocidades de soldadura y una penetración profunda.
  • Las curvas características PCS (Pulse Controlled Spray Arc) permiten combinar un arco voltaico de transición y spray, dando como resultado una penetración más profunda con una mínima formación de proyecciones.
"TransSteel es fácil de configurar. Una vez ajustado un parámetro, como la intensidad de corriente, el algoritmo de la función sinérgica calcula automáticamente los demás parámetros. Según lo que se necesite, se puede elegir entre Standard Synergic, Pulse Synergic y Manual", afirma con entusiasmo Rey Jumaquio, Experto en Soldadura.
Listo para soldar en tres pasos
El área de funcionamiento de TransSteel se reduce deliberadamente a lo esencial. La atención se centra en obtener la visión de conjunto más amplia posible y el manejo más sencillo. Esto permite a los soldadores del fabricante eslovaco de vagones concentrarse completamente en el baño de fusión y no perder tiempo con operaciones incómodas.
Tanto si llevas años usando TransSteel como si es la primera vez que lo enciendes, podrás comenzar a soldar en tres pasos, aunque no tengas conocimientos previos sobre el equipo. Todos los parámetros que se deben ajustar se muestran directamente como avisos en la parte frontal de la carcasa: Gas protector, diámetro del hilo y grosor del material. Ante la falta de personal cualificado, esta facilidad de uso supone una enorme ventaja para Tatravagónka. Incluso los trabajadores con poca experiencia pueden manejar el equipo en poco tiempo y soldar componentes menos críticos con la calidad deseada. Con una duración de ciclo de trabajo del 40 % en el rango de potencia máximo, TransSteel ofrece alrededor de un minuto más de productividad que la media en este rango de potencia.
Otro punto a favor que facilita la soldadura en Tatravagónka es la práctica función sinérgica para los procesos de soldadura sinérgica estándar MIG/MAG y sinérgica pulsada MIG/MAG: Cuando se selecciona uno de los parámetros de grosor de material, corriente de soldadura o velocidad de hilo, los demás se ajustan automáticamente, incluida la tensión de soldadura.
Precisión y seguridad
La unidad central de control y regulación de TransSteel está acoplada a un procesador digital de señales. Juntos controlan todo el proceso de soldadura. Los datos reales se miden continuamente para que el sistema pueda reaccionar inmediatamente a los cambios. En este caso, los algoritmos de control garantizan el estado nominal deseado en fracciones de segundo. Esto se traduce en tres ventajas significativas para todos los soldadores de Tatravagónka: alta precisión del proceso y repetibilidad de los cordones, así como excelentes propiedades de soldadura.
Los aspectos de seguridad también hablan a favor del equipo de soldadura universal: El sistema de reducción de tensión (VRD por sus siglas en inglés) es un dispositivo de seguridad opcional que reduce la tensión entre el electrodo y la pieza de trabajo en caso necesario, por ejemplo, en un entorno húmedo. De este modo, disminuye significativamente el riesgo de accidente eléctrico causado por la soldadura por arco voltaico.
Interfaz Multilock patentada para antorchas de soldadura
The interface allows Tatravagónka welders to adapt MIG/MAG welding torches specifically to the relevant requirements. The wide choice of torch bodies in terms of lengths and angles ensures that even hard-to-access parts can be welded easily. In case of doubt, the best option is a flexible torch body. The Fronius System Connector acts as the central connection point for all media. This enables welding specialists to connect a wide variety of different welding torches.
Easy Documentation
La interfaz permite a los soldadores de Tatravagónka adaptar las antorchas MIG/MAG a los requisitos correspondientes. Gracias a la amplia gama de cuellos antorcha (en términos de longitud y ángulo), incluso los componentes de difícil acceso pueden soldarse fácilmente. En caso de duda, el cuello antorcha flexible es la mejor alternativa. Fronius System Connector actúa como conexión central para todos los medios, lo que permite conectar un gran número de antorchas de soldadura diferentes.
Carro de soldadura para cordones longitudinales
Las enormes fuerzas de tracción y las cargas de los ejes de los vagones de mercancías requieren en ocasiones cordones de soldadura de metros de longitud de una calidad equivalente. Si la soldadura se realiza manualmente, puede ser difícil alcanzar la consistencia deseada en términos de medida A y el aspecto del cordón. El carro de soldadura magnético ArcRover con tracción de cuatro ruedas de Fronius, en combinación con TransSteel 5000 Pulse, ofrece la solución. Este es ideal para soldar cordones de garganta de una sola capa en vigas y perfiles de acero, una de las tareas habituales en Tatravagónka. Mantiene velocidades constantes de hasta 250 cm/min en todas las posiciones.
"Estamos muy satisfechos con las soluciones de soldadura y los servicios de los partners de Fronius", resume Nemergut. "Además del paquete estándar, como la formación y la puesta en marcha, los austriacos también ofrecen cursos y certificación en soldadura. Algunos de nuestros soldadores experimentados han recibido formación y se han certificado por la Fronius Welding Business Academy para tareas especiales de soldadura de aluminio. Esto nos permite ampliar ahora nuestra cartera de productos con carrocerías adicionales".
Contacto de Prensa
Descargas
